Мнениеот TT » 12.01.2011 23:39
Сряда, 12 Януари 2011
ЧЕЗ ще инвестира 40 млн. лева в проекти за ВЕИ
Правителството не иска инвестиции във фотоволтаици, защото ще вдигнат цената на тока
Цитат:
Според експерти, близки до правителството, средствата ще се насочат основно към електроенергия от биомаса, а не към фотоволтаици, които в момента са най-привлекателни за инвеститорите. Аргументът им е, че кабинетът Борисов не иска повече инвестиции във фотоволтаици, защото средната цена на електроенергията ще се увеличи заради високата изкупна цена на електроенергията от тези паркове.
http://3e-news.net/energetika/item/чез-ще-инвестира-40-млн-лева-в-проекти-за-веи.html
Мнениеот TT » 12.01.2011 23:52
Рекордни зелени инвестиции през 2010 г.
http://www.greentech.bg/?p=16307
Нови дългосрочни прогнози за изменението на климата
10/01/2011
http://www.greentech.bg/?p=16211
Морско обединение подвеждало хората за екологична морска храна
http://www.greentech.bg/?p=16145
Мнениеот petyostoev » 13.01.2011 11:57
"Разделяй поръчките и усвоявай парите"
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/01/12 ... ail_mynews
"Брюксел предлага европари като бонус за реформи"
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/01/ ... ail_mynews
"Прогнози 2035"
http://www.dnevnik.bg/sviat/2011/01/12/ ... ail_mynews
Мнениеот pmihailova » 13.01.2011 13:59
pmihailova
Мнениеот TT » 14.01.2011 00:53
2010 г. се оказа най-горещата на Земята
http://www.dnevnik.bg/sviat/2011/01/13/ ... a_zemiata/
Екоенергията - между балона и закона
13 яну 2011
http://www.dnevnik.bg/ekobiznes/2011/01 ... _i_zakona/
Мнениеот petyostoev » 14.01.2011 14:55
"Тановгейт се превръща в Бойкогейт"
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3540251
Мнениеот TT » 15.01.2011 02:51
Климатичните промени влизат в полезрението на банки и застрахователи
http://www.dnevnik.bg/ekobiznes/2011/01 ... a_banki_i/
January 2011
http://www.unepfi.org/fileadmin/documen ... tation.pdf
advancing_adaptation.pdf
(1.16 MiB) 507 пъти
Мнениеот TT » 15.01.2011 02:59
Evergreen затваря завод, предприема мерки срещу ликвидация
http://greentech-bg.net/?p=7200
Мнениеот maxsound » 16.01.2011 05:28
Цитирам "Абе аз все си мисля, че рано или късно на човечеството ще се наложи да си направи световен енергиен пръстен (по-скоро енергийна мрежа), която да достига до всяка една точка на планетата. Нещо като интернет, само че по кабелите ще текат гигавати енергия.
Та ако това стане, то ще е имено със суперохладени далекопроводи от високотемпературни свръхпроводници. Идеята е гигаватите да се произвеждат там, където има слънце, а да се харчат там, където няма. Тогава ще отпадне и проблема ден-нощ или хубаво-лошо време. Във всеки един момент от време все някъде на земята ще има слънце и от там гигаватите поемат към облачните региони и към тези, при които е нощ.
Всичко това е реализуемо и човечеството наистина може да си осигури цялата му нужна енергия само от слънце и от нищо друго. Не знам обаче дали ще доживеем, за да го видим това в действие."
Тази идея е страхотна. Но има само едно нещо което ме притеснява. Ламда(дължина на вълната) върху 2(4 и прочие). Демек след не ми се смята точно колко километра, но след известни километри дълекопровод същия ще стане антена на 50Hz - напрежение след този километър ще има но не и ток.
maxsound
Местоположение: Перник
Мнениеот Lupus » 16.01.2011 10:29
maxsound написа:....
Това е абсурдно! Какво имате в предвид?
Мнениеот lz1wvm » 16.01.2011 11:23
Мисля че maxsound говори за електромагнитна вълна.Но ако ще се обсъжда,г-н Матеев сигурно трябва да го премести в нова тема.
Мнениеот Mateev » 16.01.2011 12:15
maxsound написа:....Тази идея е страхотна. Но има само едно нещо което ме притеснява. Ламда(дължина на вълната) върху 2(4 и прочие). Демек след не ми се смята точно колко километра, но след известни километри дълекопровод същия ще стане антена на 50Hz - напрежение след този километър ще има но не и ток.
Според мене по-скоро преноса ще е с постоянен ток и напрежение. Тези 50 херца вероятно ще останат в историята.
Иначе дължината на вълната при 50 Hz е 6000 километра. В Русия обаче и към днешна дата има по-дълги далекопроводи. И какво от това?
За да стане един далекопровод антена, трябва да е:
1. Направен само от една жица
2. Да е захранен само от единия край
3. Да е изправен вертикално
Тогава и само тогава ще се наблюдават тези вълнови ефекти и ще има излъчване на електромагнитна енергия.
При далекопроводи, изградени с кабел на хиляди километри, ще се наблюдава един друг ефект - огромни капацитивни токове. Загуба на енергия от това няма да има, но ще има дефазиране на тока и напрежението (влошаване на косинус фи). Това обаче не е критично, ако говорим за свръхпроводник. Той спокойно ще пренася както полезната енергия, така и капацитивните токове, които 50 пъти в секундата ще се разкарват насам-натам из земното кълбо.
Мнениеот maxsound » 17.01.2011 01:16
Матеев се оказа прав. В Русия имало такава система направена. Високото напрежение е право и после се комутира с тиристори, които се управляват с лазер от разстояние, за да няма пробив.
maxsound
Мнениеот DanielDimov » 17.01.2011 13:57
Бъдещето е в умните мрежи.
Сегашните мрежи са замислени с концепцията че определен (малък) брой огромни производители подават електроенергия в разпределителната/преносната мрежа за да достигне тя до неограничен брой малки консуматори. В тази концепция (която е от началото на миналия век) липсват много съвременни идеи.
Умните мрежи надграждат всичко това до следващото ниво: неограничен брой производители да подават електроенергия за неограничен брой консуматори като мрежата балансира и пренасочва енергията така че да има най-малко загуби в системата като цяло. Тук вече я има идеята че при консуматорите може и да се произвежда, че може в определени точки от мрежата да има съхранение на енергия, че може да има преноси на големи разстояния без почти никакви загуби, че може консуматорите могат да служат и за балансиране или обиране на пикове в натоварването и други...
Вече има няколко работещи линии за пренос изградени по технологията HVDC (High-Voltage Direct Current) и се работи по първия подводен кабел (пак по тая технология) който ще свързва големи PV централи в северна Африка с Франция.
Наскоро имаше едно изследване на голяма консултантска компания което се казва "100% възобновяем микс е възможен" - в него се допуска че някой ден цялото потребление на енергия ще се осигурява от вятър, слънце, вода и биомаса в комбинация със системи за съхранение. Предложението на колегата за 100% слънце, като светлата страна на планетата захранва тъмната е малко утопично.
Мнениеот Wildgripper » 18.01.2011 11:20
Соларните панели - обект на търговска война между Китай и останалия свят?
http://www.investor.bg/news/article/111084/91.html
Wildgripper
Регистриран на: 03.04.2009 10:20
