Ветрогенератор 700w
Всичко за ветрогенераторите. Информация за доставчици, оборудване, узаконяване, монтаж и експлоатация.
Ветрогенератор 700w
Мнениеот milen151 » 12.10.2016 20:33
Колеги, ветрогенератор 700w 24V искам да го вържа с някакъв отоплителен уред.Знам че са малко ватовете, ама пък при мен си духа яко.Дали ако използвам инвертор и го вържа към ел. радиатор няма да са големи загубите.Мислех да сменя реотана на радиатора с такъв на 24волта ама не намирам кой да го направи.Някакви идеи?
milen151
Регистриран на: 07.08.2008 11:51
Re: Ветрогенератор 700w
Мнениеот saraneron » 19.10.2016 03:07
Aко можеш да споделиш, какво имаш в предвид ,,яко духа,, :D .После да видим какъв е модела на генератора, и характеристиката му за изходна мощност според скороста на вятъта.Колко е постоянно това ,,яко духане,, ,което без поне едногодишно измерване неможе да е обективно.Другите неща, като ще се обледенява ли и вероятност за бури (особенно в високите части на планините) ще ги подминем.Тогава ще имаме що-годе някъкви изходни данни за смятане на товара!!!.Навярно, ще се окаже , че генераторът оптимално ще таботи с около 200-300 вата мощност.Дано да греша!!!.Въобще ,проектирането на вятърен генератор е много тънка работа.,,Случайно,, монтирана перка, почти не върши работа или работи на 10%-30% от номинала,ако работи въобще при късмет.Виж това на първо четене
w = 0.625 A v3
where w is power in watts, and A is the cross-sectional area in square meters swept out by the wind turbine blades, and v is the wind speed in meters per second.
Ако приемем диаметарът на перката,че е 2 метра за да се развие мощност 700 вата са нужни поне 7м/с вятър!!! И понеже скоростта на вятъра е на трета степен във формулата се сещаш колко бързо пада мощността ако дори и с малко спадне скороста на вяръра.Примерно, вече при 5м/с имаме мижавата мощност от 245 вата!При теб навярно е м/у 3-6м/с но дано да греша ,искренно го пожелавам да е поне минимум 6м/с .!!! :D
Мнениеот manta1600 » 11.01.2018 00:58
Пробно монтирах 600W 48V перка на гаража до къщата на височина около 6м "засенчен" донякъде от моята къща и на комшията и от високи дървета - Когато и да я видя перката винаги върти - Сложих и един акумулатор 48V и към него вързах 6W LED Лампи - След няколко дни гледам акумулатора почти умрял
Явно си трябват стабилни ветрове дето в софийското поле ги няма и за това се чудя дали въобще да я слагам перката на обекта за който беше предвидена въпреки че там условията са много по добри ще бъде мотирана на поне 8м в полето в подножието на планината до река без да и пречи нищо. Четох в едни руски сайтове момчетата слагат перки и казаха че перката ако не е на минимум 24м от земята и 10м от покрива на сгрдата файдата много голяма няма.
Със сигурност не ми се прави кула 24м може би ще пробвам на 8м и каквото стане и без това вече я имам по добре ще е от колокото да седи да събира прах.
manta1600
Регистриран на: 13.12.2017 01:11
Мнениеот saraneron » 15.01.2018 22:50
Така е! Имаш перката , поне пробвай да знаеш какво се случва.И ако желаеш сподели и на нас!
Мнениеот TONLOVE69 » 20.02.2018 07:49
This information is very useful.
ทางเข้า ibcbet
TONLOVE69
Регистриран на: 18.02.2018 08:21
Назад към Ветрогенератори
