Ветрогенератори видове
Мнениеот DanielDimov » 26.02.2010 00:54
viatarnicheva_rabota написа:Най-често използваните типове генератори са асинхронни кафезни генератори с честота на въртене 1000 или 1500 оборота в минута / оборотите винаги трябва да са кратни на 50 за да може да се докара мрежовата честота 50 херца /
ако честотата на въртене трябва винаги да е кратна на честотата в мрежата - тогава какво им е "асинхронното" на тези генератори?! :wink:
Мнениеот venkap » 27.02.2010 19:50
DanielDimov написа:термините синхронен и асинхронен имат смисъл само за двигатели, но не и за генератори... сега ще обясня защо
За производството на електрическа енергия от вятърните централи се използват и двата типа генератори СГТПТ (синхронни генератори за трифазен променлив ток) и АГ (асинхронни генератори). В зависимост от мощността се определя от какъв тип ще е генератора. СГ са предназначени за големи мощности, а за средни и малки се използват АГ. Това определя и начина на присъединяване към ЕЕС. Големите ветрови централи изградени със СГ са независими от енергийната мрежа за разлика от средните и малки централи изградени с АГ, които имат нужда от мрежата за намагнитващия ток за асинхронния генератор.
Преимуществата на асинхронния генератор са просто включване на генератора към мрежата - не е необходима синхронизация, простота на обслужването, която дава възможност лесно да се автоматизира централата. Основният недостатък на АГ се състои в това, че той консумира значителен намагнитващ ток стигащ до 20-30%. Тъй като токът практически е чисто индуктивен, коефициентът на мощността на синхронните генератори, които работят паралелно с асинхронния, значително се влошава.
Мнениеот DanielDimov » 28.02.2010 20:39
някой ще обясни ли накрая какво точно означава "асинхронен генератор"!
Мнениеот venkap » 28.02.2010 21:04
DanielDimov написа:някой ще обясни ли накрая какво точно означава "асинхронен генератор"!
Надявам се, че се шегуваш.....
3.1-35.pdf
(409.7 KiB) 1995 пъти
Мнениеот lz1wvm » 01.03.2010 18:51
Тук имаше инфо за генераторите,но понеже сайта е със сходна дейност на форума,копирам само техническия текст.
За производство на електрическа енергия във вятърните централи се използват синхронни генератори за трифазен променлив ток и асинхронни генератори.
Синхронните генератори са електрически машини за променлив ток, честотата на които е пропорционална на честотата на въртене на синхронните машини. В тях механичната енергия на първичния двигател, в нашия случай - вятърна турбина се преобразува в електрическа. В конкретния случай синхронният генератор, свързан с вятърната турбина, се нарича ветрогенератор.
Основните части на синхронния генератор са: статор - състоящ се от корпус, магнитопровод и статорна намотка; ротор, върху който е разположена възбудителната намотка, която се захранва от възбудителен генератор за постоянен ток чрез контактни пръстени и четково устройство или от статичен възбудител.
Синхронните генератори рядко работят самостоятелно. Почти винаги те работят по няколко съвместно в една централа или в обща мрежа.
За да може даден синхронен генератор да се включи паралелно (фиг.9.) било то към други синхронни генератори в една централа или към дадена мрежа, която се захранва от други синхронни генератори, необходимо е да се спазят следните условия:
а) равенство на ефективните стойности на напреженията на включвания генератор и на системата Ег = Uс;
б) равенство на честотите на генератора и на системата fг = fс или на ъгловите честоти на въртене nг = nс;
в) съвпадение на напреженията по фаза (ъгъл фВ някои случаи, вместо синхронен генератор може да се използва
асинхронна трифазна машина.
Асинхронната машина работи като генератор тогава, когато роторът се върти в посока на въртящото се поле с надсинхронна скорост. Хлъзгането в този случай е отрицателно.
За да работи една машина като генератор, посоката на активната съставяща на тока трябва да съвпада с посоката на електродвижещата сила. Следователно, за да премине машината от двигателен в генераторен режим, при който активната съставяща на тока е насочена срещу електродвижещата сила, трябва да се промени посоката на тока.
Асинхронният генератор следователно не може сам да произвежда намагнитващ ток, а трябва да го вземе от мрежата, в която работи. Това е възможно, само ако в мрежата работят синхронни генератори, които могат да произвеждат намагнитващ ток. Тогава честотата на мрежата се определя от синхронните генератори.
Преимуществата на асинхронния генератор са:
а) просто включване на генератора към мрежата (не е необходима синхронизация);
б) по-малък ток на късо съединение, отколкото при синхронния генератор;
в) простота на обслужването, която дава възможност лесно да се автоматизира централата.
Асинхронният генератор се включва към мрежата много просто.
Проверяваме предварително дали посоката на въртене на първичния двигател съвпада с посоката на въртене на полето на статора на генератора. След това довеждаме асинхронният генератор до синхронна или малко надсинхронна скорост и го включваме в мрежата без каквато и да е предварителна синхронизация.
Електродвижещата сила, индуктирана в намотката на статора и нейната честота се определят от напрежението на мрежата U1 и честотата f1, които се установяват при включване на асинхронния генератор в мрежата автоматично. Трябва да се обърне особено внимание на това, че честотата на отдавания от асинхронния генератор в мрежата ток не зависи от скоростта на въртене на машината.
Основният недостатък на асинхронния генератор се състои в това, че той консумира значителен намагнитващ ток I0 = 20-35%Iн. За да получи този ток, асинхронният генератор трябва да се включи паралелно със синхронни генератори. Но тъй като токът I0 практически е чисто индуктивен, коефициентът на мощността на синхронните генератори, които работят паралелно с асинхронния, значително се влошава.
Ако към асинхронния генератор се включат капацитивни съпротивления - кондензатори (фиг.10), които могат да се оразмерят така, че при предписаното напрежение и честота генераторът да даде такъв ток, който по големина и фаза да отговаря на една точка от кръговата диаграма, машината може да работи като генератор, без да взема реактивен ток, т.е. генераторът може да се възбуди чрез кондензатори. Това възбуждане обаче не може да последва, ако напрежението е нула. За да се реализира такова възбуждане, или в машината трябва да има остатъчен магнетизъм, или пък кратковременно да й се подаде напрежение.
Към статорната намотка могат да се включат паралелно кондензатори. По този начин в нея се пораждат три трептящи кръга, които притежават индуктивност със стоманена сърцевина, които както един с друг, така и с ротора са магнитно свързани. Ако роторът започне да се върти и трептящите кръгове в статора под действието на токов удар в ротора или на остатъчния магнетизъм започнат да се възбуждат, при определени условия се пораждат трептения, които остават незаглъхващи, даже и когато причината на възбуждането им вече не е налице. Възбудени веднъж, асинхронните генератори могат да произвеждат енергия. Кривата на напрежението на асинхронните генератори е подобна на кривата при постояннотоковите машини с паралелно възбуждане. На фиг.11 са показани кривите на напрежението при различни коефициенти на мощността. При определени стойности на товара самовъзбуждащите се трептения прекъсват и генераторът внезапно се отвъзбужда.
Използването на асинхронен генератор опростява схемата и експлоатацията на вятърното съоръжение.
Изработката на синхронен или асинхронен генератор може да се извърши от български производител, което ще поевтини цената на изделието, но няма да доведе до по-ниско качество и влошени показатели.
Схема с асинхронни генератори за малки мощности се използва при малки и средни вятърни агрегати. При това решение АГ се свързва към ЕЕС директно. Има предавка за напасване на роторните и генераторните обороти. Тази концепция се отличава със своята простота. АГ не трябва да бъде синхронизиран с мрежата както СГ. Работните обороти се установяват от само себе си. С регулиране на скоростта на ротора се осъществява ограничаване на мощността при високи скорости на вятъра. Също така може да се използват и АГНР. Големият проблем на АГ е, че се нуждаят от реактивна мощност при присъединяването им в ЕЕС. Тя се доставя от ЕЕС. Необходимо е да се постави и компенсация на реактивната мощност.
Схема със синхронен генератор за малки мощности:
Проблемът с реактивната мощност не съществува при СГ. Възбуждането на СГ може да е от постоянни магнити, в този случай не е възможно регулирането на реактивната мощност. Постоянните магнити са относително скъпи, затова възбуждането най-често става с тиристорни регулатори, които преобразуват променливия ток в постоянен ток. За разлика от АГ, СГ изискват постоянни обороти на въртене. Поради тази причина СГ, които се свързват директно към мрежата, рядко се използват. Решението за директно свързване намира приложение при автономни системи, като консуматори са помпи, постоянно-токови консуматори, които се захранват с изправено напрежение.
Схема СГ с изправител и инвертор.
Недостатъците на директно свързване в енергийната система на СГ може да се избегнат с помощта на силовата електроника. СГ се свързва към мрежата чрез постояннотоков изправител, инвертор и честотен преобразувател.
При това свързване СГ може да работи с различна честота от мрежовата. При този случай може да отпадне предавката, като за намаляване на оборотите на ротора и генератора се използват генератори от мегаватовия клас,които са многополюсни и имат 80 и повече полюса.
Схема АГ с изправителна каскада в роторния кръг.
При директно свързани АСГ оборотите се променят при променливо хлъзгане 'S'. Като твърде голямото хлъзгане предизвиква големи загуби в ротора на АСГ, хлъзгането се ограничава на стойност под 10% . През първия междинен кръг роторния ток се запасява в мрежата. Тази схема се означава като над синхронна токова каскада.
Схема двойно захранен АСГ с директен преобразувател.Тази схема може да е в режим надсинхронен и подсинхронен, поради тая причина може да се регулира реактивната мощност на генератора.
Предимства:
-обратно въздействие на мрежата;
Недостатък:
-висока цена;
-начална инвестиция за осъществяване на проект за вятърни съоръжения.
Мнениеот cesare » 17.04.2010 19:42
Италиански инвеститор купува проекти с разрешение за строеж на ветроенергиини паркове на етап "готов за строеж"?
Свържете се с нас на тел. 0885 22 71 22 или vladimir.bozhilov@yahoo.com
cesare
Регистриран на: 17.04.2010 19:25
Е как защо да е синхронен , бе братле?!
Мнениеот ilian » 29.05.2010 19:31
Е как защо да е синхронен , бе братле?! Естествено, че трябва да е синхронен
http://skandalno.net/ Цялата истина- в скандалните новини- разкрития и афери от Българските политика,икономика и шоу бизнес
ilian
Регистриран на: 29.05.2010 19:29
Някои отговори
Мнениеот Radoslav70 » 01.02.2011 20:39
Някои отговори тук са направо смехотворни затова отворих нова тема
Radoslav70
Регистриран на: 01.02.2011 20:01
Мнениеот Pyramid » 02.06.2011 23:54
И аз добре се посмях, затова, тази вечер ще спя добре.
Не вярвах, че неграмотността може да бъде забавна - изненадахте ме.
Благодарско ! :D
P.S.
Pyramid
Мнениеот Lupus » 03.06.2011 08:41
@Pyramid,
Не ти ли омръзва спаменето из форума?
Мнениеот Pyramid » 15.06.2011 23:55
"Спамене" ? И с какво, ако смея да попитам?
P.S.
Pyramid
Re: Е как защо да е синхронен , бе братле?!
Мнениеот Pyramid » 15.06.2011 23:57
Хеле пък, ако трябва да обяснявам, защо това тук
ilian написа:Е как защо да е синхронен , бе братле?! Естествено, че трябва да е синхронен
са, меко казано, недомислици на човек с трагичен недостиг на познания... :? :oops:
P.S.
Pyramid
Назад към Ветрогенератори
