Мнениеот petyostoev » 30.12.2010 10:47
"Ахмед Доган е идеологът на развитието на алтернативни енергийни източници в България."
http://www.dnevnik.bg/analizi/2010/12/2 ... ail_mynews
Мнениеот TT » 30.12.2010 17:44
Предприятието за ядрени отпадъци взе първи и втори блок на "Козлодуй"
http://www.dnevnik.bg/ekobiznes/2010/12 ... i_i_vtori/
Да се надяваме че предприятието ще постъпва отговорно към тези толкова опасни ОТПАДЪЦИ.
ОТГОВОРНОСТА БЕЗ КОНТОЛ Е КАТО АКТИВИРАНА БОМБА И ТО ЯДРЕНА !!!!! :bom: :bom: :bom:
Мнениеот TT » 30.12.2010 17:47
"Вестас" (Vestas) с рекордни поръчки на вятърни турбини от Китай
http://www.dnevnik.bg/ekobiznes/2010/12 ... _ot_kitai/
Мнениеот TT » 30.12.2010 17:57
Нов соларен реактор
December 30, 2010
http://greentech-bg.net/?p=7051#more-7051
New solar fuel machine 'mimics plant life'
By Neil Bowdler, Science reporter, BBC News
23 December 2010
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12051167
Мнениеот TT » 30.12.2010 18:13
Строят фотоволтаичен парк в Сунгурларе за над 70 млн. лв
29 декември 2010 15:48
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=645291
Енергията от "Белене" ще бъде неконкурентна през 2020 г. сряда, 29 дек 2010 г.
http://www.bnews.bg/article-20133
Мнениеот Gio » 03.01.2011 09:18
Мнениеот TT » 03.01.2011 15:13
Зелените технологии ще се развиват все повече, но инвеститорите ще са много внимателни
1. Борсовите дебюти (IPOs) ще решават успеха на новите фирми за екотехнологии.
2. Зелените рискови капитали ще се съсредоточат върху софтуера и услугите.
3. Китай ще утвърди господството си в зелените технологии.
4. Енергията от слънцето ще продължи да поевтинява. Основни фактори затова са пазарният ръст и, разбира се, необходимостта от чисти енергоизточници. Според фирмата за маркетингово разузнаване iSuppli през новата година цените на слънчевите панели ще паднат с около 5%, а крайните разходи по соларни проекти - с почти 10 на сто.
Търсенето на соларни клетки ще се увеличи с 25%, прогнозира компанията за проучвания SolarBuzz. През 2011 г. производителите ще доставят панели с обща мощност 20.4 гигавата спрямо 16.3 гигавата, каквато е оценката за продажбите до края на миналата година.
5. Биогоривата ще се борят за признание.
6. Електроснабдителните компании ще развиват умни мрежи с пари от пакетите за възстановяване на икономиката.
7. Електромобилите най-сетне ще получат шанс да се докажат пред масовия потребител.
8. Архитектурата на центровете за данни става все по-важна.
9. Калифорния най-накрая ще започне строежа на големите слънчеви централи.
http://www.dnevnik.bg/ekobiznes/2011/01 ... oveche_no/
Мнениеот TT » 04.01.2011 23:05
Експерти: ЕС напредва с ВЕИ, но не и с пестенето на енергия
http://www.dnevnik.bg/ekobiznes/2011/01 ... teneto_na/
Мнениеот Lupus » 04.01.2011 23:37
TT написа:Експерти: ЕС напредва с ВЕИ, но не и с пестенето на енергия
"Предизвикателството е, че трябва отделим икономическия растеж от повишаването на енергийната консумация", смята експертът.
Да, ще го докарваме растежа само с локуми. Тоя май не е чувал, че "от пръдня боя не става"....
Мнениеот Gio » 05.01.2011 06:41
Мнениеот ... » 05.01.2011 12:58
Последна промяна ... на 26.05.2011 12:56, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.05.2010 12:18
Мнениеот Miro » 05.01.2011 13:27
Това журналистите са страшна работа... къде компютри, къде компоти...
"суперохладени далекопроводи от високотемпературни свръхпроводници"
Мнениеот Mateev » 05.01.2011 16:21
Цитата е много точен - точно така трябва да се каже. По принцип при абсолютната нула абсолютно всички метали стават свръхпроводници. Абсолютната нула обаче няма как да се получи на практика. Тя е само едно теоретично понятие.
Добрите новини обаче са две:
1. Човек може много да се доближи до абсолютната нула, ползвайки например течен азот или хелий. От тука идва понятието СВРЪХОХЛАДЕНИ ДАЛЕКОПРОВОДИ - просто кабела се слага в тръба, в която тече течен азот например.
2. Съществуват метали, които стават свръхпроводници не при абсолютната нула, а при някаква по-висока температура. Точно тези метали се наричат ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ СВРЪХПРОВОДНИЦИ. Но не се подвеждайте от думичката "високотемпературни" - говорим само за няколко градуса над абсолютната нула.
Комбинацията от точка 1 и точка 2 прави технически възможно решението да се пренасят колосални количества енергия на огромни разстояния по тънък кабел, охладен до 2-3 градуса над абсолютната нула. В лабораторни условия това отдавна е направено. Впечатляващото в момента е, че ще се приложи на практика, и то в много големи мащаби.
Загуба на енергия пак ще има, но тя ще е в машините, които охлаждат хелия или азота. После ще има помпи, които ще го накарат да циркулира в някаква тръба на хиляди километри разстояние. Тази тръба трябва да е много добре топлоизолирана, за да не се губи топлинна енергия. Не знам дали няма да измислят нещо с вакум. Но дори и да е така, пак ще се губи някакво количество топлинна енергия по лъчист път.
Абе въобще далекопровода ще е някакво колосално и скъпо съоръжение. Не знам как ще решат проблема с повредите. Всяка една повреда по охлаждането моментално ще доведе до нажежаване на кабела като жичка на електрическа крушка и неговото стопяване по цялата дължина от хиляди километри. И това ще стане само за 2-3 секунди. Ако този кабел е по дъното на морето, не знам как ще го сменят. Надявам се че проектантите добре са обмислили всичко това. Иска ми се да имаше някакво филмче по Discovery за да разкажат как точно са решили съпътствуващите ги проблеми.
Мнениеот Miro » 05.01.2011 16:39
Ужас... който не чете, се излага като кифладжия :).... Навремето ни учиха, че свръхпроводимост се постига едва до няколко десетки келвина - 20, 30 или нещо такова и е недостижимо при по-високи температури. Затова и свръхохладен високотемпературен ми звучеше като оксиморон... или поне като пържен сладолед.... ама то и с тези журналисти, човек не може отсее зърното от плявата ;)
