Слънчева електоцентрала с каква мощност може да се построи ?
Мнениеот $olar » 04.02.2008 13:58
Слънчева електоцентрала с каква мощност може да се построи на парцел 3500 кв.м ?
Every day is a good day !
$olar
Регистриран на: 01.02.2008 12:16
Местоположение: Ловеч
Re: Слънчева електоцентрала с каква мощност може да се постр
Мнениеот Lambov » 04.02.2008 22:11
$olar написа:Слънчева електоцентрала с каква мощност може да се построи на парцел 3500 кв.м ?
Около 100 кW, при това зависи от много фактори. В това число може и да не може да се построи никаква.
Lambov
Местоположение: ьяеи645ш6
Мнениеот taipan » 04.02.2008 23:45
Така е Lambov
Наще са 200 кв.ч и са на почти 10 дка.
taipan
Регистриран на: 03.01.2008 03:00
Мнениеот shanovster » 05.02.2008 10:59
taipan - качи снимки да видим на твойте 200 кв.ч
Дай някакви данни да почерпим опит.
shanovster
Регистриран на: 13.12.2007 13:14
Мнениеот shanovster » 05.02.2008 11:06
Lambov e прав трябва да се направи соларен одит. Матеев го е дал подробно разбито по точки какво се гледа и измерва. Не всеки терен става за соларни централи.
shanovster
Мнениеот Miro » 05.02.2008 11:13
taipan написа:Така е Lambov
Хм! Тези 200 кв.ч за колко време ;) моята е произвела до момента 800 и е на има-няма 7 кв.м...
Мнениеот Lambov » 05.02.2008 22:41
Може ли някакви по-конкретни параметри да дадете?
Lambov
Мнениеот Lambov » 05.02.2008 22:46
shanovster написа:Lambov e прав трябва да се направи соларен одит. Матеев го е дал подробно разбито по точки какво се гледа и измерва. Не всеки терен става за соларни централи.
Така е. Тук особено критичен е фактора време. Ако се допусне недоглеждане, ще му берем негативити 50 години. Това е хоризонт, който е трудно да си представим. Аз лично си мисля, че надали една инсталация ще я оставим за 50 години. По-вероятно е да се наложи да й се прави някаква модернизация. Или по-вероятно - да се продаде като втора ръка, а на нейно място да се построи нова, с много по - ефективни показатели. За 50 години техниката ще отиде на светлинни години напред. А може и да сме се затрили от лицето на Земята.
Lambov
Мнениеот Lambov » 05.02.2008 22:48
Miro написа:
Не бива да сравняваме 1 кW с 1 мW или с 10 мW. Абсолютно са несъпоставими.
Ние говорим за едно огромно поле, застлано с модули на принципа "постави и забрави".
Lambov
Мнениеот Miro » 06.02.2008 00:35
Lambov написа:Не бива да сравняваме 1 кW с 1 мW или с 10 мW. Абсолютно са несъпоставими.
Не става дума за това, само се закачам с колегата на тема мерни единици. Не е сериозно да твърдиш, че един вид си залесил 10 декара с фотоволтаици и да нямаш представа за разликата между киловат, киловатпик и киловатчас....
За полето е ясно , там никой не спори и мисля всички сме съгласни за това как трябва да се процедира.
Мнениеот taipan » 06.02.2008 01:22
oпс извинявам се :!: имах предвид мощности за 200kw.Ако кача снимки сега е равносилно да си развалиа рахатлака с шефовете :!: :!: Поне докато не си прикюча моята деиност по дозакопуването на терена дето сам започнал за лична моя собственост.А този рахатлак изциало ми зависи от техното благоволение примерно да кажа :!: :!: :!: ЗА сега толкоз от мен :!: Надявам се че които е в час ме е разбрал 8)
taipan
Урочнение !
Мнениеот $olar » 07.02.2008 19:01
Уважаеми колеги ! Може би неправилно зададох въпроса. Интересувам се чисто практически на 3500 кв.м парцел - слънчева електроцентрала с каква мощност може да се построи бе да се коментират всички останали фактори..само на 3500 кв.м парцел колко KWp може да се построи..Благодаря ВИ !
Например като на снимката .
$olar
Мнениеот Mateev » 07.02.2008 20:44
При такъв малък парцел от изключителна важност е неговата форма и ориентация.
Проблема се състои в следното:
Приемаме, че парцела притежава ограда по границата си с височина на коловете от 2 метра. В същото време най-ниската точка от панелите е на височина 80 см. Следователно имаме денивелация във височините от 1.20 м. За да е сигурно, че коловете няма да хвърлят сянка на модулите (при височина на слънцето 15-20 градуса) е необходимо отстояние от оградата поне 3 пъти денивелацията. Или това прави около 3.50-4.00 метра. Това разстояние е необходимо и по други съображения, като например път за обслужване и за транспортни средства.
Следователно ако мястото е идеален квадрат с идеална южна ориентация, то тогава това означава, че е с размери 59х59м. Отрязвайки по 4м от всички страни ние го накъсяваме на 51х51м или до 2.6 дка. Тоест губим почти цял декар. И това при идеален квадрат с идеална ориентация. В реалността местата са правоъгълни и са с някаъв наклон на ориентацията. И много често се случва, че губим едва ли не половината площ.
И още нещо:
4 метра отстояние от границата на имота е един абсолютен минимум. Но е хубаво да е още повече. Поне двойно. И това от едно чисто Българско съображение, а именно: КОМШИЯТА ЗЛОБАР. Който с кеф ще посади няколко тополи точно на границата на имота. Ей така, за собствен кеф и ваш ужас. И нищо не можете да направите по въпроса. Защото закона е на негова страна.
А ако се абстрахираме от комшиите и приемем, че в следващите няколко десетилетия си пиете ракията заедно и преливате от взаимна любов, то тогава остава само фактора сенки от коловете на оградата. Които при такива малки места могат да накъсят площта почти двойно.
Тоест да приемем, че използваемата ви площ е 2 декара. На такава площ могат да се поберат около 80 kWp с моно или поли-кристални модули. Ако искате с модули Kaneka - около 40 kWp. Ако искате с моно или поли и позиционери - около 25 kWp.
Естествено на етап проектиране тези числа се допрецизират на базата на скицата, засенчванията от хоризонта и от евентуални близки обекти - сгради, стълбове на далекопроводи, наклон на терена и т.н. И въобще пълна оптимизация на засенчванията. Но в общия случай трябва да се знае, че всички тези допълнителни фактори допълнително редуцират използваемата площ и мощността на централата. Тоест мощностите ще са по-малки от цитираните по-горе.
БЛАГОДАРЯ ВИ г-н МАТЕЕВ !!
Мнениеот $olar » 08.02.2008 08:18
С този отговор помогнахте не само на мен но и на всички които мислят за строителство на слънчеви електроцентрали на малки парцели.
$olar
