Мнениеот ReeT » 02.09.2009 17:34
Ами въпроса ми за това как се държат при пълнолуние е породен от това че някаде в интернет четях че едва ли не може да се получи някаква мощност от ионизирана светлина вечер мисля че беше някаква рекламна статия за тънкослоинни модули, а от друга страна това че пирамидките на позиционерите са били доста чуствителни и се запитах дале не преследват луната харчеики електричество от мрежата :?:
ReeT
Регистриран на: 22.08.2009 23:55
Мнениеот Mateev » 02.09.2009 18:19
Няма нищо вярно в това, което сте чули или чели. От гледна точка на пирамидката всичко под 5-10W/m2 е непрогледен мрак. Лунната светлина е поне милион пъти по-слаба.
Това, което Миро от Равадиново казва, е направо невероятно. Плочата на един тракер е 40 кв.м. и трябва да бъде облъчена с насочен светлинен източник със светлинна мощност поне 2000 W (електрическа 4-5000W), за да има някакъв минимален шанс инвертора да се включи и да отдаде някаква енергия в мрежата. Такова чудо към днешна дата го могат само извънземните. :lol: :lol: :lol:
Мнениеот Lupus » 02.09.2009 18:39
Нищо не разбирате вие! Човека говори за йонизирана светлина, а с нея стават чудеса! :D
Мнениеот Mateev » 02.09.2009 19:01
Не съм чувал за такова понятие. Могат да се йонизират само атоми, а светлината се състои от фотони (частици), които имат гадния навик да се маскират като вълни когато им скимне. Това поведение е направено с цел да тормози студентите и да им пречи да получат заветната тройка по физика.
А това че светлината може да се йонизира - това сигурно е измислено от някой нов Айнщайн, който тепърва трябва да получи световно признание.
Мнениеот valka » 02.09.2009 21:44
ReeT написа:Ами въпроса ми за това как се държат при пълнолуние е породен от това че някаде в интернет четях че едва ли не може да се получи някаква мощност от ионизирана светлина вечер мисля че беше някаква рекламна статия за тънкослоинни модули, а от друга страна това че пирамидките на позиционерите са били доста чуствителни и се запитах дале не преследват луната харчеики електричество от мрежата :?:
Добре ще е ако и луната раздвижваше електроните.
Но луната не излъчва нито пряка, нито насочена а само отразена светлина. В клипа по-долу едни ентусиасти се опитват да получат електричество от луната. От време на време на дисплея се появява нещо - най вероятно от лампата на камерата.
http://www.youtube.com/watch?v=roLWoFIj ... re=related
Извода, който може да се направи е, че луната не е за фотоволтаици. Виж за гравитационните процеси между земята и луната, за приливите и отливите, които се използват за произвеждане на електричество - там луната е много полезна.
ЕФЕКТИВНОСТ
Мнениеот dvdimitrov » 18.09.2009 16:53
И все пак от откриването на форума минаха 2 години.След толкова
много труд и съпоставки от страна на г-н Матеев може ли да се каже
коя от всичките 11 ФЕЦ се държи най-добре за в България.
Производители много, истини малко.Веки хвали неговото.
Отделно от това ,различните фирми в България изработват на желаещи
проекти с панели и оборудване на най-различни производители и
повечето те убеждават че си заслужава точно тези да се използват.
Все пак ако някой намери начин да инвестира как да е сигурен че
не го лъжат.Принудих се да направя известни разходи и попитах 3
фирми за един и същ терен,какво биха ми предложили.Получих 3
различни оферти ама по всичко.
В крайна сметка трябва ли да се наемат чужди фирми,които да изготвят специфични доклади с обвързващи договори.
Ще се радвам ако г-н Матеев може да обобщи 2 год.къртовси труд
dvdimitrov
Регистриран на: 16.04.2009 10:42
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот Mateev » 25.09.2009 19:00
Със сигурност ще го направя, но точно сега е предпанаирно време и всички сме луднали по задачи. Нека мине Пловдивския панаир и тогава ще седна ден-два да анализирам резултатите и да подготвя нещо под формата на репорт.
Мнениеот igra4 » 26.09.2009 19:21
Г-н Матеев като стана въпрос за пловдиския панаир,вие ще присъствате ли на него???Ако ще,моля дайте кординати за да посетя щанда ви.
igra4
Регистриран на: 02.06.2009 11:40
Мнениеот dvdimitrov » 14.10.2009 10:15
Към днешна дата след кратка съпоставка на PV 08 с PV 09
се учудвам на данните:
DC Power: 5.40 kWp - from 19 Sep 2007
DC Power: 6.12 kWp - from 22 Oct 2008
AC Power: 5.00 kW
Module type: Suntech STP180S-24/Ac (Mono)
Module number: 30 - from 19 Sep 2007
Module number: 34 - from 22 Oct 2008
Azimuth angle: 180 deg (South)
Tilt angle: 30 deg
Inverter: SMA Sunny Boy SB 5000 TL HC Multi-String
STS Solar SC
Gabrovo, BULGARIA
http://www.solar.sts.bg
Devices/Plants Strings E-Total
Meter Change [kWh]
10/14/2009 Strings E-Total
Meter Change [kWh]
October 2009 Strings E-Total
Meter Change [kWh]
2009
PV08 0.09 155.4 3625.51
PV08 0.06 106.59 2496.84
0.15
[Total] 261.99
[Total] 6122.35 kWh
и съответно
DC Power: 5.40 kWp
AC Power: 5.00 kW
Module number: 30
Mounting: Deger Tracker 5000 NT
Start Date: 19 Sep 2007
STS Solar SC
Gabrovo, BULGARIA
Meter Change [kWh]
Meter Change [kWh]
Meter Change [kWh]
2009
PV09 0.13 185.77 4802.7
PV09 0.06 89.48 2306.53
0.19
[Total] 275.25
[Total] 7109.23 kWh
т.е., 1 бр.модул на PV09 с тракер за 2009г.е произвел с около 30%
повече от 1 бр.модул на PV08 стационарен.
След всичко изписано по темата за "+" и "-" на тракерите,би следвало
да няма толкова голяма разлика.
Друго ,което ме учудва е как PV09 до 13.10.2009г вкл.е произвела
114% от производството за цялата 2008г,пък дори и тази година да е с 15-20% по слънчева досега.
Г-н Матеев,Моля внесете разяснения.
dvdimitrov
Мнениеот Mateev » 20.10.2009 09:02
В конфигурацията на тестовите централи настъпиха редица промени и те трябва да бъдат отчитани при анализ на данните. Тези промени подробно са описани на Sunny Portal в страниците на всеки един инвертор, а именно:
1. От 26 август 2008 г. към PV01 е добавен още 1 стринг от 4 модула Kaneka K60.
2. На 24.11.2008 г. вятъра счупи единия от тракерите на PV04, а на 29.11. 2008 г. вятъра счупи и втория тракер. От тогава PV04 е на временна статична конструкция.
3. От 2 септември 2008 г. на PV05 е добавен още 1 модул, като по този начин DC мощността нарастна от 1.08 на 1.26 kWp.
4. Вече не помня откога (вероятно от лятото на 2008 г.), но PV07 отдавна е преместена на конструкция с автоматично сезонно следене на слънцето (фиксирана южна ориентация и автоматично следене на височината на слънцето). Следователно тя дава около 5-6% повече отколкото статичните конструкции.
5. От 22 октомври 2008 г. DC мощността на PV08 е увеличена от 5.4 на 6.12 kWp, като са добавени нови 4 модула.
6. PV09 в момента е на 2-axis тракер DEGER Tracker 5000NT, но преди това беше на статична конструкция. Смяната стана на 4.10.2008 г.
7. От 2 септември 2008 г. на PV10 е добавен още 1 модул, като по този начин DC мощността нарастна от 1.08 на 1.26 kWp.
Съществуващата конфигурация вече е за постоянно и повече няма да се променя освен разбира се връщанетто на PV04 на тракери, след като ги ремонтирам и подсиля.
Дефакто от началото на 2009 г. по тестовите централи не е правена никаква промяна и трябва да изчакаме до края на годината, за да имаме пълен комплект данни. Има и добра новина: От началото на годината по тестовите централи не е правена никаква поддръжка !!! Те просто си работят. Нищо не се е повреждало, нище не е настройвано и въобще не ми се е налагало да губя за тях дори и 1 минута от личното си време. Модулите не са измивани. Ако дъжда ги измие - добре, ако не - стоят си с пепелта и птичите изпражнения. Въобще може да се каже, че аз забравих за централите. Те просто си работят и не ми създават никакви проблеми. Смело може да се каже, че разходите ми за поддръжка тази година са точно НУЛА ЛЕВА !!! Може би сега като завали сняг ще ми се наложи някое друго почистване и с това ще се изчерпи цялата годишна поддръжка. Но вече не съм толкова вманиачен, колкото през зимата на 2008-а. Вече няма да чистя модулите при една или 2 педи сняг. Конструкциите ми са много здрави и тази зима съм решил да не ги чистя, дори и да се покрият с 2 метра сняг. Все някога този експеримент трябваше да бъде направен, за да разберем какво ще се случи, и това ще е тази зима. Единствено ще се грижа за почистването на тракера, че той горкичкия е с много кекава и слаба конструкция. Ако него го нямаше, смело можех да твърдя, че една слънчева централа има НУЛЕВИ РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА през първите няколко години експлоатация.
Мнениеот Miro » 20.10.2009 11:55
Като каза тракер, та се сетих, че не съм споделял... Моят вече малко дефектира, та се наложи дейност по поддръжката. За какво става дума:
Август месец към средата следейки графиката в сънипортал ми се стори, че тракерът не траква слънцето, а само си трака на място. Поради ангажименти по други краища на страната не можах да отреагирам веднага и да видя какъв е проблема и успях да се организирам за посещение на място чак след около 2 седмици. Оказа се, че е дефектирал датчикът за вертикално позициониране и плочата си стоеше в легнало положение. От Дегер ми го подмениха гаранционно, но покрай мои ангажименти, чакане на пратката от Германия и т.н. още месец. В крайна сметка загубих около 40% от добива за периода 18.08.09 - 02.10.09, тъй като през това време плочата беше хоризонтирана.
Освен този проблем за 2 години не съм извършвал нищо друго по поддръжката на съоръжението, като дори не съм мил модулите, не съм чистил от сняг /далечко ми е пущината/, дори не съм гресирал механизмите, което обаче скоро ще направя....
Мнениеот lz1wvm » 20.10.2009 20:59
Аз имах същия проблем с вертикалното насочване.Сега вече имам и с хоризонталното.Не знам дали е от датчика или от управлението му.След като еспрял да позиционира плочата,трябва да го насоча точно срещу слънцето,за да почне отново да го следи нормално.И след няколко седмици нещата се влошават.Тракера престава да следи слънцето от съответния повреден датчик.Предполагам че това е дефект триизмерния датчик за управление.Тъй като влошаването не става от веднъж,а постепенно(за няколко седмици).
Мнениеот Mateev » 20.10.2009 23:30
Аз пък имах рекламация от един мой клиент, на който бях продал Deger Top Tracker 8.5. Датчика се беше скапал (пирамидката). Уважих му рекламацията и му дадох една нова пирамидка от друг тракер.
С две думи DEGER тракерите май ще се окажат голям боклук. И така като се замисля, ако въобще някога съм имал проблеми с нещо фотоволтаично, то това са били само тракери. Визирам и двата мои тракера, които бяха счупени от вятъра и на които не ми уважиха рекламацията. Ако бях злобар, трябваше да гоня 3К Варна, но нали съм добричък - пих една студена вода и преглътнах 3 000 лева загуба.
Мнениеот DanielDimov » 21.10.2009 00:20
сложете си от словенските управления за моторите - те са "железни" - не знам за повредено такова до момента :)
Мнениеот dvdimitrov » 21.10.2009 21:20
много труд и съпоставки от страна на г-н Матеев може ли да се каже кои от вскичките 11 ФЕЦ се държи най-добре за в България.
все пак данните вярни ли са?
dvdimitrov
