Загуби в PVsyst
Загуби в PVsyst
Мнениеот eceo » 15.06.2010 09:16
Колеги, от известно време работя с PVsyst и когато моделирам сцена на засенчване на модулите и пусна да се калкулира ми показва графика с два вида загуби. Единте са Beam linear loss, а другите Module loss. Искам да ви попитам, тези загуби задължително ли трябва да са 0% или има някакви стойностти, които са допустими? Кои са по-важни, първите или вторите? Въпросите може да са смешни, ама аз не мога да си отговоря на тях :) Благодаря ви предварително за отговора!
eceo
Регистриран на: 14.02.2009 21:50
Мнениеот DanielDimov » 15.06.2010 18:53
beam linear loss означава загуби от нещо което пречи на директното достигане на лъчите до панелите - това е хоризонта, засенчващите обекти (къщи, дървета) и засенчванията на самите панели по между си. тези загуби ще са нула ако си на едно огромно равно поле, няма нищо наоколо ти и панелите са разположени в една плоскост
module loss означава загубите при неидеалното преобразуване и са много като видове - температура, ниво на радиация, нееднаквост на параметрите на панелите и т.н. тези загуби могат само да се приближат до нулата ако панелите са със супер еднакви параметри, ако температурата им се поддържа на 25 градуса и ако повърхността им е винаги идеално чиста
естествено трябва да се стремиш тези загуби да са колкото може по-малко, като в реална ситуация винаги ги има - не могат да се избегнат
Мнениеот Mateev » 15.06.2010 23:11
Beam Loss са загуби от засенчване, като процента на загубите е равен на процента на засенчването. Но това е нереална ситуация. В действителност когато засенчиш само 1 клетка от само 1 модул, това е равносилно на засенчване на целия стринг. PVSYST е наясно с това и предлага възможност да се смятат тези допълнителни загуби.
Когато в Schading сцената нарисуваш плочите с модули, натискаш бутона за стрингова организация и указваш как са разположени стринговете по плочите с модули. Ако това е направено, PVSYST ще отчита засенчването на цели стрингове. Тоест ако сянката захапе единия край на даден стринг, за засенчен ще се счита целия стринг.
При това положение ще видиш, как в Module Loss ще се появят допълнителни загуби. Това са именно загубите от стринговата организация. Ако я направиш лоша, тези загуби ще са по-големи. Например при вертикални сенки на единична плоча (например стълб и пред него наклонен покрив), тогава е по-добре да направиш вертикални стрингове. За централа на земята, състояща се от много редове е по-добре да има хоризонтални стрингове, защото има хоризонтални взаимни засенчвания между редовете.
АКо използваш PVSYST без Schading сцена и без стрингова организация, значи си правиш детски играчки и резултатите, които ще получиш, ще са неверни.
Мнениеот eceo » 16.06.2010 10:06
Колеги, благодаря ви и на двамата за изчерпателните отговори. Поздрави!
п.п. Защото не искам да правя детска играчка, за това симулирам истинска сцена. Самите данни ми бяха интересни. Отново благодаря!
eceo
