Near Shadings
Near Shadings
Мнениеот solarnrj » 29.09.2010 13:00
Каква е разликата в калкулацията когато е зададено в Near Shadings no shadings и когато е зададено linear shadings ?
Аз виждам че и при двете програмата изчислява засенчването само на един панел, а не на целия стринг.
solarnrj
Регистриран на: 17.09.2010 11:09
Re: Near Shadings
Мнениеот Miro » 29.09.2010 16:33
solarnrj написа:Каква е разликата в калкулацията когато е зададено в Near Shadings no shadings и когато е зададено linear shadings ?
При No Shadings не изчислява никакво засенчване. Т.е. там накрая на симулацията въобще няма да видиш загуби от засенчване.
При Linear изчислява загубите процентно на засенчената площ, без да се съобразява с факта, че ако засенчиш само една клетка от стринг, то спада производството на целия (но не спира да произвежда, тъй като сянката реже само пряката слънчева радиация, но клетката получава достатъчно количество дифузна)
При According to module strings вече се взема предвид, че сянката орязва производството на цял стринг. За да се съобрази обаче, трябва в дефиницията на сцената да използваш опцията "Partition in module chains", иначе няма да го видиш този ефект. Обърни внимание, че там не дефинираш колко модула има на ред и колона, а колко стринга!!! Вероятно ти си задал колко са модулите и затова ти изчислява засенчването на модули, а не на стрингове.
near shadings
Мнениеот solarnrj » 04.10.2010 10:59
Интересното е че ако се дефинират редовете в Orientation, на първа страница на репорта дава No shadings, а в загубите има засенчване.
solarnrj
