Питане за свързване към соларен инвентор
Мнениеот asti » 10.06.2017 07:29
Здравейте на всички. Тъй като съм далеч от тези системи реших да се обърна към вас за да си изясня една неяснота. Мисля да си вземам за пчелина /тъй като нямам ток/ поликристален панел 250w, със соларен контолер 80А и тягов акумулатор 100 ah. Горе долу така като се ровех четях в главата си имам една схема до някъде, а тя е следната: Към контролера се вързва акумулатора и соларния панел. След което мисля да сложа един захранващ блок на 12v към който блок да захранвам лед лента или лед лампи за осветление и едно ТВ на 12V. Обече тук ми е дилемата. Виждам че на контолера най в дялно от лицевата страна има има място към което се вързва крушка /не знам за какво служи/. Може ли от това място да захранвам захранващия блок или трябва блока да е вързан към акумулатора? Не мога да разбера тази лампа каква роля играе? Забелязах на много места по снимки и клипове че между солара и акумулатора преди контролера слагат по един предпазител, той задължителен ли е или не е, може би просто е сложен за по лесно изклчване към контолера цитираните неща? Много объркано стана, не можах да си подреда правилно мислите май. Извинете ме. Прикачам образни снимки на въпросната крушка, соларния контолера който ще ползвам mppt 80a и на захранващия блок.
(27.49 KiB) 1647 пъти
(9.9 KiB) 1647 пъти
(14.04 KiB) 1647 пъти
asti
Регистриран на: 06.07.2010 15:14
Re: Питане за свързване към соларен инвентор
Мнениеот Vandal » 10.06.2017 11:30
Таязи крушка ти показва, че от там ти идват 12V DC от акумулатора.
Вързвай смело лампата и ТВто :) Не ти трябва захранващ блок.
Съвета ми е да сложиш два акумулатора и да направиш 24V и от там с инвертор преобрязуваш на 220V AC.
Този панел е 24V и ако го свържеш към акумулатор с контролер на 12V ще ползваш половината му потенциал.
Мнениеот asti » 12.06.2017 08:45
Vandal написа:Таязи крушка ти показва, че от там ти идват 12V DC от акумулатора.
Благодаря колега. Сега вече в главата плана ми е ясен. Относно системата за 24V ще я направя с течение на времето, поради сегашните ми финансови възможности.
asti
Мнениеот manta1600 » 17.01.2018 02:47
Ако приемем че този панел е 24V 10A вързан през подходящ контролер към акумулатор 12V не би ли трябвало контролерът да се ги преубразува в нещо близо до 12V 20A - минус загубите от контролера които все си мисля че няма как да са 50% а по скоро нещо до около 5%
Също така, ако той вече има подходящи консуматори на 12V защо му е да слага инвертор и да си увеличава енергийните загуби от трансформацията на напрежението?
manta1600
