Застраховки
Застраховки
Мнениеот dobrin » 21.07.2009 17:43
Здравейте, имам един такъв въпрос ако може да помогне някой който има опит с работещ парк.
Има ли законово изискване фирмата собственик (или оператор) на вятърен генератор да поддържа застраховка Обща Гражданска Отговорност, при положение че фирмата притежава само един генератор и няма лиценз за производство на ел. енергия (т.е. под 5 МВ)
В наредбата за лицензионните дейности в енергетиката (или както точно се нарича) има подобно изискване за лицензираните производители. Но понеже въпросната фирма няма лиценз, би трябвало да няма и това изискване.
Ако някой може да помогне ще бъда благодарен, а и мисля че подобен въпрос е от интерес за аудиторията, би могъл да се отнесе и към фотоволтаиците.
dobrin
Регистриран на: 01.10.2008 18:11
Мнениеот ferdy » 22.07.2009 01:04
Изискване от кой имаш предвид?
Можем да поразсъждаваме малко. Ако питаш ДКЕВР, някое ЕРП или НЕК, най-вероятно ще излязат с тезата, че след като производството на енергия е под лицензионен режим, независимо от мощността, производителят трябва да има всички задължения, от цялата нормативна база.
Като се има предвид, че застраховката е споделяне на риск, аз лично съм на мнение, че е необходима.
zastrahovka PV
Мнениеот antonivanov » 23.07.2009 09:39
Някой знае ли колко е застраховката за фотоволтаиците? дали е на обща стойност или е спрямо мощността, и колко % е ?
antonivanov
Регистриран на: 18.06.2009 13:41
Мнениеот ferdy » 24.07.2009 02:03
Четете колега, не пускайте по сто пъти един и същи въпрос, и то в грешен раздел
http://solar.sts.bg/forum/viewtopic.php?t=743
Назад към Ветрогенератори
