от tenik12 » 22.04.2020 09:21
Привет. Разполагам с инвертор с модифицирана синусоида 12в/220в 4000 вата/така пише/, 5 фотоволтаични панела с по 240 вата, контролер 40А и две батерии 12в по 100А присъединени в паралел. Трябва да задвижа сондажна помпа 4SDM4/10 220V 50Hz 0.75kW 6A. При включване към инвертора помпата леко завърта след което защитата на инвертора изключва. Въпроса ми е - може ли към съществуващата система да включа в паралел още един инвертор от същия тип за да повиша мощността?
П.п.: Разполагам с още фотоволтаични панели и още един контролер 40А. Помпата трябва да работи 4-5 Часа на ден веднъж или два пъти седмично. Ще се ползва само при слънчево време.
tenik12
- Регистриран на: 28.01.2015 19:46
от lz1wvm » 04.05.2020 07:24
При модифицираната синусоида се повишава работния и пусковия ток,което не е добре както за помпата така и за инвертора.
- Регистриран на: 12.01.2008 01:26
- Местоположение: в Гората
от maxsound » 20.06.2020 16:19
Отговор на въпроса за инвертори в паралел. Твърдо не може. А и подозирам, че при теб 50 те херца от инвертора не са 50 херца. Насочи се към правилния инвертор.
maxsound
- Регистриран на: 25.03.2010 19:09
- Местоположение: Перник
