Коефициент на ефективност на модулите?
Мнениеот Lucheni » 06.10.2009 16:28
Наблюдавам форума от дълго време и на всички въпроси, които възникват в нета, намирах отговорите тук. От известно време, обаче, си блъскам главата по един въпрос и тук не открих отговор, а именно:
Ако средната радиация в Б-я е 1200 kWh/kWp и ако имаме централа 5 kW => средната годишна производителност е 6000 kWh. При различните модули се цитират различни коефициенти на ефективност, но не вдявам за какво ми е коефициента на ефективност. Ако не греша, това е слънчевата радиация, която се улавя от панела и произвежда в ел. енергия.
Примерно, 14% ефективност = 1226 kWh/kWp годишно (8760*.14)?
Опитвам се да се изразя ясно, но не съм убеден, че успявам: за какво ми е тоя коефициент на ефективност и къде стои той при изчисляването на произведената електроенергия??
П.С. Формулата ми е известнa: kWh = kWp x 1200 kWh/kWp
Никъде не прочетох по този въпрос, ще съм благодарен, ако ме образовате още една идея повече!
Lucheni
Регистриран на: 06.10.2009 16:07
Мнениеот malchev » 06.10.2009 17:16
14% ефективност на панела, означава, че при STC (стандартни тестови условия) от единица слънчева радиация паднала върху него, той ще преобразува едва 14% от нея в електричество.
STC са 1000W/m2 при 25 градуса по Целзий и 1.5 АМ.
Значи от 1м2 този панел ще произведе едва 140W.
В цифрата 1200 kWh/kWp/г. ефективността на панелите е скрита в знаменателя - kWp, т.к. за постигане на 1kWp инст.мощност се изразходват съответните м2 площ, зависещи от тези проценти.
malchev
Мнениеот Lucheni » 06.10.2009 20:49
Благодаря за отговора. Хайде да видим дали съм разбрал правилно. Имаме панел 180 Wp, с 14,4% коефициент на ефективност и STC.
Произведената енергия е: 8760 часа х 0.144 = 1261 kWh/Wp годишно,
или:
(180 Wp x 0.144 x 8760 часа годишно) / 1000 = 227 kWh годишно ще произведе 1 панел.
И след като 227 kWh x 5.71 (броя на панелите, необходими за 1 м2 площ) = 1261 kWh годишно.
Но това е универсално число. A каква е ролята на нашите географски условия - 1200 kWh годишно тука, при положение, че радиацията е по-голяма от тази при стандартните тестови условия? Значи, ли че трябва да коригираме с, примерно, 1.20 (1200/1000 kWh), за да е приложимо за нашите ширини? Тогава би се получило 1514 kWh. Прав ли съм?
Lucheni
Мнениеот Mateev » 06.10.2009 21:39
Коефициента на ефективност няма нищо общо с радиациите и с електропроизводството. Той дава информация за едно единствено нещо - колко квадратни метра модули трябва да сложите, за да получите 1 kWp мощност. При моно и поли-кристалните модули са необходими 7-8 кв.м. (ефективност 12-16%), а при тънкослойните - 14-16 кв.м. (ефективност 6-7%). След като тънкослойните имат по-ниска ефективност, това означава повече квадратни метри модули за същата мощност, а от там и повече земя, повече конструкции, повече труд, повече кабели и т.н. И в един момент това повече може да направи цената на централата достатъчно висока, щото да е иконимически неизгодна. Залитането в другата крайност (високоефективни модули) също не е добре, защото цената на ватпик при тях е много голяма. Най-добре се придържайте към златната среда (модули с 14-16% ефективност). При тях централите са възможно най-евтини.
Мнениеот Markov » 06.10.2009 22:32
Lucheni:
"Произведената енергия е: 8760 часа х 0.144 = 1261 kWh/Wp годишно"
14,4% (0,144) е параметър на панела, което, както ти обяснихa Malcev и Mateev, означава усвояемостта на слънчевта енергия от панела, а не усвояемост на часовете за ефективна работа на инсталацията, от максималния брой часове в годината ( 365 дни*24часа=8760часа).
Часовете по които можете да умножавате kWp инсталирана мощност, са средно статистическа и прогнозна величина, която за различните региони в България варира между 1100 и 1400 часа.
Матеев, радвам се да Ви видя отново. Не мислите ли, че с такива постинги форума се разводнява и е трудно вече да се намерят смислените и така ценни мнения по редицата възлови въпроси свързани с ВЕИ и в частност за фотоволтаичните централи.
Markov
Мнениеот malchev » 06.10.2009 22:43
Lucheni, ето как изглежда сметката:
От всеки 1м2 панел с ефективност 14% се добиват 140Wр.
За 1г. от 1м2 панел ще се добият 0.14kWp*1200kWh/kWp = 168kWh енергия.
Цифрата 1200kWh/kWp/г. зависи от региона и климатичните условия.
malchev
Мнениеот Lucheni » 06.10.2009 23:38
Благодаря Ви за изчерпателните отговори! Разбрах, че съм бъркал слънчевата радиация със слънчевите часове (спомням си темата по този въпрос на друго място), но и ми се изясни и този коефициент на ефективност.
Успехи на всички!
Lucheni
