Закрепване панели.
Закрепване панели.
Мнениеот saraneron » 15.01.2018 23:37
Колеги ,сдобих се от пазара с 4 панела на старо по 105 вата на 71,5 волта всеки с размери на,... 1200/80 см .17 килограма.Интересното в случая е, че панелите НЯМАТ АЛУМИНИЕВА РАМКА .Само стъкло и кабели.Въпросът ми е :Каква стойка осигурява надеждно фиксиране?Как е прието да се монтират тези панели на стойка? Вероятно са за стенен монтаж но имам желание да ги монтирам на покрив . Дали са достатъчно здрави , градушка.... натоварване от сняг вятър? Лятото ще ги пусна да греят едно бойлерче за топла вода 50 литра само за кухненски нужди/лятна кухня/.Ако не ги потроша дотогава ще споделя ефекта.Очаквам всякакви мнения! Благодаря!Солнечная батарея Q-CELLS QSMART UF L 105
Технические характеристики:
Стандартные условия испытаний (STC: 1000 Вт / м2, 25 ° С, AM 1.5 СПЕКТР) 1
Номинальная эффективность, η [%] 11,2
Номинальная мощность, (+ 5 / -0 Wp) PMAX [W] 105,0
Ток короткого замыкания ISC, [A] 1,63
Напряжение холостого хода, [V] 93,1
Ток при максимальной мощности, IMPP [A] 1,47
Напряжение при максимальной мощности, VMPP [V] 71,5
Нормальные рабочие условия испытаний CELL ТЕМПЕРАТУРА (NOCT: 800 Вт / м2 , 51 ± 2 ° С, 1,5 AM СПЕКТР)
Номинальная мощность, Рmax [Вт] 76,0
Ток короткого замыкания, ISC [A] 1,30
Напряжение холостого хода летучих органических соединений [V] 84,6
Ток при максимальной мощности, IMPP [A]1,17
Напряжение при максимальной мощности, VMPP [V] 64,8
Длина, 1190 (+ 3 / -1) мм
Ширина, 789,5 (+ 3 / -1) мм
Высота ,7,3 мм (+ Распределительная коробка, 15 мм)
Вес, 16,5 кг
Передняя крышка, 4 мм закаленное стекло с низким содержанием железа
Задняя крышка, 3 мм флоат-стекла
Рама, не None
Тип клетки, CIGS [Cu (In, Ga) Se2]
Распределительная коробка, Класс защиты IP 65, с 1 обводным диодом (3 А)
66 х 54 х 15 mm³
Тип кабеля, солнечный кабель 2,5 мм²;
(+) 855 (+ 30 / -0) мм; (-) 735 (+ 30 / -0) мм
Разъем, MC4
