Автономна фотоволтаична система или генератор
Мнениеот babaneze » 01.12.2015 15:04
Здравейте на всички!
Наскоро купих стационарна каравана на един къмпинг в Холандия. Самата каравана има мисля авт.фото.система но е много слаба. На контролерa пише BP GCR 1200M (http://www.reidtechnology.co.nz/site/re ... ochure.pdf) имам и два акумулатора към нея, но не съм ги погледнал изобщо... В каравана се готви на газ, хладилника е също на газ. Човека от който е купих каза че електричеството става освен за лампичките на тавана и за зарядно на телефона.Не можеш да включиш сешоар или прахосмукачка. Въпроса ми е следния: искам да си купя пералня и сушилня, разбира се ще ги използвам последователно. Имам бюджет от около 5хил евро. Чудя се заради една пералня да ли си струва да купувам авт.фото.система или има и друг вариант? Гледах и инвенторни генератори на хонда eu70 ... Не знам какво точно ми трябва. При положение че освен за ползване на прахосмукачка и пералня ,за друго електричеството ми стига. Има ли някаква опция пералнята да е вържа към някакъв акумулатор или юпс? Забравих да кажа че имам и генератор Кипор 2000 който вървеше тамазлък с караваната:)
Благодаря на отзовалите се предварително
Поздрави от Холандия
babaneze
Регистриран на: 01.12.2015 14:35
Re: Автономна фотоволтаична система или генератор
Мнениеот babaneze » 05.12.2015 23:06
53 прочита и нито едно мнение!
babaneze
Мнениеот lz1wvm » 06.12.2015 08:17
Мисля,че ще е най добре,да си ползваш съществуващия генератор.
А ранчото е много кипро. :)
Мнениеот babaneze » 06.12.2015 15:55
Здравейте на всички
Днес успях да разгледам акумулаторите. 2бр. фирма Sznajder 230AH 1100A 12V , на панелите не пише нищо само фирмата BP Solar. Втората снимка е на инвертера. Така колеги какво трябва да сменя за да ъпгрейдна системата поне до 2-3KW?
babaneze
Мнениеот babaneze » 06.12.2015 16:58
Най-добре да поживея известно време и тогава да мисля за ъпгрейд било на солара или генератора. Само ако може някой да ми каже какъв генератор ще ми е нужен за да включа пералня към него?
babaneze
Мнениеот lz1wvm » 06.12.2015 19:54
Някъде трябва да има табелки за консумацията на електроуреда,и за производството на ел.генератора.Цъкни по една снимка И на тези неща. :)
