отстояние на ветрогенераторите
Мнениеот stevebradata » 28.10.2009 19:15
Искам да попитам дали има информация на какво разтояние трябва да са ветрогенераторите един от друг ?
stevebradata
Мнениеот hridaq » 28.10.2009 20:08
Според мен, на разстояние 3 пъти по височината на перката, най-малко! Така се избягва непринуденото засенчване и неравномерният въздухопоток се уравновесява.
hridaq
Регистриран на: 17.03.2009 23:57
Мнениеот stevebradata » 28.10.2009 20:27
Някъде пак четох ще разстоянието да е някъде от 3 до 5 пъти дължината на ротора ? и за това ми стана интересно .
А да знеш колко място е необходимо за изграждането на ветрогенератор ? Има ли някакви сервитути за него ?
Засичам тук там информация напримен разстояние 500 метра от населено място за да няма шум , тъй като някои учени глави за замерили че фибрацията от генератора съвпадала с честотата на сърдечната дейност на човека ? и за това има някакво такова разстояние ?
А колкото до разстоянията от преносната мрежа то май в наредба 3 и 16 има някакви
Чл. 621. Най-малкото допустимо хоризонтално разстояние от крайните проводници на ВЛ при неотклонено положение до сгради и съоръжения (предпазна зона на ВЛ) е:
1. при напрежение 20 kV - 10 m;
2. при напрежение 110 kV - 20 m;
3. при напрежение 220 kV - 25 m;
4. при напрежение 400 kV - 30 m;
5. при напрежение 750 kV - 60 m.
+ 3 пъти дължината на пилона за генератора аз така си обяснявам нещата за да няма проблем с енергото :)
stevebradata
Мнениеот Vandal » 28.10.2009 23:41
4 роторни перки е прието като среден стандарт.
Всичко зависи и от процентното движение на вятъра.
Ако 80% от розата е от една посока, може и по-малко растояние.
Мнениеот stevebradata » 03.11.2009 22:30
мм благодаря много а иначе това твърдение има ли го регламентирано някъде ?
И да попитам дали някои знае къде мога да намеря информация за разположението на трансформатора от ветрогенераторите има ли някакво значение или изискване на какво да е :?
stevebradata
Назад към Ветрогенератори
