Надеждност и време на живот на позиционерите
Мнениеот Gio » 22.04.2010 18:58
...не е за подценяване и коефициента на температурно разширение или по-точно разликата между коефициентите на темп. разширение на стоманата и бетона...
Мнениеот saraneron » 22.04.2010 21:42
nima razlika v temperaturnia koefecient, zatova e vazmojno da se otliva jelesobeton ,po-to4no ,razlikata e mnogo malka ,na praktika ne se ot4ita! :wink: :wink: :roll:
Мнениеот Gio » 22.04.2010 22:22
Ще е добре да се прави разлика между отливане на открита плоча за вилата и отливане на бетон в кофража, който няма намерение да си ходи през цялата година... 0,000010 е разширението при промяна на температурата с 1 градус. При експлоатация от -20 до +40 са 60 градуса, тоест получаваме 0,0006. Ако имаме 10-метров елемент, това означава 6 мм. За 100 метра греда вече няма смисъл да смятаме... Но все пак емпиричните доказателства са най-добрите :) Дерзайте...
Мнениеот saraneron » 23.04.2010 05:05
Стоманобетон
от Уикипедия, свободната енциклопедия (можете да редактирате и подобрите тази статия веднага)
Направо към: навигация, търсене
Стоманобетонът намира голямо приложение в строителството. Той е изкуствено получен материал, съчетаващ свойствата на бетона и стоманата - бетонът поема натисковите усилия, а стоманата - тези на опън. Съвместното им използване е възможно, благодарение на близките коефициенти на топлинно разширение (α=0,000010 за бетона и α=0,000012 за стоманата) и осигурената от бетона защита на стомана от корозия
:roll:
Мнениеот Gio » 23.04.2010 06:23
...не подценявам източника на информация - всеки има достъп до там. Например при наличието на трети материал нещата стават по-различни. Ще трябва също да се има предвид спецификата на приложение в конкретния случай - вижте, най-елементарно погледнато - ако изпълването с бетон и арматура решаваше проблема с влагата, това щеше да е част от инструкциите за монтаж на тракер системите. Да не говорим, че съм бил свидетел и съм правил ултразвукови замери на подобни технологични решения - практик човек съм и вярвам на това, което съм видял и ми е минало през главата...
Успех!..
Мнениеот lz1wvm » 23.04.2010 19:42
В България вече има толкова много изпопадали позиционери, че вече не им знам бройката. В това число се нареждат и част от позиционерите от централата на ЕВН в с. Блатец. При това вятъра не е бил кой-знае колко силен. Доколкото знам в момента всички позиционери са оставени хоризонтално (информацията е слух и не е проверена).
г-н Матеев,знае ли се причината,поради която за паднали тези позиционери.И на колко години са.Мисля,че причината не е корозия.
Мнениеот Mateev » 25.04.2010 00:18
Причината се знае и е много проста - тези позиционера са сметнати по ръба. Специално за Deger Energie знам, че смята позиционерите си на 30кг/кв.м. Това е смешно малко. Конструкцията е направо кашкавалена. Дефакто конструкторите на позиционера разчитат, че централата има персонал и ако навали много сняг, на ръка ще изправят плочите, за да може снега да се свлече.
Освен това се разчита, че вятъра преди буря ще увеличава скоростта си постепенно, за да даде шанс на датчика да се задейства и след това да има 5 минути време да вдигне плочата хоризонтално. :lol:
Да, ама вятъра това не го знае и много често вдига от 0 до 120 km/h много бързо, с което изненадва електрониката на позиционера. Освен това по време на буря обикновенно тока спира и моторите на позиционера не могат да се завъртят, за да хоризонтират плочата. И последния проблем - снежните бури. На плочата има навалял много сняг. Тя трябва да се наклони ръчно, за да може снега да се свлече. Да ама в същото време има силен вятър и ако я наклоним, вятъра ще събори тракера. Разбирате ли в каква патова ситуация е персонала (ако въобще го има)? Ако остави плочата хоризонтално, снега ще я счупи. Ако я наклони, за да изсипе снега, тогавя вятъра ще я счупи.
Има и още един проблем. Една плоча се изправя хоризонтално за около 5 минути и през това време джойстика трябва да се държи с ръка от персонала. АКо е централа само с 1 тракер - добре. Но ако са 20-30 или 100 тракера, колко време ще е необходимо на персонала да ги обходи и да изсипе снега? Да не говорим, че това аз съм го играл. Преставете си сняг до кръста и жестока виелица. За да се добере човек до тракера, трябва да прави пъртина в продължение на половин час. И това в свирепа снежна буря, в която 2 минути навън си е чисто геройство. И това за 1 тракер. Ами ако са 20-30 или 100?
Въобще това с човешката намеса в критични ситуации си е откачена работа. Именно поради тази причина тракерите са падали и ще продължат да падат.
Мнениеот venkap » 28.04.2010 22:51
Едноосна, следяща слънцето, фотоволтаична централа, гр. Нова Загора
Инвеститор: Дима Комерс ЕООД
Мощност: 69,3 kWp
Конструкция: Едноосна следяща, 2 х SunCarrier 6.0 с генераторна площ 287,5 кв.м.
Соларни панели: поликристални, SHARP
Инвертори: Powador 33000xi-XL-Park
Етап: Монтаж на соларни панели
Последна промяна venkap на 29.04.2010 19:47, променена общо 1 път
Мнениеот Vandal » 28.04.2010 23:38
Уауу, доста е големичка.
Ами успех на централата.
Мнениеот petyostoev » 29.04.2010 09:28
Поздравления.Може ли малко повече снимки.
Мнениеот KD Solar » 29.04.2010 11:13
Голямо "животно". SunCarrier300 с възможност за инсталирана мощност до 53000Wp, 287m2 площ, височина около 7м, тежи 12900кг. Това е стоманената поцинкована конструкция без панелите. Ако сложим 250бр. 200Wp панели по 20кг, + окабеляване и инвертора, получаваме 17 - 19 тона конструкция!!!
Голямо ЖИВОТНО. Дайте повече снимки
Мнениеот venkap » 29.04.2010 20:55
За съжаление централата не е моя. Информацията за нея получих от мой колега, който е разглеждал испанска централа построена с такива тракери. Открил в Facebook, че в България се строи такъв. Това е линка към албума със снимки, http://www.facebook.com/album.php?aid=1 ... 3276584263. Някой от снимките са реклама за фирмата построила тракера, но другите дават престава за етапите през, които са минали изпълнителите.
Мнениеот petyostoev » 30.04.2010 15:08
Нещо не се връзва мощностт.Панела би трябвало да е 350 вата????
Мнениеот KD Solar » 02.05.2010 17:34
Пише: "2 х SunCarrier 6.0 с генераторна площ 287,5 кв.м.". Може би са два тракера. Тогава данните за площа са х2, а общата мощност е 69,3 kWp
Мнениеот petyostoev » 02.05.2010 17:40
Сигурно е така.Не бях видял двойката.
