Разбира се, че има. Как иначе ще виждате тези данни:
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=1dd9f832-5348-4a86-b0ac-8bd1a5ecbf42&plant=b6c263a9-b076-4a78-994d-a3b245018013
Измерването на слънчевата радиация и температурата на модулите се извършва от SMA Sunny Sensor Box. Към него като опция можете да добавите и мерене на външната температура и силата на вятъра. И се получава мини МТО станция. Данните от SMA Sunny Sensor Box се изпращат по RS485 интерфейс към даталогера SMA Sunny WebBox. Към същата RS485 шина се свързва и инвертора, но предварително в него трябва да се добави RS485 адаптер. Самият даталогер се свързва към интернет през модем или GSM канал или директно към LAN интерфейса на вътрешната мрежа. Даталогера има собствен WEB сървър, през който можете да наблюдавате в числов вид всички параметри на инвертора и на Sensor Box-а. През него можете и да контролирате инвертора. Отделно извършва логване на всички канали с данни във флаш карта и периодично изпраща тези данни на сървъра на SMA, където пък можете вече да си направите всевъзможни графики и да ги наблюдавате от всяка една точка на света.
За да получите всичко това, на вас ви трябва следното допълнително оборудване:
- Модул RS485 за инвертора
- Даталогер SMA Sunny WebBox
- Модул RS485 за SMA Sunny WebBox
- SMA Sunny Sensor Box (incl. module temp sensor)
- PT100 ambient Temp Sensor
- Wind Sensor
Това оборудване струва малко над 1000 EUR, ако се доставя в комплект с централата.
Обърнете се към фирмата, която ви е доставила основното оборудване, за да ви достави, монтира и настрои това допълнително оборудване.
ПС: Между другото с мониторинговата система ще можете да настроите инвертора да не се срива на 242 волта. Учудвам се, че този, който ви е направил доставката и монтажа, не е знаел такива елементарни неща, свързани със сечението на AC кабела и повишаването на напрежението на изхода. Също така се учудвам, че не са настроили инвертора на по-високо напрежение, което да компенсира повдигането в кабела. Кой ви достави и монтира системата, ако не е тайна?
