Производителност на 100 W панел в София
Мнениеот bsgroup » 11.05.2009 01:19
Понеже нещата които съм сложил и са още тестови и не съм наясно дали смятам правилно да се допитам до по-разбиращите във форума!
Та сложил съм 100 W монокристален панел на покрива на една сграда в София. Поставен е под 30 градуса спрямо хоризонта и е насочен на юг. Той е нисковолтов като работните му параметри са : 17.5V, 5.72A.
За да го замеря реших да го направя по най-евтиния начин, който намерих. Взех си акумулатор, контролер и крушка 12 волтова.
Контролера има вграден софтуер и записва доста данни с памер по дни, седмици, месеци ит.н.
НО не записва произведените ватове! а на мен това ми трябва!!!
Данните които показва за деня, са максималния волтаж, минималния волтаж, използваните амперчасове и неизползваните амперчасове!
Ето и данните за два дни:
09.05.09 10.05.09
Max Battery Voltage (V) 14,9 14,9
Min Battery Voltage (V) 11,8 11,5
Used PV Amperehours (A) 0 2
PV Excess Amperehours (A) 19 12
Оттам смятам за 09 май:
12,9 + 11,8 = 24,7 / 2 = 12,35V средна стойност за деня
0+19 = 19 A амперчасовете за деня
и оттам 19 х 12,35 = 234,65 W произведена елетроенергия за деня!
за 10 май:
12,9 + 11,5 = 24,4 / 2 = 12,20V средна стойност за деня
2+12 = 14 A амперчасовете за деня
и оттам 14 х 12,20 = 170,80 W произведена елетроенергия за деня!
Значи панел с мощност 100 W единя ден е произвел 234,65 а другия 170,80 вата.
Въпросите ми са следните:
Тези стойности правилни ли са?
Правилно ли съм смятал произведената електроенергия?
Произведената електроенергия нормална ли е в съотношение ват мощност на панел - ват произведена електроенергия?
По този начин мога ли да си правя изводите, след мониторинг за по-дълъг период от време за слънчевата радиация за района?
bsgroup
Мнениеот DanielDimov » 11.05.2009 10:57
според мен не можеш да си правиш изводи от автономна система защото тя се стреми да зареди батерията и толкова.
свързаните с мрежата системи се стремят да изцедят всеки възможен ват от панела и да го вкарат в мрежата.
Мнениеот Lupus » 11.05.2009 22:28
DanielDimov написа:според мен не можеш да си правиш изводи от автономна система защото тя се стреми да зареди батерията и толкова.
Така е! Да не говорим колко е погрешен метода да се ползват средни стойности. За да се направи сериозно замерване трябва поне достатъчен товар, а не акумулатор и интегриране на произведението ток*напрежение във времето.
Мнениеот Mateev » 12.05.2009 12:01
И аз мисля, че направените замервания нямат никаква научна стойност, защото не ни дават никаква информация. За да можете да сте наясно колко енергия дава един панел, трябва да осигурите две много важни неща:
1. Панела винаги трябва да работи в MPP точката от своята волтамперна характеристика
2. Да има товар, който да консумира ЦЯЛАТА произведена енергия.
Автономните системи с акумулатор не изпълняват нито едно от двете изисквания:
1. Панела работи в точка, която много се различава от MPP точката
2. Акумулатора консумира енергия само докато се зареди и след това контролера на заряда го изключва
Ако бяха изпълнени изискванията по-горе, един 100-ватов панел за един летен слънчев ден трябваше да даде 600-700Wh енергия. Вие сам виждате, че получавате 3-4 пъти по-малко. :lol:
Мнениеот bsgroup » 13.05.2009 09:36
Мерси на всички за мнението.
Значи прави сте, че целта на системата е да зареди акумулатора а не да произведе максимум ватове. Просто ми трябваше като информация дали става или не, но както г-н.Матеев пише, панела явдно трябва да произведе 3,4 пъти повече.
В такъв случай има ли някаква система, която да може да се сложи на полето, далеч от 220 волтовата мрежа и да замерва слънчевата радиация и да я съхранява в база данни?
bsgroup
Мнениеот Mateev » 13.05.2009 10:19
Трябва да се направи малка автономна система с 1 модул, 1 акумулатор, 1 зарядно и 1 инверторче и тази системка да захранва 1 WEB Box + 1 Sensor Box. Като цяло ще получите денонощни записи във Flash карта за радиацията, температурата на модула, температурата на въздуха и слънчевата радиация. Може да се направи и GSM модем и всички данни да се изпращат на сървъра на Sunny Portal. Цялото това чудо ще струва някъде около 2000 EUR. Основния проблем обаче ще е с охраната на оборудването.
Мнениеот lz1wvm » 13.05.2009 18:36
Защо трябва да е далеч от 220 волта.Говори с някой от енергото да ползваш покривно пространство на стълба-те и без това не го ползват.Там по трудно ще го откраднат.
Пък може и на някое жере 20 киловолта.Само профилактиката ще става малко трудно. :roll:
Мнениеот Gio » 13.05.2009 19:08
...ще бъде добро забавление за малчуганите с прашките...като казвам "прашки" нямам предвид бельо...
Мнениеот lz1wvm » 13.05.2009 22:12
Ми предложи нещо на човека..... например да го зарови под земята :?:
Мнениеот Gio » 13.05.2009 22:49
...никакъв проблем - нека се огледаме тук, когато решим да дадем "здрави" предложения какво се е случвало - всичко се "прецежда" през цедката на някакви интереси - да са живи и здрави интересите, ама къде отива основната идея, само "интереса" знае...
Мнениеот Lupus » 13.05.2009 22:58
Gio написа:...никакъв проблем - нека се огледаме тук, когато решим да дадем "здрави" предложения какво се е случвало - всичко се "прецежда" през цедката на някакви интереси - да са живи и здрави интересите, ама къде отива основната идея, само "интереса" знае...
"Интереса клати феса" - изтъркано, но вярно!
Мнениеот lz1wvm » 13.05.2009 23:04
...никакъв проблем
Значи ако го закопа .... няма да има проблеми :lol:
Re: Производителност на 100 W панел в София
Мнениеот singreflex » 23.08.2010 13:51
bsgroup написа:
09.05.09 10.05.09
за 10 май:
Малка, но важна грешка - единицата ВАТ е за мощност, енергията е свързана с време и единицата би трябвало да е ватчас!
Мисли внимателно!
singreflex
Регистриран на: 13.08.2010 19:23
Мнениеот ИванПлачков » 07.09.2010 12:27
Да, бе, мерните единици трябва да се спазват, иначе става мишмаш!
ИванПлачков
Регистриран на: 03.09.2010 21:10
