Мнениеот nikbo » 31.03.2009 10:18
Gio написа:...прилагам данните на микроинвертор разработен в Щатите. В момента действат по адаптирането му за работа при Евроусловия...
И аз да помогна малко:
http://enphaseenergy.com/products/produ ... verter.cfm
nikbo
Мнениеот Gio » 31.03.2009 10:20
...това е същото, за което говоря и аз - трябваше, според уговорката, да са готови с последната разработка за 6 Април, но нещата са се забавили, за което искрено съжалявам...
Мнениеот lilo4 » 01.04.2009 16:39
Не зная дали тук е най-подходящото място за този линк, но искам да го споделя с вас - вижте какви интересни неща... - http://www.beinsa.info/index.php?option ... &Itemid=23 :D
lilo4
Регистриран на: 15.01.2009 10:45
Мнениеот petyostoev » 01.04.2009 18:39
Няма значение къде е , важното е че е интересен.
Инвертори-кое, как, защо
Мнениеот maxsound » 02.04.2010 07:55
Предлагам на Г-н Матеев, да каже какви са изискванията за най-добрия инвертор-цена, мощност, колко да тежи, колко да е голям, цвят(не се шегувам цвета е важен) входящо и изходно напрежение, входящи и изходящи токове, честота, с две думи абсолюно всички параметри и желания. Тоест нека има конкретно задание с всички неща които могат да се направят и проектират. Защити. Нека има задание за двата вида инвертори-тези които работят при наличие на мрежа и тези които работят без мрежа.
maxsound
Местоположение: Перник
Re: Инвертори-кое, как, защо
Мнениеот Lupus » 02.04.2010 09:45
maxsound написа:Предлагам на Г-н Матеев, да каже какви са изискванията за най-добрия инвертор-цена, мощност, колко да тежи, колко да е голям, цвят(не се шегувам цвета е важен) входящо и изходно напрежение, входящи и изходящи токове, честота, с две думи абсолюно всички параметри и желания. Тоест нека има конкретно задание с всички неща които могат да се направят и проектират. Защити. Нека има задание за двата вида инвертори-тези които работят при наличие на мрежа и тези които работят без мрежа.
Доста странно желание!
Едва ли може да се създаде "идеалния инвертор", който да пасва за всички случаи. Ако това беше възможно, някоя фирма отдавна да го е направила, патентовала и монополизирала пазара.
Мнениеот maxsound » 02.04.2010 17:05
Ами инвертор по желание, тоест поръчков
maxsound
Мнениеот Lupus » 02.04.2010 19:29
maxsound написа:Ами инвертор по желание, тоест поръчков
"Поръчков" означава точно обратното на "универсален". Поръчва се изработка на нещо, когато на пазара няма готово решение. Задават се точните параметри и конструкторите го създават по тях.
Мнениеот Mateev » 06.04.2010 22:28
Аз съм вътрешно убеден, че рано или късно (по-скоро рано) ще се появят евтини мини инвертори за 1 модул, които ще имат приблизително следните параметри:
1. Размери на цигарена кутия или по-малки
2. Мощност 150-250W
3. Ще има възможност за Автономен/Grid Connected режим
4. През USB интерфейс ще може да се настройват всички възможни параметри
5. Системата за мониторинг и контрол ще е по радиоканал (напр. Bluetooth). Такава система имат новите инвертори на SMA. Всеки един инвертор автоматично влиза в мрежа с останалите и препредава техните данни към WEW Box-a. По този начин за организирането на автоматична мрежа от напр. 10 000 инвертора НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ НИЩО. Просто инверторите се монтират и мрежата автоматично се създава и заработва без проблем.
6. Ще се появят модули с вградени в тях инвертори, като при това цената на модула ще нарастне с не повече от 20-25%.
7. Монтажа на инверторите ще е безкрайно лесен. Просто ще има някакви щракалки и за секунди дадения инвертор ще е свързан механично и електрически.
8. Самата схема на инвертора ще е безкрайно проста - една единствена интегрална схема и 1-2 индуктивности и капацитета около нея. Като отвориш кутията на инвертора, ще се учудиш колко малко компоненти има вътре (нещо като съвременните калкулатори).
Мнениеот lz1wvm » 07.04.2010 13:37
Има нещо което не ми е ясно.При преобразуване на постоянно напрежение в променливо,обикновено се използва генератор(естествено синхронизиран с мрежата) и филтрираща LC група.Но ако постоянното напрежение се получава само от един панел,то е доста по ниско от 220.И може би ще трябва повишаващ инвертор,което ще повиши и тока в DC частта,около 4-5 ампера за панел.
Дали тези инвертори ще работят със сегашните панели или с панели с по високо DC напрежение.
Мнениеот DanielDimov » 07.04.2010 14:09
има два вида микро-инвертори:
първите са без повишаваща верига - те изискват високоволтови панели
вторите са с повишаваща верига - те могат да работят с нисковолтови панели, но естествено в повишаващата верига има допълнителни загуби и ефективността им е малко по-ниска от на другите
обичайната практика е следната:
за кристалните панели (при които клетките се сглобяват и навързват механично) които е икономически неизгодно да бъдат произведени във високоволтов вариант се ползват универсални инвертори от втория вид
за тънкослойните панели (при които клетките се нанасят и навързват чрез химически процеси) които нямат никакъв проблем да бъдат изпълнени във високоволтов вариант се ползват специализирани инвертори от първия вид. те могат да бъдат сглобени заедно с панела и да са като едно цяло изделие
Мнениеот Lupus » 07.04.2010 15:47
@Mateev,
Горе-долу и аз така си представям нещата, но за връзка бих ползвал не Bluetooth, а ZigBee.
Мнениеот lz1wvm » 07.04.2010 19:14
Според мен и за двата вида ще трябва да се повдигне DC напрежението.
Мнениеот Lupus » 07.04.2010 20:01
lz1wvm написа:
Защо да се повдига DC напрежението на панелите, когато после може лесно да се повдигне AC напрежението с трансформатор до това на мрежата? И без това директното включване към 220V или към по-високо не е безопасно.
Мнениеот DanielDimov » 07.04.2010 20:18
има панели които са с напрежение при MPP 500-600 V - за такива панели няма нужда от повишаване
