ПСИХОЛОГИЯ НА ТЪЛПИТЕ
Мнениеот Mateev » 23.09.2012 10:37
Имам известни познания по психология, защото по принцип имам навика да търся ново познание във всеки един аспект от живота и бизнеса, когато се сблъскам с труден или неразрешим проблем. И така през годините се е натрупал един много широк и всеобхватен мироглед, но без каквато и да било задълбоченост, просто защото човешкия мозък си има граница на възможностите. Тесен специалист съм само в 3-4 ограничени области на познанието, но това е защото живота и бизнеса са ме принуждавали да дълбая в тях колкото се може по-дълбоко с цел постигането на успех или преследването на някаква цел. Електрическите, електронните и енергийните познания не влизат в този списък. Тях си ги имам едва ли не генетично, защото са ми нещо като хоби, нещо, което винаги ми е доставяло удоволствие, нещо, заради което бих губил безцелно време винаги, когато нещо около мене замирише на ток, електроника или автоматика.
Познанията ми по психология са придобити насила и без желание, но са ми трябвали в един или друг момент от живота, и здравата логика ме е принуждавала да седна и да намеря отговор на даден проблем. В момента докато вие хаотично се опитвате да се организирате, и този хаос си личи откъдето и да го погледнете, аз вместо да се хвърля презглава след вас направих нещо много важно, което също ми е навик и което си го налагам да го правя ВИНАГИ, когато предстои ВАЖНО РЕШЕНИЕ или ВАЖНО ДЕЙСТВИЕ. А това нещо е много просто - казвам си следното:
Не бързай с рогата напред. Спри, помисли малко. За това ти е дадена главата. Пет минути мислене могат да заменят година напразни усилия в грешната посока. По-добре се забави малко, но после направи най-правилното нещо. Така имаш шанс да изпревариш тези, които са тръгнали с рогата напред, въпреки че твоя старт е със закъснение. Често пъти тези с рогата напред губят години в безцелни усилия, а истината за техния проблем е на 1 ръка разстояние и се нарича "ПЕТ МИНУТИ МИСЛЕНЕ".
Ако трябва да бъда честен, 5 минути не ми стигнаха. Мисля и разсъждавам вече трети месец, но и проблема е един от най-тежките в живота ми, и неговото разрешаване или неговия провал КОРЕННО ЩЕ ПРОМЕНИ МОЕТО БЪДЕЩЕ И БЪДЕЩЕТО НА ЦЕЛИЯ БРАНШ. И лутайки се в привидната безизходица най-после ОСЪЗНАХ корените на проблема. Осъзнах защо се случи цялата тази одисея с ВЕИ-тата. Осъзнах, че тя ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СЛУЧИ. Осъзнах, че е имало начин да го предотвратим, но всички взети заедно СМЕ ГО ПРОСПАЛИ. Осъзнах, че и в момента предприемаме ГРЕШНИ ДЕЙСТВИЯ и по този начин задълбочаваме проблема. Също така си губим времето и парите (и други ресурси) вървейки с РОГАТА НАПРЕД. Осъзнах също така, че имаме МОГЪЩ И СИЛЕН ПРОТИВНИК, и неговото могъщество се базира на едно дребно ПОЗНАНИЕ, което той явно отдавна го има, а ние ГО НЯМАМЕ.
Re: ПСИХОЛОГИЯ НА ТЪЛПИТЕ
Мнениеот Mateev » 23.09.2012 11:07
Както вече се досещате от заглавието на темата, познанието се нарича ПСИХОЛОГИЯ НА ТЪЛПИТЕ. Предполагам че всеки го е чувал, дори и може да е чел това онова от време на време (като мене). Истинската сила обаче идва с ОСЪЗНАВАНЕТО, че това е едно МНОГО МОГЪЩО ОРЪЖИЕ. Но дори и това не е достатъчно. Трябва да имате смелостта, силата и волята да го ПРИЛОЖИТЕ НА ПРАКТИКА това познание.
Можете да имате абсолютната увереност, че всички лидери в цялата човешка история са го ИМАЛИ ТОВА ПОЗНАНИЕ, ОСЪЗНАВАЛИ СА НЕГОВАТА СИЛА и повече или по-малко СА ГО ПРИЛАГАЛИ на практика. Всичко това вероятно е било ИНТУИТИВНО, но не е изключено да е имало целенасочено предаване на знания от баща на син за ТАЙНАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЪЛПИТЕ. Цялата човешка история е изградена от епизоди и събития, които са СЛЕДСТВИЕ НА ТОВА ПОЗНАНИЕ. Всъщност историята почти нищо друго не знае, освен кратките интервали от време, когато двама ЗНАЕЩИ са се сблъсквали един с друг и е побеждавал този, КОЙТО Е ЗНАЕЛ ПОВЕЧЕ.
Всички велики победи в историята са се случвали поради ПРИЛАГАНЕТО НА ЕДИН ИЛИ ДРУГ АСПЕКТ ОТ ТОВА ПОЗНАНИЕ.
Всички велики загуби в историята са се случвали поради ЕДНА ИЛИ ДРУГА ГРЕШКА ИЛИ НЕЗНАНИЕ НА ТОВА ПОЗНАНИЕ.
В действителност главното действащо лице ВИНАГИ Е БИЛА ТЪЛПАТА, но ЗНАНИЕТО или НЕЗНАНИЕТО на лидера ВИНАГИ са били ОПРЕДЕЛЯЩИ ЗА КРАЙНИЯ РЕЗУЛТАТ.
Във всички запомнени (записани) исторически събития (в това число и религията с нейната библия или коран или там както се казва при другите) ВИНАГИ ИМА ЛИДЕР, ВИНАГИ ИМА ТЪЛПА, ВИНАГИ ИМА ПРИЛАГАНЕ НА ЗНАНИЕТО КАК СЕ УПРАВЛЯВА ТАЗИ ТЪЛПА.
Мнениеот Mateev » 23.09.2012 11:26
В наше време ПСИХОЛОГИЯТА НА ТЪЛПАТА вече е официална наука. Вече има пълно изследване на всички нейни аспекти. Вече има дори и учебници, които всеки може да си ги купи или да ги намери в Internet и да се запознае с тяхното съдържание. И ооооо ужас - всеки вече има ИНСТРУМЕНТ В РЪЦЕТЕ СИ, с който може да ТВОРИ ЧУДЕСА и да ПИШЕ ИСТОРИЯТА на един НАРОД или на ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО.
Прочетете някоя книжка за ПСИХОЛОГИЯ НА ТЪЛПАТА и след това се поспрете 5 минути (може и повече) и огледайте света, в който живеем, пречупен през току що натрупаните познания. И тогава с ужас ще осъзнаете няколко много важни неща:
1. ДЕМОКРАЦИЯТА Е НЕВЪЗМОЖНА
2. ЕСТЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ Е АНАРХИЯТА
3. РАНО ИЛИ КЪСНО ЧОВЕШКОТО ОБЩЕСТВО ОТНОВО ЩЕ СЕ ВЪРНЕ КЪМ АНАРХИЯТА И ЩЕ СЕ САМОУНИЩОЖИ
Ако все пак в момента има някакво общество и някакъв поне малко от малко РАЗУМЕН ОБЩЕСТВЕН СТРОЙ, то това е защото още преди 200 години е започнало ЦЕЛЕНАСОЧЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪЛПАТА (цялото човечество) и то продължава и в наше време, като това управление се извършва ВСЕ ПО-ТРУДНО и ПО-ТРУДНО.
Всички съвременни световни лидери вероятно ИНТУИТИВНО се издигат до висините, но след това вероятно ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ СПЕЦИАЛНО ОБУЧЕНИЕ как да УПРАВЛЯВАТ ТЪЛПАТА (собствения си народ). Някъде там зад кулисите ИМА ЕКСПЕРТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪЛПАТА и всъщност тези хора управляват света. Властта им е безгранична, а парите за тях са просто инструмент, който не е чак толкова ценен поради простата причина, че при нужда винаги могат лесно да се сдобият с него в неограничени количества.
Мнениеот Mateev » 23.09.2012 11:37
Всичко това обяснява и защо управляващите не си правят мизерии един на друг, когато дойдат на власт. Ами истината е много проста - те всички вече ИМАТ ЗНАНИЕТО. Те всички са в един и същи кръжок, в една и съща дружинка. Те всички са ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА БАРИЕРАТА, а там вече има други правила. Не ги знам какви са, но е напълно възможно да е нещо от типа ИЛИ СИ С НАС, ИЛИ УМИРАШ. А кой ще е следващия, който ще управлява България, вероятно го решават на масата помежду чашите с шампанското и разказването на вицове за СТАДОТО, КОЕТО УПРАВЛЯВАТ. Сигурно има и пазарлъци, може би се разменят и пари (милиони и милиарди) или власт (аз ще управлявам това, а ти - другото, но после ще се трампим). От време на време някой умира от "нещастен случай". От време на време се появява нов играч, напр. Меглена Кунева, който ако ИНТУИТИВНО се издигне до висините, след това ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИОБЩЕН и да бъде запознат с ИСТИНСКИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА. И ако се навие да ги ИГРАЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА, ето ти още един УСПЕШЕН ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ.
Мнениеот Mateev » 23.09.2012 11:57
Много фантазии изписах в последните два постинга, но наблюдението на заобикалящата ни действителност и събитията, които се случват, неминуемо по пътя на логиката ще ни доведат до картинка, подобна на тази от горните два постинга. Възможните варианти не са много и всичките са подобни един на друг. Общото при всички е, че там ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА БАРИЕРАТА има ДРУГИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА и всеки, който СЛУЧАЙНО ПОПАДНЕ ТАМ, или ги спазва, или се прощава най-малкото с кариерата си (ако умее да пази тайна) или с живота си (ако е вироглав).
Такаааа..............
Надявам се, че успях поне временно да прикова вниманието ви, като с това целя МНОГО ВНИМАТЕЛНО да изчетете следващите няколко постинга - дума по дума и да се опитате да вникнете в тях, защото те ИМАТ ПОТЕНЦИАЛА ДА ПРЕОБЪРНАТ СЪБИТИЯТА В НАША ПОЛЗА.
А ако някой все още си мисли, че съм се побъркал или изкуфял, ето ви един цитат от страница 26 на книжлето, което чета в момента. Цитирам дословно:
Понеже е податлива само на крайни чувства, ораторът, който иска да съблазни тълпата, трябва да злоупотребява със силните твърдения. Преувеличавай, твърди, повтаряй и никога не се опитвай да доказваш каквото и да било по разумен път.
Това е едно от правилата от книжката, която ЗНАЕЩИТЕ (и ББ в това число) вероятно четат и препрочитат всяка вечер преди да заспат и всяка сутрин по време на сутрешното кафе. Само с използването на това правило ББ успя да обърне целия Български народ против нас и да ни накара в момента да агонизираме като риба на сухо, а народа да злобее и да се кефи. Едно единствено правило и какъв МОГЪЩ РЕЗУЛТАТ, позволил му след това да ни измами, ограби и на всичкото отгоре да получи одобрението на народа и бурни ръкопляскания. Утре ще ни разстреля, и народа (пардон - тълпата) пак ще му ръкопляска.
Мнениеот Mateev » 23.09.2012 12:22
Едно единствено правило от ПСИХОЛОГИЯ НА ТЪЛПИТЕ ни нанесе значителни щети (2 милиарда) и ни отне 5 години от живота и дори ни накара да се чувстваме престъпници.
НЕВЕРОЯТНО !!! Как е възможно да има ТАКОВА МОГЪЩО ОРЪЖИЕ, което да се състои от едно единствено изречение?
НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ !!!
ЯВНО ВСИЧКО ТОВА Е ВЪЗМОЖНО !!!
Нашият живот и ЦЯЛАТА ЧОВЕШКА ИСТОРИЯ са ЯРКО ДОКАЗАТЕЛСТВО, че всичко това Е ВЪЗМОЖНО!!!
Едно единствено правило ...........................
А в книжката има стотици други правила. Какво ли ще стане, яко някой ги използва в ПЪЛНАТА ИМ СИЛА?
Ако Наполеон е притежавал тази книжка, сега щяхме да говорим френски.
Ако Хитлер е притежавал тази книжка, сега щяхме да говорим немски.
Ако Сталин е притежавал тази книжка, сега щяхме да говорим руски.
Всички те, а и стотици други световни лидери са прилагали САМО ИНТУИТИВНО ПОЗНАНИЕ.
Страх ме е да помисля какво ще е бъдещето, ако някой посмее да приложи НАУЧНО ПОЗНАНИЕ в пълната му сила.
Страх ме е дори и да ви препоръчам да прочетете тази книжка, но трябва, защото борбата с едно могъщо оръжие може да се води само посредством употребата на
ДРУГО МОГЪЩО ОРЪЖИЕ ОТ СЪЩИЯ ИЛИ ДОРИ ОТ ПО-ГОЛЯМ КАЛИБЪР.
Мнениеот Mateev » 23.09.2012 12:40
Дотук с пропагандата. Просто прочетете книжката, ако искате да сте в крак със събитията и да престанете да правите глупости. Всичко, което сме правили през последните 3 години, е пълна глупост. Нашето незнание ни доведе до този хал. Всички наши опити да доказваме каквото и да било по разумен път са били нашата най-голяма грешка. Трябвало е да направим следното:
1. Да осъзнаем, че който владее съзнанието на народа, той поръчва музиката
2. Да потърсим достъп до всички видове медии, дори и ако е трябвало да заплащаме за всяка една наша медийна изява
3. Медийните ни изяви трябваше да надвишават като бройка медийните изяви на управляващите
4. Във всяка една медийна изява трябваше да има едно единствено послание, за да не затормозваме ниската интелигентност на тълпата
5. Това послание трябваше да бъде повтаряно МНОГО ПЪТИ
6. Трябваше да ПРЕУВЕЛИЧАВАМЕ
7. Трябваше да ТВЪРДИМ
8. Трябваше да ПОВТАРЯМЕ, ПОВТАРЯМЕ, ПОВТАРЯМЕ.......................
9. В никакъв случай не трябваше да доказваме каквото и да било по разумен път. Тълпата НЯМА РАЗУМ. Тя има САМО ИНСТИНКТИ И ЕМОЦИИ.
10. Ако прилагането на точки от 1 до 9 ни донесеше успех и тълпата повярваше на нас, а не на ББ, то тогава и САМО ТОГАВА ние трябваше да поставим нашите искания. И колкото и невероятни да бяха те, щяхме да ги получим и тълпата щеше да ни ръкопляска.
За съжаление обаче в момента тълпата ръкопляска на ББ. И колкото повече разум влагаме в жалките си опити да обясним, че ние сме правата страна, толкова повече тълпата се екзалтира и толкова повече се настройва против нас. И ако не престанем с глупостите, ТЪЛПАТА ЩЕ НИ ПОМЕТЕ. БЪДЕТЕ СИГУРНИ В ТОВА !!!
Мнениеот Mateev » 23.09.2012 12:51
ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ПРЕСТАНЕМ ДА ПРАВИМ ПРОТЕСТИ ИЛИ ДРУГИ ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ !!!
Ако въобще ще правим нещо, нека то да е подмолно, тихо и без никаква публичност. Можем да водим дела, можем да изпращаме протестни писма тук или там. В никакъв случай обаче НЕ ТРЯБВА ДА ТЪРСИМ ПУБЛИЧНОСТ. Не е сега момента. Нанасяме си огромни щети, ако продължим с публичните изяви. Публиката в момента не е наша. Не търсете в нея съжаление или здрава логика. Такива няма.
Ако продължим да ПРАВИМ ГЛУПОСТИ и да търсим публичност, следващия етап от психологията на тълпата е ТЯ ДА СЕ ЕКЗАЛТИРА и да ПРЕМИНЕ В ДЕЙСТВИЕ. Действията ще се изразяват в трошене на фотоволтаични панели, събаряне на ветрогенератори, опожаряване на всякакви други обекти, които дори и само напомнят на ВЕИ.
ПРЕСТАНЕТЕ С ГЛУПОСТИТЕ !!!
Стоим върху КАЧЕ С БАРУТ и си играем със запалката.
Щракаме искри и им се кефим как хубаво светят.
Мнениеот Mateev » 23.09.2012 13:02
Поспрете се. Помислете 5 минути ли 5 дена. Успокойте се. С нерви и главоболия НЯМА ДА ВЪРНЕМ нещата назад и няма си ПОЛУЧИМ ЗАГУБЕНИТЕ ПАРИ И ВРЕМЕ.
Оттеглете се от публичната борба. Първата битка е загубена, но ВОЙНАТА НЕ Е !!!
Нека да останем ЖИВИ и в ДОБРО ФИНАНСОВО ЗДРАВЕ (който може), да оближем раните и да се подготвим за ВТОРИ РУНД. Преди това обаче трябва да се въоръжим с подходящо оръжие, по-добро или най-малкото равностойно на това на противника. Такова оръжие е ЗНАНИЕТО.
Прочетете всичко, което намерите в Гугъл за ПСИХОЛОГИЯ НА ТЪЛПАТА. Всеки един ред на всеки един език. Осмислете го. И тогава и САМО ТОГАВА и в никакъв случай ПО-РАНО трябва да започнем изграждането на стратегия за ВТОРИ РУНД !!! И след това да я ПРИЛОЖИМ НА ПРАКТИКА !!!
Имаме един единствен правилен път, и той е
ДА НАКАРАМЕ НАРОДА (ТЪЛПАТА) ДА ЗАОБИЧА ВЕИ-ТАТА !!!
Всичко останало ще се нареди по мед и масло.
Мнениеот Mateev » 23.09.2012 13:21
И не хранете излишни илюзии. Думичката ТЪЛПА от психологична гледна точка не е обидна. Тя е просто термин, с който тази наука обозначава голяма група от хора. Не влагайте в тази думичка смисъла, на който сте свикнали. В бъдеще много често ще я употребяваме, но това е само термин. Все някаква думичка трябваше да стои зад този термин в българския език и преводача на моята книжка е подбрал точно тази, но вие в съзнанието си винаги си имайте едно на ум, че зад тази думичка стоят два различни смисъла в зависимост от контекста, в който се използва.
Може би по верния термин е ПСИХОЛОГИЧЕСКА ТЪЛПА. Това е група от хора, която притежава някакви комплексни характеристики, част от които нямат нищо общо с характеристиките и интелекта на индивидите в нея. Дори и група от ГЕНИИ притежава КАЧЕСТВАТА РАЗРУШИТЕЛНОСТ, БЕЗОТГОВОРНОСТ, ЗАСЛЕПЯВАНЕ, ДОВЕРИЕ ВЪВ ВОЖДА, СЛЯПО ПОДЧИНЕНИЕ и т.н Така че не се заблуждавайте, че вие и вашите приятели и целия народ всеки сам по себе си притежава ИНТЕЛЕКТ и ЗДРАВ РАЗУМ, следователно ги притежава и ТЪЛПАТА. Това не е вярно. Психологическата тълпа НЕ ГИ ПРИТЕЖАВА ТЕЗИ КАЧЕСТВА и в книжката е обяснено защо това е така.
Ние всички от ВЕИ бранша също сме ПСИХОЛОГИЧЕСКА ТЪЛПА или за по лесно просто ТЪЛПА. Всеки един от нас е интелигентен и отговорен сам по себе си, но като група ние показахме само БЕЗРАЗЛИЧИЕ, БЕЗОТГОВОРНОСТ, НЕКОМПЕТЕНТНОСТ, ЕГОИЗЪМ и ИНДИВИДУАЛИЗЪМ.
Време е да се ОБРАЗОВАМЕ, след това да ОСЪЗНАЕМ собствените си недостатъци като ГРУПА (ТЪЛПА) и след това вече отърсени от недостатъцие и въоръжени със ЗНАНИЕТО да разработим стратегията на ВТОРИ РУНД и да я ПРИВЕДЕМ В ДЕЙСТВИЕ. И ако всичко това го направим по правилния начин, успеха е на практика 100% гарантиран. Самото време работи за нас. Екологичното осъзнаване на хората вече е в ход. Ние просто трябва да го ускорим и да берем след това плодовете. Крайния ефект ще е известно оскъпяване на енергоносителите, но хората ще го приемат, ако са се осъзнали. И тогава наистина има шанс след нас да остане една по-чиста планета (ако на някого от вас му пука за това), а през целия този процес ВЕИ бизнеса ще ври и кипи, при това УСТОЙЧИВО и без сътресения от страна на сменящите се един след друг властимащи.
Мнениеот Spadi80 » 23.09.2012 13:30
Много си прав. И на мен ми мина мисълта дали точно това не искат управляващите с приемането на това иначе безумно решение, да се почнат едни протести, които да настроят ТАЛПАТА, както ти я наричаш още повече срещу нас. И тогава ми се струва че ще стане много по страшно отколкото е сега.
Spadi80
Регистриран на: 12.04.2010 11:44
Мнениеот Mateev » 23.09.2012 13:48
Когато успееш да настроиш тълпата да е на твоя страна и я докараш до състояние на екзалтираност, тя с удоволствие изпълнява ИМЕННО БЕЗУМНИТЕ РЕШЕНИЯ !!!
Справка - ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. Историята е пълна с какви ли не БЕЗУМНИ ПРОЯВИ, като например САМОЖЕРТВА, ГЕРОИЗЪМ, има дори и ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ с болшинство и ръкопляскания ЗА САМООБЕЗГЛАВЯВАНЕ. Просто прочетете ПСИХОЛОГИЯ НА ТЪЛПАТА и ще започнете да мислите на едно ново, по-високо ниво. И изхождайки от факта, че повечето посетители на този форум са бизнесмени, които управляват по-малки или по-големи групи от хора, близко е до ума че тази книжка може да ви даде допълнителна ВЛАСТ над тях и като цяло ПО-ВИСОКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ.
А безумията не са ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Точно обратното - те са ПРАВИЛО, когато човек използва тълпата за постигане на своите цели.
Мнениеот Vandal » 23.09.2012 16:26
Вчера гледах Карбовски и там имаше интервю с един от съветниците на Тодор Живков.
На въпрос от журналистката за любимите фрази и пословици на тато, той отвърна че една от тях е:
"Умното куче не лае на големи свадби" :)
Мнениеот nadzor » 23.09.2012 20:28
Грешка е нищо да правите. Доста сте закъснели, но....
Досега тезата ви е погрешна. Справка: Пресконференцията. От медиите се разбира, че там се говорило само за банкови заеми, фалити и т.н., все частни неща, които засягат само собствениците на ВЕИ.
http://www.crosspress.bg/index.php?opti ... dia2&id=33
Обществото не е тълпа, но все пак се информира от медиите. И в момента е настроено срещу собствениците на ВЕИ, защото му е казано в медиите, че заради ВЕИ-тата токът е скъп.
Вашите соларни асоциации трябваше да дсействат съвместно за следното:
1. Да информирате обществото, че собствениците на ВЕИ изпълниха едно изискване на ЕС към Държавата, като поеха инициатива и много рискове, и не на последно място заеми с ипотеки на собствените си жилища. Повярваха на законите на собствената си държава, преминаха през административен ад на собствената си държава,не получиха никакво съдействие и след което бяха излъгани, и т.н.
2. Вие повечето сте енергетици, информирани хора. Не взехте публично отношение за Белене, за централите за биомаса, някои от които въобще не са ВЕИ-та, а са замърсяващи околната среда, а имат най-големите привилегии. Не обяснихте публично, че токът поскъпна заради дълговете за Белене и Цанков камък.
3. Асоциаците каточели ви не действат като професионални сдружения. Трябваше още преди изпълнението на изискването на ЕС за 16% да подпишете колективен договор с правителството и да влияете на процеса на формиране на цените. Но и сега можете да искате такова нещо.
nadzor
Мнениеот ferdy » 23.09.2012 22:16
Чудесно, само че има едно слабо място в теорията ти: медиите. Който и да се опита да информира, обяснява и т.н., няма медия, която да го популяризира. Едва последните два месеца се намериха няколко смелчаци, но просто надушиха скандала и това е временно явление.
