Има ли някой интерес да направи любителски вятърен генератор от порядъка на 5kW
В промишлените вятърни турбини се използват по принцип синхронни, асинхронни и двойно захранени асинхронни генератори. При последните предимството е, че се ползва конвертор, който е на 30% от мощността на цялата система. Тези със синхронен генератор имат конвертор през който преминава цялата мощност. Асинхронните могат и без конвертор директно се свързват към мрежата, някои имат навит ротор с реостат. Могат да имат и конвертор.
Системата за позициониране на перките променя ъгъла на атака на вятъра и по този начин въртящия момент се контролира да бъде константен от определена степен на вятъра например 10м/с до максималния например 25 м/с. До 10м/с перките са с максимален ъгъл на атака, а мощността се регулира от конвертора.
Системата за позициониране по азимут върти гондолата по посока на вятъра.
Централния контролер измерва сензорите и управлява турбината
Конвертора преобразува енергиата от генератора и я подава в мрежата
Между перката и генератора има мултипликатор - скоростна кутия, който увеличава оборотите от около 20-30 до 1000 - 1500 в зависимост от генератора. Първата а понякога и втората степен са планетни поради невероятния въртящ момент.
Има и така наречените gearless или direct drive те са с нискооборотен генератор. При тях перката е свързана директно към многополюсен синхронен генератор.
За мен за любителско изпълнение тоя тип е най-подходящ. Многополюсен синхронен генератор с постоянни магнити.
Компоненти могат да се купят и поотделно и да се сглобят. Доста фирми това правят в бранша с промишлените, имат само малко производство всичко друго купуват готово, сглобяват и продават.
По технически въпроси Бате Радо е насреща. Без комерсиални
8 години в бранша
