Инверторите !, Кое,Как?
Мнениеот RevSol » 13.07.2010 14:49
Ето какво ми дава SunnyDesign.
Tripower.SDPR(bg).pdf
(102.43 KiB) 1082 пъти
Tripower.SDPR(bg)_Checklist.pdf
(67.46 KiB) 972 пъти
RevSol
Местоположение: Добрич
Мнениеот DanielDimov » 13.07.2010 16:01
сега погледнах данните в брошурката им и действително се оказва че може да се ползва само първия вход - преди да ги има в производство тези инвертори имаше публикувани предварителни спецификации с по-малки токове и съм запомнил от тогава...
дори и така да е пак нямаш сметка да работиш само с единия вход заради засенчванията и заради нееднаквостите на параметрите на модулите.
Мнениеот RevSol » 13.07.2010 16:16
А дали са доставими вече в България?
RevSol
Мнениеот batman » 15.07.2010 01:13
RevSol написа:А дали са доставими вече в България?
Според последна информация която имам от SMA когато бях в Мюнхен на Интерсолара, сега прават само 15000 TL i 17000 TL.
12000 -ки може би ще пуснат в продуктова линия може би чак най рано в края на годината.
Доста си поговорих с човека СМА в който ресор е и България. Според него положението сега с доставките е много 'задръстено'.
Казвам го това тъй като и ние сме с такива инвертори и следим какво става. Иначе инвертора- на хартия и на пипане е 'the best'. Нещата в него са опростени и интегрирани максимално.
batman
Регистриран на: 16.08.2009 18:52
Мнениеот Mateev » 15.07.2010 14:05
Новите трифазни инвертори на SMA са супер като изпълнение и параметри. Преди обаче да започнем да проектираме с тях ми се иска да тествам поне един инвертор от тази серия. За съжаление най-рано има шанс да се сдобием с такъв инвертор в края на годината.
Според Крюг (началника на пласмента на SMA) те имат производствени мощности и могат за нула време да удавят Европа с инвертори, обаче техните доставчици и подизпълнители не им насмогват. Дефакто към момента SMA има един чисто нов огромен завод за инвертори, който все още не е заработил заради недостатъчни доставки на електронни компоненти за инверторите.
Това е версията, разпространявана от SMA. А дали това е истина е съвсем друг въпрос. Според мене се поддържа изкуствен дефицит, за да се генерират големи надценки, а от там и голяма печалба. Това добре, но България страда, защото от гледна точка на SMA българските доставчици и системни интегратори са просто една нахална конска муха. Само питат, пък не купуват. И когато наистина дойде времето за купуване, те пак не ни обръщат внимание, защото заявките са дребни.
Мнениеот Day Energy » 15.07.2010 15:10
при заявка юли - доставка на СМА инвертор +60 дни; но се обединете 2-3 системни интегратори, за да избегнем "конската муха"
Re: Day Energy
Мнениеот batman » 15.07.2010 15:32
Day Energy написа:при заявка юли - доставка на СМА инвертор +60 дни; но се обединете 2-3 системни интегратори, за да избегнем "конската муха"
Това според теб ще се случи ли за 60 дни при сегашната ситуация с доставките на части?
http://www.sma.de/en/news-information/d ... rview.html
batman
Мнениеот Mateev » 20.07.2010 04:27
Инвертори има, но трябва да се купят от западните системни интегратори заедно със западни модули, които са на малко по-солени цени. Ние имаме потвърждение от 2 наши клиента и вече сме заявили 2 по 100 киловата модули + инвертори. За цената на инверторите не питайте - тя е каквото ви кажат и да сте доволни, защото иначе СОРИ.
Мнениеот dvdimitrov » 22.10.2010 11:12
Моля опитните колеги за малко повече информация относно инвертор
Sunny Central SC 500MV-11.Изчетох темата,но не намерих такава.
Интересувам се от евентуални плюсове,минуси,както и евентуални срокове за доставка и цена.
Предварително благодаря.
dvdimitrov
Регистриран на: 16.04.2009 10:42
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот Miro » 22.10.2010 13:23
Това е инвертор за големи централи. Плюсовете са като при всичко централизирано - по-лесно управление, по-малки загуби и др. Изходът е на 20 kV, което значи, че няма да имаш отделен траф. Блъскан е със системи за защита, контрол на реактивната енергия в мрежата, контрол на изходящата мощност (щастие за ЕСО) и т.н. Минусите са пак свързани с централизацията - ако се счупи инвертора, цялата централа спира и то за дълго време - докато дойде инженер да диагностицира проблема, ако се наложи подмяна на компонент, той да се достави и.н..... докато при стринг инверторите, може целия инвертор да се подмени в рамките на няколко часа. Освен това при централни инвертори се получават много дълги DC кабели и свързаните с това разходи, както и се повишават рисковете от пожар - в случай на пробив, DC дъгата не се гаси лесно.... Но за всичко си има начина. Въпрос на икономическа оценка е да се сметне за какъв размер инсталация си заслужава централния инвертор - някои производители правят централни инвертори от 30 kW, други почват от 50, трети от 100 ...
Мнениеот Емил » 22.10.2010 14:57
Едно от малкото преведени на български ръководства на SMA
http://download.sma.de/smaprosa/dateien/8221/SC40-125MVDE-UBG101811.pdf
Да, това не е чист инвертор, а модул , съдържащ всичко необходимо в себе си, включително и трансформатора.
Мнениеот Gio » 22.10.2010 15:07
...бих искал да попитам дали енергопреносното дружество ще съгласува проект, в чиято екипировка е включен трансформатор, непроизведен в определената от тях фирма? Пример е оста EVN-Schneider electric...
Мнениеот Емил » 22.10.2010 15:29
Ами има десетки случаи на съгласувани централи с български трансформатори.
За мен е интересно друго. Тези модули ползват двоен траф, който има две намотки на страна ниско. Води се 1300 KVA, но на практика е двоен - два по 650 KVA откъм страна ниско.
Както знаете по ЗУТ, в България енергийните строежи I-ва категория се определят по волтажа и по трансформатора. Ако имаме 20 KV съоръжения, строежът е II-ра категория, но ако трансформаторът е над 1000 KVА - категорията на строежа става I-ва.
Заради един подобен двоен трансформатор от 1300 KVA строежът ти го правят без да се замислят I-ва категория, което не е никак приятно по ред причини.
Някой има ли опит с този вид трансформатори? И биха ли могли да се заменят с два единични?
Мнениеот dvdimitrov » 22.10.2010 16:33
Възможно ли е този инвертор Sunny Central SC 500MV-11 да дойде с
крайна цена 160 000 евро с монтаж!?!?!?
Поне на толкова ни го оферираха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dvdimitrov
Мнениеот Miro » 22.10.2010 21:11
dvdimitrov написа:Възможно ли е този инвертор Sunny Central SC 500MV-11 да дойде с
Висока или ниска ти се струва? Това идва 0,32Е/Wp, което определено не е евтино...
