Инвертори модифицирана синусоида в паралел.
Всичко за автоматизацията или Как да си направим "Къщата на бъдещето", "Завода на бъдещето" и как да контролираме, регулираме, преразпределяме енергийните ресурси и най-вече как да си намалим разходите за тези енергийни ресурси в бъдеще, използвайки ВЕИ и последните достижения на електрониката и автоматиката.
Мнениеот tenik12 » 22.04.2020 09:21
Привет. Разполагам с инвертор с модифицирана синусоида 12в/220в 4000 вата/така пише/, 5 фотоволтаични панела с по 240 вата, контролер 40А и две батерии 12в по 100А присъединени в паралел. Трябва да задвижа сондажна помпа 4SDM4/10 220V 50Hz 0.75kW 6A. При включване към инвертора помпата леко завърта след което защитата на инвертора изключва. Въпроса ми е - може ли към съществуващата система да включа в паралел още един инвертор от същия тип за да повиша мощността?
П.п.: Разполагам с още фотоволтаични панели и още един контролер 40А. Помпата трябва да работи 4-5 Часа на ден веднъж или два пъти седмично. Ще се ползва само при слънчево време.
tenik12
Регистриран на: 28.01.2015 19:46
Re: Инвертори модифицирана синусоида в паралел.
Мнениеот lz1wvm » 04.05.2020 07:24
При модифицираната синусоида се повишава работния и пусковия ток,което не е добре както за помпата така и за инвертора.
Мнениеот maxsound » 20.06.2020 16:19
Отговор на въпроса за инвертори в паралел. Твърдо не може. А и подозирам, че при теб 50 те херца от инвертора не са 50 херца. Насочи се към правилния инвертор.
maxsound
Местоположение: Перник
Назад към Домашна и Промишлена автоматизация с приложение на ВЕИ
