42.84 kWp електроцентрала в Априлци
Мнениеот Mateev » 20.05.2008 22:12
В други теми на форума съм споменавал, че възможно най-евтината конструкция е дървената и че имаме клиент, който е решил да направи централата си с такава конструкция. Доскоро всичко беше все още на етап проект. Но в момента вече се работи интензивно и настана време да публикуваме информация за напредъка.
И така: Централата е с мощност 42.84 kWp. Състои се от 252 монокристални модула Solar Swiss SSM-170/24M и 6 инвертора SMA Sunny Mini Central SMC 7000TL. Организацията на модулите е 3 стринга по 14 модула.
Конструкцията представлява огромен дървен навес с размери на покрива 12.80 х 25.80 (330 кв.м.) и наклон 30 градуса. Колоните са изпълнени с дървени греди 10 х 10 см., а носещите греди на покривната плоча са 8 х 8 см. и са разположени на 60 см. една от друга. Самата плоча е изпълнена с 9 мм ОСБ. Отгоре ще се хидроизолира с рулонен материал и след това директно върху него ще се монтират скобите на профилите. В основата на конструкцията има ивици от подложен бетон с общ обем 20 куб.м., което прави около 44 тона тегло или 120 кг. на кв.м. модули. Заедно с теглото на модулите и на дървения материал се получават 140 кг. на кв.м., което е напълно достатъчно да издържи вятър със скорост 160 км. в час.
Работата върви с бързи темпове и до ден-два конструкцията ще е окончателно завършена. Веднага след това се започва монтажа на скобите и на алуминиевите профили. Надяваме се това да приключи до 2-3 седмици, за да можем веднага след това да монтираме модулите и инверторите. Самият монтаж ще отнеме още около седмица. И така по предварителни разчети до месец, месец и половина ще има още една работеща централа в България.
Централата ще е оборудвана със система за мониторинг и контрол, което означава, че данните от нейната работа ще бъдат публикувани в Sunny Portal и всички ще могат да наблюдават нейното електропроизводство.
По-долу публикуваме няколко снимки за последователността на монтажа. В бъдеще също ще публикуваме снимки, за да могат всички да проследят целия процес на изграждане.
Мнениеот Mateev » 20.05.2008 22:25
Ето как изглежда голата поляна ....
и отливането на бетонните фундаменти.
Първо е излян армиран подложен бетон и след това върху него са изляни окончателните ивици, на които ще стъпват колоните на конструкцията. Двата слоя бетон са съединени с бигли от арматурно желязо, за да могат съвместно да противодействуват на силите на повдигане, които се появяват когато вятъра духа зад конструкцията.
Както се вижда на снимката, в ивиците с бетон предварително са заработени и метални шини, за които ще се закрепят подпорните греди.
Както вече разбрахте до момента, тази конструкция се отличава от стандартните по това, че в нея е отделено специално внимание на повдигащите сили при заден вятър. За целта беше модифициран стандартният проект на конструктора и беше увеличено теглото на фундамента. Освен това в абсолютно всички връзки дърво-дърво или дърво-бетон са добавени странични метални шини, които да помагат на гвоздеите при появата на сили на опън.
Мнениеот Mateev » 20.05.2008 22:28
Работата върви с бързи темпове и кота +4.20 вече е завършена.
Мнениеот Mateev » 20.05.2008 22:32
А ето и снимки от днес след обяд:
Нямам повече снимки, но предполагам, че до края на деня плочата ще е окончателно завършена. В рамките на утрешния ден ще бъде положена и хидроизолацията. И остава само да се импрегнират гредите против дървояди. И конструкцията е готова. Бързо и лесно.
Последна промяна Mateev на 21.05.2008 00:13, променена общо 1 път
Мнениеот Mateev » 20.05.2008 22:56
Цялата работа по конструкцията отне по-малко от две седмици. Но не това е най-важното. Погледнете калкулацията на разходите до момента:
4000 - дървен материал
2600 - покривни плочи от 9 мм ОСБ
1800 - воалит - рулонна хидроизолация за покрива
1000 - материали за 20 куб.м. бетонен фундамент. Бетона се е бъркал на място и на ръка.
50 - трактор - подравняване на мястото и изкопаване на канали за фундамента
200 - арматурно желязо и метални планки
200 - заземителни колове
500 - други материали - пирони, видии, скоби и т.н. Тука влизат и транспортните разходи.
4600 - труд. Тука влиза абсолютно целия труд - бетони, конструкции, покрив и хидроизолация.
14950 лв. - В тази сума влиза и ДДС-то на материалите, което ще бъде върнато.
Делим тази сума на мощноста на централата и на фиксинга на лева към еврото и получаваме 0.174 EUR/Wp.
Това е една невероятно ниска цена за конструкция плюс труд за монтажа. Направо недостижима. При западните конструкции + монтаж имаме цена около 0.6 EUR/Wp. При българските тази цена може да бъде намалена на 0.4 EUR/Wp. Тука имаме по-малко от 0.2 EUR/Wp. Направо невероятно. При това няма абсолютно никакви компромиси със здравината и с времето на живот на конструкцията. При добро импрегниране на гредите против дървояд конструкцията на майтап ще издържи 50 години, че и повече. Траверсите на ЖП линиите как издържат по 50 години? При това тях ги вали дъжд и стоят под снега. А нашата конструкция е с хидроизолиран покрив. Би трябвало да издържи много повече. Със сигурност може да се твърди, че ще издържи повече от живота на модулите.
Последна промяна Mateev на 21.05.2008 03:58, променена общо 1 път
Мнениеот Mateev » 20.05.2008 23:09
Колко ще излезе себестойността на цялата централа?
Ами безкрайно евтино. Едва ли в България ще има друга толкова евтина централа. Цялото оборудване с модули, инвертори, и т.н. ще е около 3.6-3.7 EUR/Wp. Още около 0.10-0.15 EUR/Wp монтаж на модули, инвертори, окабеляване и RS485 мрежа. И някаква смешна сума за AC табло и AC окабеляване (трафопоста е наличен и е много наблизо).
С две думи: Има реален шанс цялата себестойност от А до Я да излезе около 3.9 EUR/Wp.
Тука е мястото да се саморекламирам и да кажа, че за тази безкрайно евтина цена заслуга има не само евтината и здрава конструкция, но и евтиното и качествено оборудване, което засега на територията на България се предлага само от СТС Солар.
Последна промяна Mateev на 20.05.2008 23:19, променена общо 1 път
Мнениеот Mateev » 20.05.2008 23:17
При такава евтина цена сметката за брой години за изплащане вече излиза доста по розова. Особенно пък ако се ползват и субсидии по 311 и 312-та марка.
Има и друг интересен момент. Клиента вече се е похвалил на приятели и познати. И вече има и други кандидати за централи по същата технология (с дървени конструкции). И има голяма вероятност в един момент да се окаже, че едва ли не Априлци е станал соларен център на България с най-много слънчеви електроцентрали на глава от населението. И разбира се с най-кратък срок на изплащане на инвестицията.
Мнениеот Vandal » 21.05.2008 00:17
Абе незнам, дърво си е.
Ако не го затвори от всякъде, след 3-5г. ще започне да потдава.
В Априлци до колкото знам, зимите са тежки и влагата е голяма.
Това не е мнение на експерт, а просто така си мисля.
Не виждам къде са отишли 20 кубика бетон.
Мнениеот Mateev » 21.05.2008 00:45
Винаги може да се затвори отстрани и от навес да стане сграда. Ще трябват още около 1000 лв. за ОСБ. Между другото този навес няма да остане неизползвзван. Дефакто той се явява идеален гараж с перфектна сянка за летните месеци. Клиента може да си спира превозните средства под него. Даже вече има и кандидати от комшиите, които също са готови да го използват като гараж. Голям майтап ще падне, ако това проработи и се появят и допълнителни приходи.
Освен това може да се използва и за много други работи. Като например за склад или за сервиз. И въобще - това си е сграда, която със сигурност няма да остане празна и със сигурност ще носи допълнителни ползи на другия бизнес на клиента.
Мнениеот Mateev » 21.05.2008 00:52
Според мене тази концепция си има един единствен недостатък - завишена пожароопасност. Но така или иначе една слънчева електроцентрала трябва да бъде застрахована от природни бедствия. Какво ни пречи към тази застраховка да включим и застраховка от пожар.
Освен това клиента има и още едно предимство - другия му бизнес представлява обществена пералня. И вода при него колкото си искаш. Една допълнителна помпа за 200-300 лева и клиента сам ще може за нула време да потуши какъвто и да било пожар.
Друг е въпроса, че възникването на пожар е с нищожна вероятност. Ако не знаете - над 90% от всички къщи в България са с дървен гредоред на покрива. Нима при тях възникват пожари????? Нима гредореда не издържа по 100 и повече години??????
Според мене това с дървената конструкция си е едно брилянтно решение. Бързо, лесно, евтино, дълготрайно и здраво. Какво искате повече?
Мнениеот Mateev » 21.05.2008 01:07
За да бъдем честни, трябва да си признаем, че възникна един проблем. Дефакто преди 2-3 месеца клиента дойде на посещение в Габрово, за да разгледа тестовите централи. Част от тях бяха на дървени конструкции, защото модулите дойдоха октомври и искахме да ги монтираме колкото се може по-бързо. Зимата идваше и нямахме време да направим свестни конструкции. И хванахме и набързо за 2-3 дена направихме прости дървени конструкции с идеята модулите да издържат зимата, пък напролет ще им правим по свестни конструкции. Точно по-това време дойде клиента от Априлци и съвсем на майтап му казах, че ако се търси много евтина конструкция, то тя трябва да бъде дървена.
Както и да е. Бях забравил за случая. И в един прекрасен момент клиента от Априлци ми звъни и вика "Матеев, готов съм с проекта и със строителното разрешение. Готов съм да започвам да строя. Дървена конструкция .................. !!!!!!!!!
И дефакто стана така, че се наложи да търсим централа за този покрив, а не обратното - да се направи покрив за точно определена централа. И в резултат на това се оказа, че няма как да подберем точен брой модули, които да напълнят покрива на 100%. Или имаше излишък, или недостиг. И след анализ на различните варианти се спряхме на решение, при което се получава идеална трифазно балансирана централа с добре напълнени инвертори, но за 4 от модулите няма достатъчно място на покрива. И ще се наложи отстрани или отпред да направим една малка конструкцийка за тези 4 модула. Не е кой знае колко сериозен проблем, но това все пак е пример за лоша комуникация между клиент и изпълнител. И ще ни е обица на ухото. Освен това вече ни се случва за втори път. На покрива на мина "Черно море" също възникна подобен проблем. Там пък разбрали-недоразбрали и изпълнили конструкцията по бета версията, а не по окончателата версия на проекта. Но за това четете темата за мина "Черно море".
Явно за да не се получават подобни проблеми в бъдеще е необходим по-сериозен проектантски контрол върху действията на изпълнителите. Но това пък от своя страна струва пари. И трудно може да се направи баланс на интересите. Ако клиента иска много да икономисва, то тогава той трябва да има ясното съзнание, че са възможни грешки в процеса на изпълнениято. И силно да се надява, че тези грешки няма да са фатални.
Мнениеот Joker » 21.05.2008 03:08
Впечатлен съм, бих помолил, ако клиента е съгласен, да побликувате адреса в Априлци. С удоволствие ще го разгледам. Кога предвиждате монтажа на модулите?
Joker
Местоположение: Troyan
Мнениеот Mateev » 21.05.2008 03:37
Клиента също ежедневно чете форума и ако пожелае, сам може да си напише името, адреса и/или телефона. Аз нямам право да публикувам лични данни. Съжалявам.
Колкото за монтажа на модулите:
Монтажа на конструкцията стана по-бързо, отколкото се очакваше, и ни свари малко неподготвени. Дефакто в момента трябва да изчакаме 1-2 седмици за разрешаването на банковия кредит. След това трябва да изчакаме 2-3 седмици срок на доставка на модулите и инверторите. И после ще направим централата буквално за няколко дена. Дотогава няма да си губим времето. Вече дадох на клиента една оригинална поддържаща скоба от хромникел и той ще потърси кой да му я направи от поцинкована желязна шина. Идеята е да му излезе по-евтино, защото истинските хромникелови скоби струват майка си и баща си. Когато скобите са готови, ще ги монтираме. Веднага след това ще монтираме и алуминиевите профили (имаме ги на склад). Ще подготвим и AC таблото и AC окабеляването. Също можем да поработим по заземлението, гръмоотводите и RS485 инсталацията. Ще направим и стойките на инверторите. И въобще можем така да подготвим всичко, щото като дойдат модулите и инверторите, да ги монтираме колкото се може по-бързо. Ако нещо не се обърка, би трябвало в края на юни централата да заработи. Всички бързаме, защото не ни се иска да загубим силната лятна радиация.
Мнениеот Mateev » 23.05.2008 16:54
Покрива вече е завършен. Започва хидроизолацията ......
Покрива вече е окончателно готов !
Мнениеот Mateev » 23.05.2008 16:58
А ето и поглед отзад на готовата конструкция:
