Ветрогенератор на спирачка, защо?
Мнениеот eriman1 » 28.02.2012 14:10
Здравейте, имам ветрогенератор 600 вата на 24 волта. От няколко дена незнайно защо започна да работи на спирачка и не се включва. Какво да направя. Проблема в самия ветрогенератор ли е или в контролера? Моля помогнете спешно!
eriman1
Регистриран на: 28.02.2012 14:06
Re: Ветрогенератор на спирачка, защо?
Мнениеот Mateev » 28.02.2012 18:49
Радвай се, че е на спирачка, защото при моя стана точно обратното - вдигна такива обороти, щото ако се беше откъснал, щеше да излети на 10 километра.
Та имаш две възможни причини:
1. Презареден акумулатор, който няма нужда от повече енергия
2. Техническа повреда с късо съединение - най-вероятно в главата с четковата система. И при мене там беше повредата, само че поради клеасване на едната от четките. Не е важно това, а факта, че видях колко скапано техническо решение са измислили китайците. От пръв поглед е видно, че механично този възел ще се поврежда поне по веднъж годишно. Просто е измислен много кофти и е изпълнен още по-кофти. Китайска му работа.
Мнениеот eriman1 » 29.02.2012 14:07
И сега какво да правя? Да отворя генератора ли? Може ли проблема да е в контролера? Батериите не са презаредени на 23 волта са.
eriman1
Мнениеот Mateev » 29.02.2012 16:36
Разкачи проводниците на ветрогенератора от контролера и премери напрежението (ако се върти) или съпротивлението (ако е спрял). Ако напрежението е ниско или премериш късо съединение - значи ще трябва да свалиш генератора и да го отвориш. Може да има и прекъсване (щом акумулатора е на 23V, значи никой не го зарежда).
И ако не си на ти с тока, най-добре потърси някой специалист, за да направи вярната диагностика.
Мнениеот eriman1 » 01.03.2012 14:11
Разкачих кабелите от контролера . Когато с мултимера проверя за верига между отделните кабели уреда пищи. Това означава ли че нещо вътре в генератора е дало на късо или е нормално да е така ?
eriman1
Мнениеот saraneron » 01.03.2012 15:49
Сложи мултицета в положение за измерване на съпротивление ,а не на верига и отчети колко ома е сепротивлението ,колко са ти дълги кабелите до генератора и какво сечение имат,ако имаш лесен достъп до генератора направи измерванията направо на неговите изводи, като разкачиш кабелите !Възмойно е късо да им и м/у кабелите до генератора от протриване ,мишки....успех!
Мнениеот eriman1 » 01.03.2012 19:05
Благодаря, ще измеря съпротивлението. До изводите на генератора не мога да стигна без да го демонтирам от стойката така че ще пробвам с кабелите.Ще докладвам резултатите :)
eriman1
Мнениеот eriman1 » 02.03.2012 10:20
Незнам какво стана но снощи като се прибрах се оказа че ветрогенератора се е оправил от само себе си . Дано да не е моментно .
eriman1
Мнениеот eriman1 » 05.03.2012 14:07
Както казах ветрогенератора се оправи от само себе си ,но сега ми се струва че генерира по малко ток... При доста силен вятър достигаше едва 100 вата а преди ми се струва ч4 беше по различно. Има ли вариант един от трите кабела да е прекъснат и за това да е така или ако има прекъснат кабел то няма да работи въобще?
eriman1
Мнениеот Mateev » 05.03.2012 21:33
Ами вземи един клещов амперметър и провери.
Мнениеот v_tin » 05.04.2012 22:41
здравеи колега, малко встрани от въпроса, но.......
Би ли дал някаква информация колко киловата генерира ветрогенератора? Намислил съм да слагам нещо такова ,според информацията която съм чел е около 50-69% от максимума. Има ли нещо вярно?
Моля админа ако прецени че въпроса не е за тази тема да пусне нова, мисля че малките ветрогенератори са интересни за много хора.
v_tin
Регистриран на: 18.01.2012 22:08
Местоположение: Varna
Назад към Ветрогенератори
