Тест на 15 модула от EKO-TEST
Мнениеот Vandal » 25.10.2010 13:28
Незнам до колко теста е достоверен, но първите три места са на немски производители.
. Aleo S_18, 225 W (Herkunft Deutschland)
. Schott Poly 220 (Herkunft EU/Zellen aus Deutschland)
. Sovello SV-X-205-fa1 (Herkunft Deutschland)
. Upsolar UP-M185M (Herkunft China)
Изненадващо за мен е последното място на Suntech.
Кликни върху снимката
Метод на теста на немски:
Testmethoden: . Leistungsmessung bei Standardtestbedingungen: Einstrahlung 1.000 W/m² auf Modulebene, Zell-/Modultemperatur 25 °C, Luftmasse 1,5; Sonnensimulator Pasan Sun Simulator IIIb MFG 502. Schwachlichtverhalten: wie Leistungsmessung, Bestrahlungsstärke jedoch 100, 200, 400 und 700 W/m². Temperaturkoeffizient: Aufnahme der Strom-/Spannungskennlinie bei 1.000 W/m² und einer Luftmasse von 1,5 mit dem Sonnensimulator, dabei wird die Temperatur des Solarmoduls in definierten Stufen bis über 70 °C erhöht; aus dem Temperaturkoeffizienten errechnet sich die Leistung bei Wärme (70 °C) durch Multiplikation mit der Temperaturdifferenz von 45 Grad. Erkennbare Auffälligkeiten und Mängel: a) durch Elektrolumineszenz: Anlegen einer Spannung an die Modulanschlüsse, Aufnahme der Photonenstrahlung der Zellen mit einer Elektrolumineszenzkamera; b) durch Thermografie unter Last: Bestromung des Moduls, Messung der Aufheizungen mit einer Thermografiekamera, Auflösung 1,23 Megapixel (1.280 x 960 Pixel). Die Testergebnisse sind auf eine Stelle nach dem Komma kaufmännisch gerundet. Abmessungen und Gewicht sind Zirkaangaben, die Abmessungen auf ganze Zentimeter und das Gewicht auf Kilogramm gerundet.
Bereits veröffentlicht: EOKO-TEST Ratgeber Bauen, Wohnen & Renovieren 12:2010. Aktualisierungen von Testergebnissen und Angaben, sofern Anbieter Änderungen mitgeteilt haben oder sich aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse die Bewertung geändert oder EOKO-TEST neue/zusätzliche Untersuchungen durchgeführt hat.
Източници:
photovoltaik-shop.com
oekotest.de
