Оферта за доставка на оборудване на 4.93 kWp централа
Мнениеот Kovex » 28.04.2009 23:23
Изобщо не съм съгласен с твърдението за мощността на панела на г-н Матеев.
Обща тенденция е да се търси все по голяма "плътност" на модула.
В производство на големи производители от тази година са модули с 280, 290, 300, 310, даже и 350 wP.
Тази плътност се формира не само от размерите на модула, но и от апретурната площ и разстоянията м/у модулите.
Точно т.н ефективност на модула е съотношението wP/м2.
Това, че 170 wP панел се използува повече при сегашната технология, не значи, че нещо е стандартизирано.
Покрай този размер, има и цяла индустрия за свързани продажби и никой не иска да пуска кокала.
Имам предвид скрепителната арматура, стойки, шини, планки и т.н които европейците ги предлагат на безумни цени в България.
Kovex
Мнениеот Mateev » 29.04.2009 01:17
Масовите и евтини модули в момента са с ефективност 14-16%. Не говорим за модули над 18%, защото цените им са космически. Следователно наличието на 250 или 350W модули говори само за едно - просто те са с по-големи габарити. Но особенна полза от това няма. Площта на централата си остава същата. Дори бих казал, че те имат недостатъци, а именно:
1. Не са стандартни. Не казвам че има някакъв световен стандарт, а че използването на подобни модули свежда възможните аналози само до 2-3 производителя в света, докато при използването на препоръчваните от нас модули има поне 1000 алтернативи по целия свят.
2. Има сериозни съмнения за здравината на модули с такава голяма площ. Ако приемем, че са запазили същата здравина, то това означава, че те използват по-дебели стъкла и по-дебели алуминиеви ранки, което означава че са по-тежки и по-скъпи модули като EUR/Wp. Ако приемем, че стъклата и рамките са същите, то тогава излиза, че модулите са по-слаби.
3. Със сигурност ще има проблеми с монтажа. Един стандартен модул тежи 13-17 kg. Това е тегло, което спокойно се носи от един нормален човек. Представете си сега модул с тегло 40-50 кг. Ами че тогава за монтажа ще трябва да си наемете щангисти. :lol:
4. Със сигурност ще имате проблем с конструкцията, най-малкото защото стандартните и масово разпространените конструкции няма да са подходящи. Ще трябва да измисляте нови конструкции. Ще трябва модула да се прикрепва към тях не в 4, а в 6 точки.
И въобще защо е всичкото това главоболие, когато над 90% от модулите по света и над 90% от конструкциите по света са отдавна измислени и стандартизирани. Според мене бягането от стандарта си е таралеж в гащите.
Това е моето мнение и това са моите доводи. Пък вие си правете каквото си искате.
Re: относно стойките
Мнениеот Mateev » 29.04.2009 01:24
Nikolay написа: не знам дали е подходящ въпросът, но защо всички са със стационарни стойки, а не със слънцеследящи?
не е ли по добре със слънцеследяща система, вярно е че се оскъпява но след това и приходите са различни?
Ами прочети форума. В него има поне 100 теми, в които са описани десетки недостатъци на системите с позиционери. Освен това сметката на цената не им излиза. Много по-евтино е да си купите 30% допълнителни модули, отколкото да слагате скъп и ненадежден тракер, за да ви даде същите 30%.
Nikolay написа:и за централа до 5kW как става свързването с мрежата?
към трафопост, може и към стълб или директно към мрежата 220V ?
При такава малка централка свързването е в най-близкото електромерно табло на блока или пред къщата ви.
Мнениеот Pastir » 11.05.2009 12:01
Брей,Изпуснах го форума за месец-два, а тука се говорят интересни работи :D.
Както и да е, една малка централка точно от тоя тип одавна ме тормози и не ме оставя да спя :D.
Г-н Матеев,
Има ли възможност да се телепортирам (разбирай откарам) до Габрово и да обсъдиме въпроса през някой уикенд, когато е удобно.
Преди около половин година Уникредит Булбанк създаде програма за кредитиране на именно такива проекти (ФВ Централи) като необходимата собствена инвестиция е едва 10 %.
В момента лихвита са малко височки, но все пак една такава централа ще генерира чист доход от около 200 лева при лихва по кредита от 13 %. С намаляването на лихвите доходите може и да се увеличат (все пак на един кредит от 35 000 лева за период от 10 години, ще платите 45 500 лева лихви...). При нормални нива от 7-8% (кредита е обезпечен с оборудването и не е кой знае колко рисков) вече сметките започват да излизат за такива централи. Ако аз регистрирам фирма и искам да съм управител, минималното брутно месечно възнаграждение, което трябва да си давам е 503 лева (по закон). Всичко друго изглежда малко циганска работа, да назначавам на договор за управление и контрол баба ми (примерно).
[/b]
Pastir
Регистриран на: 29.07.2008 12:53
Мнениеот nelike » 22.11.2009 14:38
Здравейте. Интересувам се на каква площ може да се разположи централа с тези параметри? Някъде във форума прочетох за изчисления за около 35 м2 проекция върху земята за около 5 KWp, на други места според изчисленията излиза че трябват около 100 м2? (интересува ме дали може да се разположи върху покрив на съществуваща къща която имам или трябва да се търсят други варианти).
Каква е в момента цената на такава централа от СТС Солар?
Благодаря предварително.
nelike
Регистриран на: 23.01.2008 16:42
Мнениеот Инженер » 22.11.2009 16:13
На покрив с наклон близък до 30 градуса и южно изложение са необходими 35 до 40 м2 в зависимост от КПД на модулите.На плосък покрив трябва да се прави конструкция за незасенчване и тогава необходимата площ може да нарастне до двойно.
Мнениеот venkap » 24.11.2009 23:30
Pastir написа:....С намаляването на лихвите доходите може и да се увеличат (все пак на един кредит от 35 000 лева за период от 10 години, ще платите 45 500 лева лихви...). При нормални нива от 7-8% (кредита е обезпечен с оборудването и не е кой знае колко рисков) вече сметките започват да излизат за такива централи.
Побързай със заема, защото ако намалеят лихвите с 2-3%, което безспорно е хубаво, то и отпускането на кредити ще намалее и то драстично.
Мнениеот D.Dimitrov » 01.06.2010 10:50
Здравейте бихте ли публикували актуална оферта за за централа до 5 kw. И да попитам за тях не е ли задължително да се извърши енергиен одит за узаконяване и свързване кум мрежета или той влиза в цената дадена от миналата година става въпрос за монтиране на покрив като аз да си извърша повечеот дейности. Понеже сам нов в форума ще бъда благодарен за малко разяснение.
D.Dimitrov
Регистриран на: 01.06.2010 10:19
Мнениеот ivanmihov » 20.08.2011 00:02
Здравейте. И аз имам интерес към актуализирана оферта за соларни централи до 5кВт.
ivanmihov
Регистриран на: 19.04.2011 17:02
Re: Оферта за доставка на оборудване на 4.93 kWp централа
Мнениеот sunrize » 19.06.2012 13:09
Изчакайте до 01.07.2012, за да видим какъв ще е новият закон и новата изкупна цена.
Това е отговора на Mateev.
И аз имам интерес от малка централа до 5кВт
sunrize
Мнениеот sunrize » 02.07.2012 19:46
Ъпвам темата ...... дайте приблизителна цена за централата!
sunrize
Мнениеот Mateev » 07.07.2012 16:12
Ами между 1.5 и 5.1 EUR/Wp в зависимост от това дали ще ти се наложи да реконструираш трафопоста или не. Мене за 30 kWp ми се наложи и това ми увеличи стойността на централата с 10%, но за твоята малка мощност същата реконструкция ще удвои или дори утрои цената.
Също и с цената на кабелната линия до трафопоста - вземаш 3 пачки с педесетачки и започваш да крачиш към трафопоста. И на всяка крачка изхвърляш по една педесетачка. И ако педесетачките свършат преди да си стигнал до трафопоста - значи си в беда. И централата ще ти струва поне 3.0-3.5 EUR/Wp. Като се добави и реконструкцията на трафопоста - ето ти 5.0 EUR/Wp. Може дори и да не ти стигнат.
Въобще като се направи политико-икономически анализ, излиза че към днешна дата една нова централа трябва да е точно 30 kWp. Нито ват повече, нито ват по-малко. Иначе и в двата случая сметката отива по дяволите.
