Активни слънчеви часове за година ?
Мнениеот Ivaylo Iliev » 05.06.2008 18:12
Дали някой може да представи статистика със активните слънчеви часове за година (активни за производство на ел. енергия от фотоволтайци) - примерно за Габрово.
Благодаря предварително !
Ivaylo Iliev
Регистриран на: 05.06.2008 17:48
Мнениеот Mateev » 06.06.2008 10:34
За кой ли път вече пиша във форума, че такова понятие като брой слънчеви часове има само в лозарството. Термина "Слънчеви часове" е въведен от агрономите. Получил е популярност и вече се използва от почти всички. Но за нас този термин не носи никаква информация.
Помислете:
Интензитета на слънчевата радиация върху дадена повърхност може да приема стойности от 0 до почти 1200 W/кв.м. Можете ли някой да ми дефинира граница, над която ще приемем, че времето е слънчево? Може би 800W или 600W или каквото си измислите. Въобще някой може ли да ми даде дефиниция за слънчев час? Близко до ума е да кажете "когато пред слънцето няма облаци". Е да, ама тогава радиацията зависи от ъгъла на слънчевите лъчи спрямо повърхността и от дебелината на въздушния слой (сутрин, обяд или вечер) и от прозрачността на въздуха и т.н. Да не говорим, за инфрачервения и видимия спектър на светлината. Инфрачервения носи топлина и нашето усещане за топло и слънчево време. Но той само нагрява модулите и влошава тяхното електропроизводство.
С две думи - параметъра "слънчеви часове" не ни носи абсолютно никаква информация. Дори и да знаехме точната му стойност, от него нямаше да можем да си извадим никакви изводи и нямаше да можем да сметнем никакво електропроизводство.
За разлика от лозарството, при фотоволтаичните инсталации определянето на слънчевата енергия е цяла наука. При това много точна и прецизна. В МТО станциите се извършват точни измервания с прецизни датчици, поставени под определен наклон и с определена ориентация. Самата слънчева радиация се дели на 3 компонента - директна, дифузна и отразена (албедо). Само при директната има значение ъгъла на слънчевите лъчи. При дифузната и отразената има значение съотношението на площта (колко процента от небето вижда наклонения модул). За самите модули се отчита под какъв ъгъл се намират и с каква ориентация. Отчитат се засенчванията от хоризонта и от близки засенчващи обекти. Отчита се и средностатистическата МТО обстановка (Design reference year). И т.н. и т.н. И всичко това само за да може точно и прецизно да се определи количеството на слънчевата енергия. А ако трябва да влезем и в темата за загубите при преобразуването на енергията от слънчева в електрическа, ще трябва да напишем цяла книга.
А сега на отговора на въпроса, който може би трябваше да зададете (трябваше да питате не за слънчеви часове а за средногодишна слънчева енергия):
Количеството на средногодишната слънчева енергия върху повърхност с оптимален наклон и ориентация за региона на България е в диапазона от 1350 до 1600 kWh/кв.м. Софийския регион е най-лошия с радиация 1350-1400 kWh/кв.м. Силистренския регион е най-добрия с радиация около 1600 kWh/кв.м. Малко по-ниска е радиацията в южните региони на страната (1560-1580 kWh/кв.м.). Всички останали региони са в диапазона 1450-1550 kWh/кв.м.
