въпрос на новобранец
Мнениеот liki123 » 28.10.2009 17:42
здравейте предполагам въпроса на повечето от вас ще ви се стори лайшки , но аз след дълго разглеждане във форума така и не стигнах до конкретен отговор.Имам вила до която единствената възможност за електричество са соларните панели.Средно месечно да предположим ще консумирам 150-200 kw според картите ог форума аз съм в район с добра сл.радиация Смолян около 1400-1600 годишно.Въпроса ми е свързан с инвестицията като цяло колко ще струва панели кабели акумолатори Благодаря
liki123
Регистриран на: 28.10.2009 16:54
Мнениеот Miro » 28.10.2009 18:38
А колко ще консумираш максимално?
Мнениеот nikpeev » 29.10.2009 10:29
Имай предвид, че 1kWp инсталирани модули грубо ще ти дава около 4kWh на ден през лятото и половината от това през зимата.
Предполагам, че консумацията която си написал е месечна.
Остава да прецениш само лятото ли ще ходиш там и тогава ще ти трябват по-малко модули или че искаш и зимата да имаш ток.
Другото което трябва да прецениш е дали ще ползваш ток всеки ден или цяла седмица модулите ще ти събират ток в акумулатори и ще го използваш уийкенда. Така пак може да си намалиш броя на инсталираните модули, разбира се ще отидат повече акумулатори.
Във всеки случай включи в системата един малък генератор с ДВГ, инвертора дето ще се занимава с модулите и акумулаторите може да решава кога има нужда и сам да го включва и спира.
nikpeev
Мнениеот liki123 » 29.10.2009 15:08
Благодаря за отговора .През лятото ще се ползва целодневно а през зимата много по рядко .Като се порових в нета гледам офертите за w са около 2.5 евро което при 1 kw e 5000.l като добавим акумолатори генератор без които е неизбежно каква ще бъде крайната цена .
liki123
Мнениеот nikpeev » 29.10.2009 15:26
Ами трябва да се преположи колко Ah ще трябва да съхраняват акумулаторите, на база на потреблението. Модули за 1kWp ще произведат около 20kWh за 5 дена (между двата уийкенда). С 24V акумулатори излизат към 830Ah май. Цялата сметката е доста груба.
Цената на 1Ah е около 1 EUR. Някой специалист по акумулатори може да си даде мнението.
Инвертор, който зарежда и акумулатори, може да вдигне цената на инсталацията над 5000лв.
nikpeev
Мнениеот Gio » 29.10.2009 16:48
...дръпнете си PVSYST от тук:
http://www.pvsyst.com/5.0/purchase.php
...ще можете да си калкулирате нещата и въз основа на консумацията...
