Мощност за помпа,ток от панел?
Мнениеот Symptom » 15.02.2008 19:58
Дали има някой от колегите тук запознат с приложението на сл.панели за да захранват водна помпа.
Заданието има простия вид, 3,5 kW помпа за поливане.
Панел,инвертор,и какво още, и каква мощност над тази за запас.?
Symptom
Регистриран на: 31.01.2008 21:29
Мнениеот Symptom » 16.02.2008 18:19
Май като гледам всички са литнали по големите проекти и никой не се интересува от подобни на моя.
Symptom
Re: Мощност за помпа,ток от панел?
Мнениеот Lupus » 16.02.2008 18:40
Symptom написа:Дали има някой от колегите тук запознат с приложението на сл.панели за да захранват водна помпа.
~20000 evro инвестиция за едното поливане??? Канабис ли ще отглеждаш за да я изплатиш? При това, едва ли ще поливаш 200 дни в годината? Какво ще правиш с останалата енергия?
Мнениеот Symptom » 16.02.2008 22:33
8) Навярно този отговор значи " не ни е интересно,не питай " , сам отака мога да го приема, найстиа не звучи сериозно.
Symptom
Мнениеот Lupus » 16.02.2008 22:55
Symptom написа:8) Навярно този отговор значи " не ни е интересно,не питай " , сам отака мога да го приема, найстиа не звучи сериозно.
Че се пошегувах е вярно, но ти се опитай да отговориш сериозно на въпросите ми.
Мнениеот Lambov » 16.02.2008 23:55
Техническата възможност не означава финансова целесъобразност. По принцип, една помпа може да се задвижи и с атом двигател. Така че не виждам майтап, а чиста целесъобразност.
Lambov
Местоположение: ьяеи645ш6
Мнениеот Mateev » 17.02.2008 00:51
Ако направите някаква соларна инсталация и използувате произведеното електричество за собствени нужди, то инсталацията ще ви се изплати за около 50-60 години. Тоест инсталацията ще се скапе преди да ви се е изплатила. На фона на това намека за канабиса изглежда съвсем логичен. И шокиращото в случая не е канабиса, а това, че някой ще инвестира във фотоволтаичен ток за собствени нужди.
Мнениеот Miro » 18.02.2008 02:03
Въпрос на икономическа оценка. Там където се налага поливане в повечето случаи няма електроразпределителна мрежа. Което свежда изборът на устройства до бензинови/дизел помпи или фотоволтаични. Хайде да сложим и вятъра, но той е доста по-ненандежден от светлината. Та въпросът е да се сметне дебит, разход, време, цена и да се прецени. При фотоволтаиците горивото е безплатно, така че лесно може да се сметне кога по-високата цена на първоначалната инвестиция ще се изплати. Предполагам щом колегата се интересува е направил някакви предварителни сметки.
Мнениеот Mateev » 18.02.2008 10:51
Могат да се смятат такива системи, но това вече си е процес на проектиране и отнема много време. Започва се с информация колко кубически метра вода е необходима през различните месеци. След това се смятат тръбите (дължини и сечения), за да се определят загубите на налягане. Разбира се трябва да се знае и крайното налягане. Трябва да се знае и модела на помпата с нейната характеристика. От там се избира и електронното устройство, което е подходящо за тази помпа. Има DC помпи, които позволяват директно захранване от панелите. Има и такива, при които е необходим "Current Booster". А има и такива, които изискват "MPPT converter". От истински инвертор няма нужда, освен ако не се изисква пълноценно захранване на други консуматори (осветление, телевизор и т.н.). Но тогава са необходими и акумулатори и зарядно и въобще тогава се получава пълноценна автономна система.
Както и да е. За да се продължи проектирането е необходима информация и за обема на резервоара (ако има такъв) и за това за колко дена трябва да има запас, ако се случи лошо време без слънце. Трябва да се знае и дали помпата е монтирана на повърхността или в сондаж, има ли клапани по трасето и т.н. Важен е даже и броя на колената и/или тетките. И въобще има една камара други информации, които трябва да бъда заснети или получени или изчислени. След това всичко се въвежда в съответния програмен продукт и се правят симулации с реални метеорологични данни за слънчевата радиация над конкретния регион. Разработват се варианти с различни видове модули и техните наклони и ориентации.
И въобще всичко това се нарича ПРОЕКТИРАНЕ. Отнема много време и разбира се струва пари.
Ако клиента е сериозен в намеренията си, трябва да се обади по телефона за повече информация. И след това да се сключи договор за проектиране. И чак след проекта може вече да си търси доставчици на оборудване и респективно монтажници на това оборудване.
Мнениеот filomatis » 28.04.2008 10:40
Виж този саит-http://www.ecosun.gr/en/intro.asp
filomatis
Регистриран на: 28.04.2008 10:33
Местоположение: Limassol
СОЛАРНА ВОДНА ПОМПА
Мнениеот Ronald » 11.07.2008 13:59
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ,
Отскоро съм във форума и се радвам на ентусиазма на всички. ЗАРИБИХ СЕ И АЗ ПО ТОВА СЛЪНЦЕ
Хората по света отдавна правят соларни джаджи.
Наскоро бях на туризъм в Сърбия и един приятел от ТЕКСАС,САЩ си носеше соларно "одеяло" което генерираше електричество достатъчно да си свариш кафе, заредиш GSM-а и т.н
На въпроса на колега за СОЛАРНА ВОДНА ПОМПА ето един европейски линк.
http://www.istarsolar.com/NeptuneIng.asp
Ronald
Регистриран на: 10.07.2008 09:17
СОЛАРНО "ОДЕАЛО"
Мнениеот Ronald » 19.07.2008 10:59
Една интересна снимка...
източник
http://www.prometheus.org/
Ronald
Мнениеот ferdy » 21.07.2008 14:04
Symptom, ако имате интерес към захранване на Вашата помпа с дизел-агрегат, моля, не се притеснявайте да се свържете с мен /на лично съобщение, за да не разводняваме темата/. Мисля, че мога да Ви помогна.
