Инверторите !, Кое,Как?
Мнениеот Mateev » 08.12.2009 11:12
Това е най-добрия инвертор, които въобще някога се е появявал, и според мене ще стане хит на пазара. Ние просто изчакваме да се появи в реална продажба и веднага след това ще започнем да проектираме централите си с него. А дотогава хит си остава SMC 11000TL и неговите братя 10000TL и 9000TL.
Мнениеот Gio » 08.12.2009 11:19
...SMA маркетинг мениджъра ми каза, че ще отложат приемането на заявки и доставките за втората четвърт на 2010... Но този продукт наистина ще направи проектирането по-лесно...
Последна промяна Gio на 09.12.2009 22:41, променена общо 1 път
Е чак нещо ново не са направили
Мнениеот EPetkov » 09.12.2009 16:13
така като го гледам тоя инвертор е намалено копие на едни модели които обслужват над 100 киловата.
Иначе контрола на групите от ФВПанели е предимство и вградената защита, като я гледам най вероятно е DEHN.
Но пък спестява доста проблеми при проектирането и подобрява контрола и автоматизацията на системата.
EPetkov
Оптимални инверторни решения
Мнениеот RES » 17.12.2009 16:14
Според мен, като най-оптимално инверторно решение за повечето практически случай се очартава новата серия на SMA - TriPower (STP). Този нов вид инвертори имат цял ред нововъведения, които от една страна опростяват системния дизайн и оптимизират електропроизводството. Това до колкото ми е известно ще бъде първият комерсиално достъпен клас инвестори, които отговарят комплексно на изискванията на Medium Voltade Directive на IEC. Този клас инвестори имат възможност за регулиране на COS Ф. Тази функция в значителна степен оптимизира AC частта на електроцентралата във всеки практичски случай на приложение (както при директна връзка с мрежа НН, така и връзка с мрежа СН, чрез използване на повишаващ трансформатор). Също така има още нововъведения, които биха оптимизирали както инвестиционните, така и експлоатационните разходи.
Това разбира се са очаквания, базирани на предварителната информация публикувана от SMA. За сега все още тези инвертори не са на пазара. Ще видим пред следващата година. Ако се окажат и надежни в експлоатация, това според мен ще бъде едно от най-добрите инверторни решения, какато за малки, така и за мегаватови централи.
Поздрави,
RES
RES
Регистриран на: 20.09.2007 02:05
Мнениеот DanielDimov » 17.12.2009 16:57
не е първия - има няколко други немски фирми които произвеждат трифазни инвертори с възможност да регулират cos ф... просто на SMA ще е най-евтиния и затова хората съвсем естествено се ориентират към него.
не се подвеждайте обаче от тази информация - това че е най-евтин не означава че е най-некачествен! гермаците по принцип си обичат качеството и всички немски фирми се стремят максимално да произвеждат качествена техника. SMA е най-големия производител на инвертори в света и в следствие на това могат да постигнат по-ниска себестойност на продукцията си, което е добре за нас :)
Мнениеот lz1wvm » 17.12.2009 17:56
RES не разбирам за какво става дума. :?:
Мнениеот DanielDimov » 17.12.2009 18:33
на инвертора можеш да зададеш до какво ниво cos ф да се опитва да компенсира. възможно е да се зададе от -0.8 до -1 и от +1 до +0.8
Мнениеот lz1wvm » 17.12.2009 19:28
Разбрах,компенсиране на индуктивна и капацитивна енергия в мрежата(до колкото може инвертора) предполагам.Наистина добро решение,да се следи реактивната енергия.
ПС не разбрах инвертора дали следи косинус фи и си променя стойностите,или се задава да поддържа някаква стойност в тези граници.
Консултация относно инвертори
Мнениеот Kalin Georgiev » 12.01.2010 17:17
Здравейте, работя в инвестиционния бранш и бих искал да задам един въпрос към хората, които са по-запознати с темата фотоволтаични електроцентрали.
Предлагат ми да закупя парк с обща инсталирана мощност 80 kWp, схемата е изпълнена с 9 трифазни инвертора, към всеки са присъединени 2 стринга от по 18 - 17 фотоволтаични модула. Панелите са Solar Module GC250m 250 W - Galaxi Energy , а инверторите Steca Grid 9000 3ph. Проблемът се състои в следното : разговарях с няколко изпълнителя и единият от тях ми каза, че инверторите не са достатъчно мощни и след построяване на парка , той няма да може да "запали". Ще се радвам, ако някой компетентен може да ми отговори, дали това е вярно!
п.с. съжалявам, ако съм сбъркал темата, но питането ми е основно относно инверторите :roll:
Kalin Georgiev
Регистриран на: 12.01.2010 16:50
Мнениеот Gio » 12.01.2010 17:31
Steca Grid 9000 3ph
Трифазен инвертор . DC страна . Входно напрежение от 300 до 800 V. . Максимална входяща мощност 10500 W. . MPPT област от 350 до 680 V. . Максимален входящ ток 32 А. . AC страна . Номинална изходяща мощност 9000 W. . Максимална изходяща мощност 9900 W. . Номинално изходящо напрежение 400 V. . Максимален изходящ ток 17 А. . Максимална ефективност 96,2 %. . Конектори MC4. . Степен на защитеност от атмосферни условия IP54.
Това са показателите на този инвертор. Ако имате по 2х18 модула, 9 инвертора, всеки от по 250 Wp, налице е пикова мощност от по 81 kWp. можете сам да си калкулирате нещата, ако погледнете показателите на инвертора...
Успех!..
Мнениеот Kalin Georgiev » 12.01.2010 18:41
Благодаря Ви за бързия отговор - оттук нататък ще знам как се калкулира !!
Kalin Georgiev
Мнениеот RevSol » 13.07.2010 11:13
По-рано във темата някои беше задал този въпрос, но никой не отговори на него, така че ще го повторя. Защо в TriPower има предвиден стринг, различен от другите /като гледам с два пъти по-малък ток/ с отделен MPP тракер?
Ако имаш еднакви панели той е излишен, ако имаш различни, то можеш да използваш друг инвертор!? Идеята не ми е ясна.
RevSol
Местоположение: Добрич
Мнениеот DanielDimov » 13.07.2010 12:16
идеята за отделен стринг с отделен MPP тракер е следната: тези инвертори са големи (>10КВ) това означава много на брой панели и на голяма площ; при голямата площ почти никога нещата не са идеални (без никакви засенчвания) и отделния MPP тракер ти дава възможност да сложиш панелите които подлежат на повече засенчвания на него; другия възможен сценарий е ако трябва да сложиш на един инвертор брой панели които не са кратни на броя стрингове - тогава допълнителните (или липсващите) панели отиват в отделния (и самостоятелен) стринг
в общи линии инвертор с два MPP тракера дава много повече възможности за оптимизиране на една централа без да се усложнява излишно и да се оскъпява - аз се чудя на другите производители които много отдавна имаха в асортимента си трифазни инвертори защо още се бавят и не правят трифазни, но и с втори тракер!?!
Мнениеот RevSol » 13.07.2010 13:11
Благодаря за отговора.
Ако не е необходим този вход може ли да не се използва и не е ли излишна екстра /цена/?
RevSol
Мнениеот DanielDimov » 13.07.2010 13:45
ако не използваш вход "B" - не можеш да натовариш инвертора до номиналното му натоварване само чрез другия вход - винаги имаш сметка да го ползваш защото чрез него цената на "единица инвертор" ти става по-ниска, а специфичното производство ти става по-високо
прочети спецификациите - там всички максимални параметри си ги пише!
