Малка Ветро Централа - проблем ?
18.02.2013 01:20
от ferfaks
Здравейте аз съм нов във форума и имам нужда от информациона помощ свързана с инверторите на централата. Та вароса мие следния - Има ли вариант за паралелно свързване на два инвертора BLoxxi 1000 - 12v/dc - 220v/AC 50 Hz- модифицирана синосудаост ? Пример - Стабилизатор на напрежение ? нямам идея на какъв принцип работи, но предполагам на принципа на инверторите , Вход - пермерно 193v/57Hz и стабилизиран изход 220v/50Hz ? Благодаря предварително! Поздрави!
Re: Малка Ветро Централа - проблем ?
18.02.2013 14:51
Автономни инвертори не могат да се свързват в паралел. Не съществува никаква възможност. Не си и помисляйте да експериментирате, защото ще има едно голямо БУМ и ще ви изгорят и двата инвертора + евентуално пожар в къщата.
26.02.2013 01:18
от ferfaks
Благодаря за краткия но изчерпателен одговор!
26.02.2013 06:59
от saraneron
В този дух на питане! Може ли да се свържат два контролера за заряд на акумулатори към един панел,и ако да, какво трябва да се спази?
07.03.2013 21:42
Не ти го препоръчвам, освен ако не си наясно каква е вътрешната схема на контролерите. При Steca контролерите например от серия PR1010, PR2020 и PR3030 паралелното свързване от към страна на панела не е възможно, защото при комутацията на панела контролера вместо да го разкъсва от веригата го дава накъсо. По този начин единия контролер ще влияе на другия и божа работа каква боза ще се получи. Другия проблем е че при някои контролери вместо плюса се комутира минуса, а ние сме свикнали това да е маса. При това положение една комутация в минуса също може да предизвика големи мазали във външната схема, ако човек не е наясно с този факт.
Ако притежаваш вътрешната схема на твоите контролери, публикувай я, и след това ние ще ти кажем какво може да се направи с нея и какво не може.
