Проектиране на 100 kW централа върху 3 декара земя.
Мнениеот nikpeev » 02.06.2010 19:04
Не, не се променят почти изобщо, защото има една камара конструктивни причини структурата дето носи един модул ( или два легнали) да не е два пъти по-лека, два пъти по-бърза за монтиране и изобщо два пъти по-евтина. Защото примерно, няма много по-тънки железа от тия които се ползват в по-голямата конструкция, не може елементите да са прекалено стройни, не трябва да са много деформируеми, хубаво е като имат 2 крака (поне), винаги трябват две основи за тези крака ( копайте ги, завивайте ги, както искате) и т.н.
Може да сравним няколко конструкции, ама сигурно ще е трудно чатейки.
nikpeev
Мнениеот solar2 » 06.06.2010 17:51
ако имам парцел, който е 1500кв.м. и е ориентиран Юг и малко Запад, с наклон от около 20 градуса, с чисти хоризонти, никакво засенчване, Колко KWp. бих могъл да инсталирам като се сметне отстояние само от две от страните му?
Тоест, реално колко повече мога да инсталирам в сравнение с същият терен ,който е абсолютно равен?Предимство ли е това че теренът е с наклон към юг при подредбата на панелите и разтоянието между редовете?
solar2
Регистриран на: 12.05.2010 00:39
Мнениеот Mateev » 07.06.2010 15:51
При южен наклон на терена се намалява междуредовото растояние, което води до по-малка площ на използваната земя. Големи наклони обаче могат да затруднят и оскъпят монтажните дейности.
