Monitoring
Мнениеот malchev » 09.12.2008 05:56
И тока, който ще изгориш, ще е повече от този, който ще произведеш.
Вижте за какво иде реч и си направете сметката за тока.
Системата работи и се саморегулира от -15 до +5 градуса.
Може да се пуска и само по желание. Има и кабели на 12/24Vdc.
http://www.ls-elvarme.se/sitedream/download.asp?file=/files/sysusers/ENGELSK/Industrial%20heating%20Cables/Application%20Guides/G-trace_roof_and_gutter_DeIcing_system.pdf
malchev
Мнениеот Mateev » 09.12.2008 17:48
50 W на линеен метър е огромна мощност, ако ще трябва да плащаш тока по 71.8 стотинки. Отделно където не можеш просто да си отрежеш едно малко парче и да го включиш. Доколкото разбрах минималната дължина е десетки метри. Има и електронни регулировки и т.н. Това става за улуци, но не става за датчика на ветрогенератора.
Мнениеот lz1wvm » 09.12.2008 18:12
При голяма част от горните повреди няма как да разберете, че са настъпили. Тоест ще разберете, че има повреда чак когато тракера падне. Втория аспект е, че всяка една точка по-горе все някога ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЩЕ СЕ СЛУЧИ
Да не бъдем толкова черногледи.Някои неща може да се установят с една есенно-зимна профилактика както едно време имаше есенно-зимна и пролетна за машините.Дори и да са необслужваеми фотоволтаиците е хубаво да се прави профилактика 3-4 пъти в годината.
Но ветромера може и да не замръзне а просто да се върти и самия датчик да се е скапал, не знам точно какъв е но там има и механика хубаво е да се пробва с някоя прахосмукачка дали работи
Мнениеот malchev » 09.12.2008 18:18
Матеев, не преувеличавайте. Мощността на този вид кабели е от 18 до 36W/метър около точката на замръзване. Има и с по-ниска мощност - до 11-12 W/m. И никъде не видях минимална дължина. Ограничава се максималната, заради големината на тока.
malchev
Мнениеот Mateev » 10.12.2008 10:35
Няма да има ограничение в дължината само ако кабела се загранва със сложна електроника с генератор на ток. В случая обаче това не е така. Аз съм проучвал подобна система и знам, че кабелите се продават със строго фиксирана дължина (като проводниците на подовото отопление), с капселовани накрайници. И всяко едно парче е разчетено за определена обща мощност (ток и напрежение). И парчетата бяха по 10, 20, 30 м. Не може да режеш парчетата, защото първо няма как да си направиш накрайник (преходник от нагревтелен към обикновен проводник) и второ през по-късото парче ще протече по-голям ток и то ще изгори.
За датчика за вятър тази система няма да стане, защото няма как да се сложи кабел на подвижната част. :lol: А да топлиш неподвижната няма смисъл. Проблема не е в замръзване на лагеруването, а в натрупване на сняг и лед върху перките (полусферите) на датчика. В резултат на това те стават много тежки и не могат да се въртят. За да се разтопи леда трябва да се предвиди някакво дистанционно отопление. Например сушоар за коса, който да ги духа с топъл въздух от разстояние 10-15 см. И някаква електроника, която сама да разбира кога трябва да включва сушоара и кога - не. Но ума ми не го побира как електрониката ще разбира кога перките са обледени. Освен може би камера и анализ на изображението. :lol:
Нали разбрахте основния проблем. Перките са много леки и са идеално балансирани. Това означава, че върху тях не трябва да се монтира нищо друго, в това число и каквито и да било температурни датчици.
Така че най-доброто си остава ежедневния визуален контрол дали перката се върти. :lol: При мене съм го направил по-лесно. Инструктирал съм охраната при всеки по-силен вятър да наблюдава дали плочата на тракера се е изправила. И ако не е - да отиде и ръчно да я изправи. По този начин се защитавам от всякакви възможни повреди, с изключение на една единствена - човешкия фактор.
Мнениеот Lupus » 10.12.2008 11:37
Къде отидохте на сложните решения.... :D
Една пирамидка (покривче) от поцинкована ламарина с размери 50х50см на основата над перките ще свърши по-добра работа и едва ли ще наруши точността на измерването.
Мнениеот DanielDimov » 10.12.2008 12:21
за големи централи може да се реализира следното решение:
те задължително ще имат денонощна охрана
денонощната охрана ще има отопляемо помещение в което ще стои
от помещението се отвежда една тънка тръба за вентилация която се извежда така че топлия въздух да обдухва анемометъра отдолу
проблема е решен. :)
Мнениеот Gio » 10.12.2008 17:44
...тази фирма произвежда анемометри с отопляема ос и отопляеми "чашки". Все пак финландци са хората... Прикачам спецификации за един от продуктите им, но на сайта има доста хубави вещи...
WAA252.pdf
(436.76 KiB) 1269 пъти
...и още
Мнениеот Gio » 10.12.2008 17:48
...ето друг производител на такива неща - няма пирамидки и заслончета с паропроводящи тръбопроводи :)
http://www.biral.com/met/wind/heatedmech.htm
