Мнениеот Mateev » 02.09.2009 19:41
Ето една 3D снимка на централата. Изглежда много впечатляващо.
http://bg360.net/demo/zita/zita.htm
С навигационното меню долу в ляво можете както да се въртите на 360 градуса, така и да се приближавате или отдалечавате.
Мнениеот bsgroup » 02.09.2009 21:04
А какво е разстоянието между редовете, височината на конструкциите и наклона на панелите?
bsgroup
Мнениеот Mateev » 04.09.2009 18:41
Переспективата на снимката малко лъже. Модулите са с наклон 30 градуса. Проекцията на модулите върху земята е 2.49, а пътеката между редовете - 3.70. Тоест общата стъпка е 6.19.
Модулите в една конструкция са на два реда. Височината на един модул е 1.425. Между двата реда с модули има 2 сантиметра разстояние.
Мнениеот ivanotsofia » 04.09.2009 19:13
Като вървиш с влака за Варна и точно преди Търговище има поне 1 декар панел преди 3 месеца, а сега се добавят още пак там.Радва окото. :lol:
VEI BIOGAS
ivanotsofia
Регистриран на: 02.09.2009 08:09
Мнениеот Mateev » 04.09.2009 19:17
Това да не е централата на Солар Про с тънкослойни безрамкови модули? Знам, че някъде в него регион правят няколко мегавата собствена централа, за да намират работа на завода си за модули в Силистра.
Мнениеот ReeT » 04.09.2009 22:55
присъединявянета се мотае но поне едно е сигурно централата е постояна реклама нмм дали ако се заснима от сателит це се вижда? имам предвид Google Earth или пък може да позиционирате няколко снимки :lol:
ReeT
Регистриран на: 22.08.2009 23:55
Мнениеот ReeT » 04.09.2009 23:03
Mateev написа:Ами това, което става с всички клиенти на ЕОН - голямо бавене и мотане. В момента чакаме договора за присъединяване. Строителнния надзор подготвя документите за акт 15 и акт 16. Трафопоста все още не е изграден. Не е изградена и гръмозащитата. Но всичко това не е страшно - можем да го направим от днес за утре. Истинския проблем е в ЕОН. Дефакто всеки един ден бавене от ЕОН нанася на клиента щети от по над 1000 лева. Бесни сме, но нищо не можем да направим.
нмм аз бих се притеснявал относно гръмозащитата все пак както сте направиле перфектна и заземена констукция (нали е заземена иначе как ще работят инвенторите?) то самата констукция в момента е гръмозащита на зградата все пак е нависоко и е покрита с (-) а и гръмотевица има вероятност да удари и на 50-100 км от бурята
ReeT
Мнениеот Mateev » 05.09.2009 00:57
Инвеститора вече осигури финансиране и в най-скоро време централата ще е окончателно готова и пусната в експлоатация. Колкото до мълниите - дори и без мълниезащита щетите няма да са кой-знае колко големи при директно падане на мълния върху модулите. Вярно е, че мълнията ще опече няколко модула и най-вероятно ще паднат няколко предпазителя, но щетите ще се ограничат само с това. Стига да не стане пожар, разбира се. Естествена защита на една централа са самите DC кабели, които имат пробивно напрежение между 1000 и 2000V и които по цялата своя разводка за привързани към алуминиевите носещи профили, които пък от своя страна са надлежно заземени.
Та значи пада светкавицата и изпарява част от някой модул, правейки дупка с размерите на човешка глава. Говорим за мощна светкавица с ток над 100 kA. Иначе нормалните светкавици в България са с ток 20-40 kA. Освен пробития модул ще се опекат още няколко модула около него. По клетките ще останат ясни черни зигзаци, чертаещи пътя на електрическите разряди. Междувременно по DC проводниците тръгва мощен импулс на тока и напрежението. И тука идва добрата новина - DC кабела пробива към земя (алуминиевия носещ профил) и по този начин ограничава напрежението до ниво 2-3 хиляди волта. Вълната на тока (предния фронт) се забавя от капацитета на кабела. Аресторите в DC разпределителното табло допълнително ограничават напрежението до около 1500V и освен това също отклоняват част от тока към земя. До инвертора достигат не повече от 1000-1500V и ток не повече от 5-10 kA, като неговите вътрешни варистори се справят без проблем с такива стойности. И това е всичко. Един опечен модул и още няколко, в които част от клетките са дали накъсо. Участък от кабел, който трябва да се подмени, заедно с още 2-3 предпазителя в стринговото табло. Нищо повече. Даже модулите с опечени клетки могат да се оставят да работят. Просто тяхната мощност ще е паднала с по 5-10 вата благодарение на наколкото окъсени клетки.
Мълниезащитата не се слага заради това, че може да се нанесе единична щета. В края на краищата тази щета е по-евтина от самата мълниезащита. Проблема е в това, че удар от мълния може да има пак, и пак, и пак, при това всеки път на различни места. За живота на една централа върху нейните модули могат да паднат 10, 100 или 1000 мълнии. А това вече е сериозно.
Мнениеот eng_angelov » 26.09.2009 14:28
Две снимки от въздуха...
eng_angelov
Регистриран на: 11.07.2008 14:30
Мнениеот Vandal » 26.09.2009 16:38
Красиво е :D
Мнениеот Markov » 26.09.2009 17:51
Перфектно направена централа. Като си припомним и 3Д снимката на Матеев е направо като за учебник. http://bg360.net/demo/zita/zita.htm
Бих провокирал всички колеги да дадем мнение за снимките. Кога слънцето би погледнало панелите по същия начин, както фотоапарата?
Според мен на пръв поглед, на око:
- първата снимка : към 9-10 часа през март и септември
- на втората: към 14-15 часа през февруари и октомври
Става въпрос за соларно време (не за местно, лятно или зимно)
Markov
Мнениеот eng_angelov » 27.09.2009 13:09
Намерете крива линия.
НЯМА!
eng_angelov
Мнениеот eng_angelov » 27.09.2009 13:17
Като войници...
eng_angelov
Мнениеот eng_angelov » 08.01.2010 13:08
Факт е първата единица на електромера...
eng_angelov
Мнениеот Vandal » 08.01.2010 14:12
Изкаш да кажеш че чак сега те присъединиха ли!!!
