Соларна системка за къмпингуване/палаткуване
Мнениеот Zagy » 15.03.2016 18:39
Първо да кажа, че съм нов и зелен във форума и ако съм объркал раздела - моля да бъда извинен.
От доста време насам ми се върти идеята за една мини соларна системка за къмпингуване/палаткуване. След доста мислене стигнах до следния сетъп: 20W (17,5V 1,14A) соларен панел, Steca Solsum 6.6F 6A контролер, 12V 9Ah AGM акумулатор от UPS. Имах китайски контролер, но замина скоропостижно и реших да не си играя и да си взема хубав контролер - хем гарантирано работи, хем е умен и ще пази батерията. Ето ги и карантиите:
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfl1/t31.0-8/12829192_972887889469528_3239734550467127235_o.jpg
По-натам ще намеря подходяща кутийка и ще сложа контролера и батерията вътре - няма да се старая да е влагоустойчива, а просто да е удобна за носене.
Връзките са с обикновенни кабелни обувки. Кабелите са 2х0,5 мм2 - тук ми е и основната чуденка, а именно: системката ще се ползва за захранване на две 5-ватови 12V ЛЕД крушки (за автомобилни стопове), като ще направя и преходник за USB за зареждане на телефони, МР3-ки, таблети и евентуално някое малко радио/транзисторче. Та на въпроса: 2х0,5 мм2 достатъчни ли са за тези нужди или трябва да взема по-дебели - примерно 2х0,75 мм2 или 2х1,0 мм2? Ще имам ли прекалени загуби с такива кабели, и като цяло каква квадратура кабели ще е най-добре за такива натоварвания?
EDIT: сега се присетих - контролерчето е за 6А максимален ток - каква най-голяма мощност панел може да му се сложи? 100-ватов става ли (той е с 5,3 - 5,5 А ток)?
Zagy
Регистриран на: 15.03.2016 18:24
Re: Соларна системка за къмпингуване/палаткуване
Мнениеот Mateev » 24.03.2016 14:10
Не е хубаво контролера да работи близко до максималния си ток, защото много ще грее и ще трябва да се погрижиш за неговото охлаждане. Иначе да - 6 амперов контролер ще работи с панела, който си избрал.
Мнениеот KD Solar » 25.03.2016 13:15
Mateev написа:Не е хубаво контролера да работи близко до максималния си ток, защото много ще грее и ще трябва да се погрижиш за неговото охлаждане. Иначе да - 6 амперов контролер ще работи с панела, който си избрал.
Да, ама може и да изгори. Колега Матеев, знаеш, че ако днес (слънчево и студено) насоча цитирания панел към слънцето ще даде над 6А.
Точно днес си правих опити с един 140Wp панел, на който тока му е 8,25 на късо - изкара ми 9,25А и се стопиха кабелите на сондите на уреда.
За този панел 100Wp панел сложи 10А контролер.
Мнениеот Zagy » 01.04.2016 09:33
Мерси - значи като смятам максималния панел като мощност трябва да е 80W.
По-натам може да оборудвам вилата с една по-голяма соларна система - за осветлението. Засега плановете ми са да е с два 100-ватови панела, 20А контролер, някакъв по-голям автомобилен акумулатор и един 500-ватов 220В инвертор - ще сложа енергоспестяващи крушки навсякъде и мисля, че това ще е достатъчно.
Zagy
Мнениеот Vandal » 01.04.2016 14:43
Автомобилния акумулатор е стартов а на теб ти трябва тягов.
Мнениеот Zagy » 01.04.2016 17:24
Не искам да взимам скъп акумулатор (засега) - моментната консумация на няколко CFL или ЛЕД крушки няма да е много дори и да работят заедно и няма да стесират акумулатора много (поне така си мисля де). Затова мисля да мина с автомобилен акумулатор...
Zagy
Мнениеот Mateev » 22.04.2016 15:59
KD Solar написа:
Аз на моя соларен бус имам 3 панела в паралел и всеки един от тях може да даде по 10.5А максимален ток. Общия максимален ток е 31.5А, но аз ползвам 30 амперов соларен контролер Steca PR-3030. Единственото, което съм направил, е че съм сложил контролера на допълнителен радиатор. Та този бус слънцето го пече вече не знам колко години и контролера сигурно досега е претоварван по ток поне 1000 пъти, но все още не е изгорял.
Та пак искам да повторя - ако на един контролер пише 30А, то това не означава, че ще изгори на 31А. Това само означава, че при такъв ток е бил тестван в завода БЕЗ РАДИАТОР, но слагането на допълнителен радиатор увеличава възможностите на контролера поне с 30-40%. Колкото до мощните транзистори - бъдете сигурни, че ако контролера е за 30А, то със сигурност в него се използват поне 50 или дори 80А транзистори. Това е базов принцип в електрониката (презапасяване по параметри поне 2 пъти).
В 6-амперовия контролер със сигурност има презапасяване в мощноста на транзистора, дебелината на пистите и дори предпазителя (ако има такъв). Единственото ключово нещо е охлаждането на крайния транзистор, но ако то се подобри, то тогава контролера спокойно може да бъде претоварван. Важи и обратното правило - ако влошите охлаждането, като например затворите контролера в стиропорена кутия или го завиете с кърпа, то тогава той ще изгори дори и при 3А.
Просто тези принципи в електрониката трябва да се познават, преди публично да започнат да се твърдят неверни неща.
Мнениеот saraneron » 23.04.2016 04:17
Една задачка-закачка, близка до темата! :shock: Имаме един класически параметричен регулируем (само с потенциометър)стабилизатор на напрежение от 1 до 12волта и ток 5 ампера.Въпрос! Кога мощният транзистор на този прибор ще загрее повече ,когато осигурява изходно напрежение 6 волта и ток 5 ампера или когато осигурява изходно напрежение 10 волта и 5 ампера ток ? :roll:
Мнениеот Mateev » 30.04.2016 17:01
За да ти дам верен отговор, кажи ми какво е входното напрежение на стабилизатора. За всички е ясно, че върху мощния транзистор се отдава излишната мощност. Тоест пада на напрежение върху него е равен на входното минус изходното напрежение. Така че ако ще даваш задача, дай всички нейни параметри.
Мнениеот KD Solar » 14.05.2016 15:26
Mateev написа:Просто тези принципи в електрониката трябва да се познават, преди публично да започнат да се твърдят неверни неща.
Аз елементарните принципи в електрониката ги знам, знам и "по-неелементарните".
Освен принципите в електрониката трябва да се спазват и принципите във фотоволтаиката.
Това, че Щеката при теб не е изгоряла, не означава, че това което твърдиш е вярно и че всички китайски контролери се презапасяват два пъти - напротив - ползват платката като радиатор.
И защото не говоря празни приказки и неверни неща - изпращам ти снимки.
Единия контролер е китайски 10А, другия Phocus 40A.
Запознай се добре с добрите китайски практики с презапасяването.
Аман от теоретици.
Мнениеот Mateev » 15.05.2016 15:01
Всяко правило си има изключения. Съгласен съм, че китайците претуппват нещата и много често са случаите, в които те правят големи простотии с електронните си изделия. Виждал съм какво ли не и съм оставал безкрайно учуден как е възможна такава простотия, която дори може да доведе до човешки жертви при нещастен случай.
Колкото до заключенията ти - хем са верни, хем са грешни. Това което аз го казвам е самата истина, и тя е подкрепена с цял един живот опит. Колкото и да ти е тъжно, аз не съм теоретик, а практик още от детските си години. Идея си нямаш каква обида ми нанасяш. На ти съм с електрониката още от радиолампите през транзисторите, интегралните схеми, микропроцесорите и всичко след тях. Закърмен съм с електроника и си иакарах живота с електроника във всичките и разновидности.
По принцип при разработката на едно електронно изделие разработчика ВИНАГИ СЕ ПРЕЗАПАСЯВА. Аз също го правя. Не го правят само китайците и разни некомпетентни "специалисти по всичко" с голямо самочувствие и познания под нулата в теорията и практиката. Срещал съм се с такива. Не ми се сърди, но след твоя постинг започвам да си мисля, че ти си от последните.
Мнениеот Zagy » 25.01.2017 22:47
Днес загледах тези DC-to-DC конвертери - става дума за понижаващите. Те май имат функцията ако сваляш напрежението да качват тока - има ли смисъл да закача едно такова към соларната системка, и ако да - къде да е - след панела или след контролера? Мисля си, че след панела ще е по-добре - примерно ще се настрои на 13 или 14 волта, и ще даде повече ток към контролера, който пък ще го прехвърли към батерията... или бъркам?
Zagy
Мнениеот Zagy » 06.02.2017 15:20
Днес пристигна и DC-to-DC USB 2А конвертор - вече панела може да вади директен ток за USB.
Zagy
Мнениеот Chana468 » 28.07.2019 12:01
Не съм изчислявал колко харчи помпата на бойлера, но икономията не е достатъчна.
joker123
Chana468
Регистриран на: 28.07.2019 10:39
