Admin написа:Следователно принципа за търсене на най-ярката част от небето е тотално грешен !!! При облачно време позиционера трябва да застава хоризонтално !!! Този факт ще бъде отчетен при разработката на нашите бъдещи позиционери.
Mateev написа:Вече окончателно съм си изяснил коя система е най-добрата и неотклонно я препоръчвам на моите клиенти:
1. Статична конструкция с бетонен фундамент
2. Моно или поли-кристални модули
3. Стандартен размер на модулите 808х1580 и стандартна мощност 170-180Wp
4. Безтрансформаторни инвертори на SMA - SMC 11000TL или 17000TL
5. Всякакви експерименти с нови и непроверени технологии, в това число и тънкослойните, вредят на финансовото здвраве.
Mateev написа:...
Gio написа:Mateev написа:...
...защо именно тази мощност, г-н Матеев? Предлагането им за покривна централа да речем или терен с ограничени размери би изглеждало малко странно... Нали целта е да се извлече максимума мощност от терена, с който разполага инвеститора..? Да не говорим, че броят на модулите определя и "обема" на конструкцията, което би повишило и цената на крайния продукт...
Vandal написа:Това са характеристиките на един от световните производители.
Модулите са с мощност от 218W до 236W.
983 mm (W) 1645 mm (L) 35 mm (H)
Approx. 19.0 kg
60 cells in series (6х10 matrix)
4 mm2 (12AWG) cables with polarized weatherproof connectors, IEC certified
(UL listed), Length 1.0 m
IP65, weatherproof, IEC certified (UL listed)
3 bypass diodes to prevent power decrease by partial shade
Front : High transmission low-iron tempered glass, 3.2 mm
Encapsulant : EVA Back Sheet : Weatherproof film
Clear anodized aluminum alloy type 6063
Както се вижда, панела тежи само 19 кг.
Mateev написа:Gio написа:Mateev написа:...
Да не би да казваш, че централа със 180-ватови модули ще заеме повече място от централа с 240-ватови? Това не е вярно. Площтта, която заема една централа, зависи от ефективността на клетките, а не от това дали ще групирам тези клетки по 72 или по 144 в един модул.
Нека да разгледаме двата крайни случая. Ако приемем, че правим 100kWp централа, то тогава тази централа ще се нуждае от 100 000/2.5 = 40 000 фотоволтаични клетки, разположени така, че да има минимални засенчвания между тях. Ето 3-те алтернативи:
1. Правим малки модулчета, като във всяко едно от тях има само 1 клетка и така се сдобиваме с 40 000 модулчета. Модулчетата ще са изключително здрави, но ще имаме огромно количество куплунзи (160 000) и огромно количество болтове и скоби (80 000 комплекта). Определено централата ще стане много здрава, но и много скъпа. Явно този вариант не е подходявщ.
2. Правим един единствен модул, който да съдържа 40 000 клетки. Рамките му трябва да огромни стоманени релси като гредата на кулокран, а стъклото трябва да е дебело две педи (като на дълбоководна подводница). Цената на този модул естествено ще е космическа, а и си нямам на идея кой ще го произведе и как ще се транспортира. Явно и този вариант не е подходящ.
3. Правм разумен компромис, като слагаме определен брой модули с определен брой клетки в тях. Според СТС Солар разумният компромис за региона и натоварванията в България е именно модула, който сме препоръчали по-горе.
