Снега и неговото почистване
Мнениеот Ivan Buzov » 06.01.2009 16:08
Снега и неговото почистване е темата която май е актуална след последните снеговалежи
Ето някои идеи
http://greentech-bg.net/?p=2034
и за двете трябват сериозни сметки за ефективността и възвращаемостта.
Ivan Buzov
Мнениеот Mateev » 06.01.2009 16:50
Дефакто в статията има 3 "гениални идеи" и всяка една от тях е неприложима.
1. Поставете панелите наклонени с 40 градуса или повече. По този начин снегът трудно ще се задържа върху тях.
Това може да го напише само човек, който си няма хал-хабер от соларни технологии. :lol: Аз ще дам още по "свежи идеи":
1. Сложете модулите вертикално - така снега въобще няма да се задържа.
2. За по сигурно монтирайте модулите в мазето си - там със сигурност снега няма да ги достигне.
2. Можете естествено да ги почиствате ръчно - за да изберете тази опция сте зависими от големината на инсталацията и доколко е достъпна.
Страхотна идея. :lol: Как никой до сега не се е сетил. :lol:
3. Можете да се снабдите с автоматична снегопочистваща система - като например на немската фирма Spray-away - тя се задвижва от малък електромотор и е снабдена с температурни сензори и сензори за сняг, задейства се автоматично при започването на снеговалежа. Хоризонтална рейка на височина 3 мм над панела започва да го обхожда и пречи за натрупването на снежна покривка.
Също страхотна идея. Само където инсталацията, която почиства всеки един панел, е по-скъпа от самия панел. И енергията, която харчи мотора, е по-голяма от произведената от панела енергия. Но всичко това са подробности.
Мнениеот Mateev » 06.01.2009 17:16
От икономическа гледна точка има само едно разумно разрешение на проблема със снегопочистването и то е следното:
СНЕГА НЕ СЕ ЧИСТИ !!!
Освен ако конструкцията ви не е слаба и трябва да я чистите, за да не се строши. Във всички останали случаи е по-изгодно нищо да не се прави.
Нека да сметнем:
Една 70 киловатова централа има площ на модулите около 500 кв.м. Нейното пълно почистване отнема около 10 човекодни. При надник 30 лв. (за тежък труд по време на голям студ) излиза, че почистването на централата ще ви струва 300 лв. Ако прибавим и това, че трябва да транспортирате бригадата и евентуално да я нахраните на обяд, разходите за едно почистване стигат, че и надхвърлят 400 лв.
Да видим колко допълнителни приходи ще получите от това почистване:
При ярък и слънчев зимен ден централата ще произведе около 130-150 kWh енергия или вие ще получите 100 лв. приходи от този ден. Следователно струва си да чистим централата САМО АКО МЕТЕОРОЛОЗИТЕ ОБЕЩАЯТ 5 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СЛЪНЧЕВИ ДНИ. Но такова чудо се случва веднъж на 10 години. Нормалната ситуация е 3-4 поредни дни с лошо време и един горе-долу хубав ден с разкъсана облачност. И дори и да хванете и да почистите централата след снеговалеж, още на другия ден може да прехвърчи малко сняг и да покрие модулите с 2 мм сняг, което е достатъчно отново да спрат да произвеждат. Пиша всичко това, защото последните дни го наблюдавам.
По скоро е валидна другата логика:
Ако наистина има 5 поредни дни с хубаво време, то още през първия или втория ден температурата ще се повиши над нулата и снега сам ще се свлече от модулите. При това ще се наблюдава ускорено самопочистване, защото дори и едно ъгълче от модула да се оголи, то веднага се нагрява от слънцето до 20-30 градуса и започва интензивно да топи останалия по модула сняг. И ефекта от това е, че модули, затрупани с 30-40 см сняг, се самопочистват за по-малко от един ден. Това съм го наблюдавал много пъти.
Има и още нещо. Дори и модулите през деня да са се самопочистили идеално, рано на другата сутрин те отново са покрити с 1 mm скреж. И ако деня не е слънчев, скрежта си остава през целия ден и пречи на електропроизводството. Така че не се хабете да хвърляте труд по почистването, защото никога няма да ви се изплати. Ако времето е хубаво, то модула ще се самопочисти и ще произвежда, а ако времето е лошо - то каквото и да правите пак няма да имате производство. Тоест и в двата случая вие почти не помагате с нищо.
Мнениеот Gio » 06.01.2009 17:18
...приложима е идеята, но при модулите с течно охлаждане - там имаме циркулационна помпа за флуида и същата за охлаждащата вода. Самата вода след съответната хим. обработка /омекотители, дехлоринатори/ може да бъде използвана за обезпрашаванете /почистването/, но не виждам икономически ефект. По-добре да си почиствам 80-те kW ръчно, а да си ползвам топлата вода за отопление и т.н. В този дух - на последното Glass Messe в Дюселдорф щатска компания предлагаше флуид, който създава защитен слой на молекулярно ниво, не позволяващ задържането на течности при наклон по-малък от 20 градуса... Обещаха ми тест-количество и го чакам... все още...
Мнениеот Mateev » 06.01.2009 17:24
Убеден съм, че през първата зима на вашата нова централа силно ще се вълнувате и още на първия сняг ще дотърчите и ще започнете да чистите. И само след два-три часа работа ще осъзнаете колко безнадеждна е сутуацията и какво колосално количество труд отива на вятъра. И после ще се примирите, че нищо не може да се направи. И на следващия сняг ще си стоите на топло в къщи, ще си пиете ракията и въобще няма да ви пука какво се случва с централата и с нейното електропроизводство. Това вече съм го играл и съм убеден, че така ще стане и с вас.
Разбира се при малка 5-киловатова централа почистването може да е част от удоволствието или от разходката след препиване. Но за по-големи централи чистенето си е жива мъка. Който е чистил кола, затрупана от снегорина, знае за какво говоря. А колата е само 10 кв.м. :lol:
Мнениеот DanielDimov » 06.01.2009 18:08
точно така е както казва Матеев - при големите централи снега не се чисти. ако централата е с тракери единствената мярка която може да се предприеме е по време на снеговалежа тракерите да се поставят в максималното им възможно изправено положение.
модулите се чистят единствено при по-сериозно замърсяване от прах и/или много малко дъжд. при нормален валеж от дъжд пак нищо не се прави (може да почерпите някого ако искате :D )
Мнениеот Gio » 06.01.2009 18:17
...просто исках да споделя с вас информация за иновационна технология - теяност, нанасяща се със спрей, която не позволява задържането на вода и сняг на повърхността на модула за 4 седмици, като не променя ъгъла на лъчите и не ги "филтрира"... Колкото до ръчното почистване на снега, много червено вино трябва за целта...
Мнениеот Lupus » 06.01.2009 19:41
Gio написа:...просто исках да споделя с вас информация за иновационна технология - теяност, нанасяща се със спрей, която не позволява задържането на вода и сняг на повърхността на модула за 4 седмици, като не променя ъгъла на лъчите и не ги "филтрира"... Колкото до ръчното почистване на снега, много червено вино трябва за целта...
Май предпочитам да лазя по панелите с греблото и четката, отколкото със шпрея...
Мнениеот Gio » 07.01.2009 09:55
...а, не се и съмнявам, че има и такива хора...
Мнениеот А.Янев » 07.01.2009 10:20
Въпросният препарат едва ли е с цената на водата...Ето и идея за цена на флакон спрей с пяна с подобно предназначение:
Мулти пяна за почистване и запечатка на метал, пластмаса и други
Антибактериалната нано мулти пяна "Percenta" се явява едновременно почистващо и наноформиращо средство, разработено на базата на съвременна химическа нанотехнология. Продуктът не е отровен. Мулти пяната почиства, запечатва (наноформира) и консервира лакирани и нелакирани метални повърхности, висококачествена стомана, пластмаса и почти всички други гладки видове повърхности в резултат на изпълнението на няколко прости действия.^Антибактериалната нано мулти пяна защитава дълготрайно обработените повърхности от вода, мръсотия, мазнини и отпечатъци от пръсти. Тя има отблъскващо действие към праха и мръсотията, а също и антибактериално действие.^Пяната "Percenta" има приятен мирис на лимон.
предназначение: почиства, консервира и предпазва гладки метални и пластмасови повърхности дълготрайно от прах и вода, замърсявания, мазнини и отпечатъци от пръсти. Притежава и антибактериално действие.
марка: Percenta
произход: Германия
цена: 22.40 лв. (с ДДС)
съдържание: 250 мл пяна в аерозолна опаковка
А.Янев
Регистриран на: 06.10.2008 15:55
Мнениеот Gio » 07.01.2009 10:52
...доста пара... Но използването на водата за почистване поставя и някой условия за нейната обработка, което води до използване на дозиращи помпи, банки с химикали и т.н. Да вземем да си ги оставим да се гушат под снега модулите, а и пазача вместо да оглежда цяла нощ небосвода с бъклица вместо с бинокъл, може да поработи малко за кондиция...
