Проблем с хибридна система
Мнениеот cchack » 20.07.2011 10:49
Здравейте!
Малко предистория за моя проблем.
Ветрогенератор 500 вата + контролер 500 вата
2 монокристални панела по 12 волта 30 вата + контролер 12/24 5Ампера
2х100 Амперчаса батерии (специализирани с дълъг живот и над 10000 цикъла на разряд заряд)
преобразувател от 24 волта на 12 волта (ще обясня защо след малко)
консуматори - 12 волта 4 ампера + 24 волта 0.5 ампера
Казуса е следния:
Батериите заредени на макс карат 1 седмица след което се разреждат тъй като ветрогенератора е в режим на "спирачка" и не тръгва заради нисък волтаж в батериите
първите няколко дни - 2 -3 след зареждане на батериите с външен източник (зарядно устройство) системата работи нормално, но след това спира незнайно защо при положение че има почти 18 часа среднодневно вятър с постоянна скорост а и от слънце не е лишена системата.
Къде бъркам ?
Благодаря предварително !
cchack
Регистриран на: 20.07.2011 10:30
Мнениеот Lupus » 20.07.2011 12:39
Можеш ли да приложиш схема на свързване на двата източника, контролера и акумулаторните батерии. Ветрегенератора и панелите какви напрежения дават? Дай точните модели на контролера и генератора, а ако имаш User Manual за тях направо ги качи да видим как се конфигурират. Консуматорите непрекъснато ли са включени? Каква е задачата на преобразователя 24/12V?
Мнениеот cchack » 20.07.2011 13:25
Схемата е следната
Соларните панели са включени към соларния контролер от контролера към батериите и от контролера (изхода за консуматор) към преобразувателя от 24 на 12 волта (идеята е такава че видеонаблюдението е на 12 волта а комуникационната техника е на 24 волта) а ветрогенератора си е свързан към турбинния контролер и от контролера към батериите
по конкретно
соларни панели Виктрон 30 вата 12 волта монокристал 2 бр.
1 соларен контролер фокус 12/24 волта при 5 ампера на изхода
батерии VRLA 100 ah 12 volta (вързани успоредно за 24 волта)
ветрогенератора е с някакъв китайски контрол
малкия консуматор е вързан директно на батериите 24 волта 0.5 ампера
а видеонаблюдението минава през соларния контролер на 12 волта при изхода след адаптора от 24 на 12 волта
cchack
Мнениеот Lupus » 21.07.2011 18:18
Какво напрежение дава на изхода си контролера на ветрогенератора? Има ли в схемата някакви развързващи диоди? Струва ми се, че такова връзване на контролерите е некоректно. Съвета ми е да тестваш поотделно всеки от контролерите как зарежда акумулаторите. Според мен от соларните панели и техния контролер в тая система няма никакъв смисъл. Прекалено ниска е мощността им за да помагат с нещо при заряд на акумулаторите.
Мнениеот venkap » 22.07.2011 10:39
cchack написа:Схемата е следната...батерии VRLA 100 ah 12 volta (вързани успоредно за 24 волта) ...
Мнениеот jorji_bg » 06.08.2011 14:04
cchack--не сам специалис по твоя вапрос но според мен 12 волтова система неможе да работи нормално с 24 волтова система коятотие ветрогенератора--според мен трябва да имаш един хибриден контролер --или но не сам много сигорен-системата или да тие на 12 или на 24 волта зада работи заедно--все пак питаи и специалистите тук пак ти казвам аз не сам специалис а само предполагам за причината на проблемат ти
jorji_bg
Регистриран на: 17.01.2009 21:44
Мнениеот WindSolar BG » 30.11.2011 19:14
Здравей.
Незнам дали си си решил проблема вече и дали разбрах точно какъж е проблема . Единия вариант е връзките от контролера на ветрогенератора към батериите или връзките между самите батерии да не правят добра маса. За да стои генератора в режим на спирачка при нисък волтаж означава че контролера ти получава индикация че нещо не е наред с батериите или въобще ги няма.Ако имаш мултимер виж какви данни получаваш на на входа на контролера( там където той се свързва към батериите). Нрзнам кой ти е инсталирал системата но да знаеш че кабелите трябва да са с голямо сечение.А другия вариант е просто контролера на ветрогенератора да е повреден. Ако още е в гаранция се обади на този от когото си го купил.Със сигурност проблема не е в това че ползваш преобразовател 24В-12В . На контролера на ветрогенератора показва ли ти колко вата зарейда в момента? Това че има вятър и генератора се върти не означава ве заревда акумулаторите. Дай малко повече инфо за да разгадаем проблема :)
Продавам ветрогенераторни и хибридни системи от 300 до 20 000 Вата. 0896 737402
facebook : WindSolar BG
skype : WindSolar BG
WindSolar BG
Регистриран на: 23.10.2011 13:28
Местоположение: Varna
Re: Проблем с хибридна система
Мнениеот Alisam » 04.11.2013 15:07
за работа с помпа за изпомпване на вода от кладенец. Водата ще се изпомпва от около 20-30 метра. Системата няма да има връзка с мрежата. Остатъчната енергия ще зарежда акумулаторна група.
leather jackets leather jacket
leather jackets motorcycle jackets
000-578 practice test 000-578 practice test
practice act practice act
Alisam
Регистриран на: 04.11.2013 14:53
Назад към Ветрогенератори
