относно SMA - Sunny Island 2224
Мнениеот SkaS » 09.08.2012 07:42
някой ползвал ли е този инвертор ? Като данни ме устройва, за това което искам да изградя, но не намерих няколко параметъра, които ме интересуват:
1) До колко волта може да генерират фотоволтаиците вързани към него и трябва ли между инвертора и тях да има междинен компонент ?
2) Както разбирам от инфото в сайта на производителя - синосойдата му е реално чиста, като може да се настройва честота от 45 до 65 Hz - така ли е ?
3) Някой, ако ползва или е ползвал такъв инвертор да сподели отзиви, впечатления и евентуални препоръки;
Благодаря и успехи на всички
SkaS
Регистриран на: 25.06.2012 15:29
Re: относно SMA - Sunny Island 2224
Мнениеот KD Solar » 14.08.2012 11:42
Здравей,
Аз съм ползвал инвертори на SMA SI (2012,2224, 5048).
1) към тях не можеш директно да вържеш фотоволтаици, трябва да използваш "междинен компонент".
2) параметрите за настройка са над 150, като можеш да настройвваш всичко (вкл. и честота).
Успех
Мнениеот saraneron » 14.02.2013 22:27
За колко време , теоретично/грубо/ ще се изплати това инверторче за 100$ http://www.ebay.com/itm/6-DIFFERENT-GRI ... 6679935%26 с панел 60 вата монокристал за БГ,изложение юг. И има ли някъква зависимост за отдаване на енергия в мрежата, когато напрежението в мрежата варира, примерно 220,225,230,235,240,245....волта. При мен е 240волта и повече ,близко до трафопост?
Мнениеот Mateev » 18.02.2013 14:33
Отдадената енергия не зависи от напрежението на мрежата. Зависи само от слънчевата радиация и КПД-то на инвертора.
Специално за този инвертор, който си ни показал, никой нищо не може да каже. Това е куча марка без никаква документация. Звучи несериозно да си купуваш такъв боклук. Дори е опасно - ще вземеш да убиеш някой човек при отпадане на мрежата и после заради тебе ще страдат всички.
За автономни системи купувай каквито си искаш боклуци и сам си блъскай главата с тях. За свързани с мрежата инвертори обаче трябва да се купуват само от реномирани производители със сертификати от реномирани сертифициращи организации. Не си играй с огъня...........
