lz1wvm написа:Lupus написа:lz1wvm написа:....
До lupus,двупосочната връзка между датчиците и приемника скъсява живота на батериите.А и не може всяка минута датчика да дава сигнал за присъствие.По практичния начин е следене на ефира...имаше го някъде в друга тема.
А защо в една централа да се захранват от батерии? Да не би да няма там ток???
Това все пак не е пчелин в гората.... Какво разбираш под следене на ефира?
До колкото разбрах,датчиците са на батерии.Метода е прост - постоянна двустранна връзка от една страна между датчиците и главната станция и от друга - между главната станция и сървър
За да имат датчиците двустранна връзка,трябва да имат и предавател,който да излъчва на определено време състоянието на самия датчик.А това е консумация на ток от батериите в самия датчик.
Така е! Те датчиците и без това си го имат предавателя, но виж приемник ще им трябва! Но не може "Хем туй в онуй, хем душата в рая"! Ако клиента иска захранване с мини соларно панелче, контролер с MPPT, контрол на заряда и разряда на батерията, контрол на температурата и влажността на датчика, ниво на комфорт на датчика и всякакви други глезотии ще му го направим, ако си го плати по фактическа калкулация.
Все пак, какво разбираш под "следене на ефира"???
