Мнениеот Lupus » 06.12.2010 23:02
venkap написа:....
-каква максимална мощност ще достига централата?
-какъв период от време ще работи централата с максимална мощност за година?
Точно тия въпроси маса народ не си ги задава! :D
Мнениеот Solaris » 07.12.2010 01:05
Благодаря ви за отзивчивостта. Ще седна да посмятам по тези направления.
А относно калкулатора на SMA за загубите - какво ще кажете, достатъчно прецизен ли е? (или предостатъчно)
Защото ел.инженера-проектант с който работя ми каза, че формулите, с които работи били по-грубички от тези в екселския файл на SMA.
Solaris
Мнениеот venkap » 07.12.2010 08:23
При мен за медния проводник излезе 0.99%, а за алуминиевия проводник 2.04%...
Мнениеот Solaris » 07.12.2010 23:09
venkap написа:При мен за медния проводник излезе 0.99%, а за алуминиевия проводник 2.04%...
При инсталирана мощност 80 kWp и трасе 340 метра ли?
И меден кабел 300 мм2, а алуминиев - 240 мм2?
Solaris
Мнениеот venkap » 08.12.2010 00:42
Да, при тези параметри. Разликата идва от различното специфично съпротивление, заложено в моята таблица и в таблицата на СМА, особено за алуминиевия проводник.
Има нещо странно в таблицата на СМА, която си качил. При 3 * 26.7 кW = 80.1 kW , но в клетката за Current distribution at стои - 80.0 кW. И в двата случая обаче крайният резултат е един.
Моят съвет е да заложиш по-реална мощност на бъдещата централа.
Мнениеот Solaris » 08.12.2010 02:06
За трите фази въвеждам 26,66 kWp (които се закръглят в клетката може би само визуално) и изчисленията са за почти 80 kWp.
А какво имаш предвид с думите "по-реална мощност"?
Solaris
Мнениеот venkap » 09.12.2010 21:09
Имам предвид отношението между максимално достигната мощност и инсталирана. За статична конструкция на модулите отношението е 7% ÷ 8%, когато данните се вземат от инверторите. При условие, ако инсталацията е проектирана и инсталирана качествено.
Ако данните се вземат от търговския или контролния електромер отношението достига 9% ÷ 12% пак при същото условие. В твоя случай, при липсата на траф загубите трябва да са около 9%.
Успех.
Мнениеот Solaris » 10.12.2010 10:13
Ясно. Но при тези дадености (разрешени 80 kWp от ЕРД) няма кой знае колко варианти за проектиране и изпълнение...
Solaris
Мнениеот Solaris » 10.12.2010 23:37
ОК. Спирам да публикувам в тази тема. Просто не исках да отварям нова.
Solaris
Мнениеот kiro » 10.03.2011 23:21
въпросът е
kiro
Регистриран на: 10.03.2011 23:15
Мнениеот kiro » 10.03.2011 23:47
Здравейте първо :)
Имам едно такова питане. Имам един генератор 100 kw трифазен и искам да го ползвам, като резервен когато спре тока. Проблемът е в това, че на едната фаза имам 18 kw консумация, която ми е необходима, а на другите не се знае каква е мощността (осветление, печки, бай Пешо фрезиста ...). Какво ще ме посъветвате ? На табелката на генератора пише U=390 V , I=175A , P=100kw.
kiro
Мнениеот Vandal » 11.03.2011 00:15
Да си го ползваш със здраве. Това е моя съвет.
Мнениеот maxsound » 31.07.2011 18:27
Имам питане. Колко е най-малкия он грид инвертор на пазара? Интересува ме мощност, размери и тегло на трансформаторен?
maxsound
Местоположение: Перник
Мнениеот lz1wvm » 31.07.2011 21:09
Аз също скоро научих какво значи он грид.Това е инвертор,който може да работи заедно с ел.мрежата.Ако е така има трансформаторни UPS-и,които тръгват от 350 вата и са на добри цени.
ПС като споменах за чуждици в Българския език,се сещам за думата KARAOKE.Преди доста време са му казвали Мелодекламация,което според мен е по разбираемо.
Мнениеот maxsound » 01.08.2011 19:00
Не съм бил явно достатъчно ясен. Юпиес не върши работа. Инвертор он грид с трансформатор.
maxsound
