Оферти за централи, подходящи за мерки 311 и 312
Мнениеот Mateev » 12.06.2008 20:22
Нямам им много вяра. Моно и поликристалните ги има в космоса от 60 години, а тънкослойните тепърва прохождат. Ще ги видим колко струват чак след 20 години. Дотогава - ами малко по-предпазливо.
Мнениеот dido 2 » 12.06.2008 21:49
Матеев , и в Мюнхен ли имате време за сайта ? Как е там ? Дано да се засечем в събота .
dido 2
Мнениеот Mateev » 13.06.2008 17:37
Умрях от студ. Откакто съм дошъл в Мюнхен, слънце не съм видял. Само облаци и дъжд. Чудя се на немските централи как произвеждат толкова много енергия в годишен план (900-1000 kWh).
Мнениеот Kovex » 17.06.2008 17:20
Г-н Матеев,
Извинявайте, но да нямате грешка в дименсиите ???? /900-1000 квч/ ????
Kovex
Мнениеот Miro » 17.06.2008 18:20
Защо да има грешка? Такъв си е порядъка.
Мнениеот Kovex » 17.06.2008 18:44
Това добив на ел. енергия от всичките монтирани слънчеви инсталации в Германия е /годишно, месечно, дневно, от м2, от дм2, от см2/ ????
Поне в термичната терминология е квч/м2 годишно !
Kovex
Мнениеот Miro » 17.06.2008 18:53
kWh от kWp :)
Мнениеот Kovex » 17.06.2008 20:04
"Чудя се на немските централи как произвеждат толкова много енергия в годишен план (900-1000 kWh)."
"Съгласно стандарта, максималната електрическата ефективност се изчислява при 1000 W/m2 слънчево облъчване. А това означава, че модул с кристални силициеви клетки, с обща площ 1 квадратен метър, ще достигне електрическа мощност в рамките на 120 - 140 W при облъчване от 1000 W/m2. Като се има предвид, че слънчевото облъчване има плътност под 1000 W/m2 (за територията на нашата страна то рядко достига 970 W/m2, а още по-рядко - 1000), то практически у нас, а и на територията на цяла Европа и по-голямата част от земното кълбо, кристалните фотоволтаични модули ще работят с по-ниска ефективност от 12-14 %. "
Това са цитати колега, в крайна сметка добива от фотоволтаична централа се дава в квч/годишно, никой не гледа дали е номинал или Р моментния добив !! :shock:
Kovex
Мнениеот Mateev » 17.06.2008 22:15
Голяма дискусия се разви. Имах в предвид 900-1000 kWh/kWp. Данните са от хилядите публични централи, публикувани в Internet. Например можете да разгледате колекцията на SMA (Sunny Portal) или на IBC Solar.
Мнениеот EOS Technologies » 17.06.2008 22:23
Ето някой данни от централи в Германия (Kyocera & SMA) през последните 3 години, които лично сме отчели (средно годишно)
1030kWh/kWp Saarbrücken (Западна Германия)
946kWh/kWp Flensburg (Северна Германия)
1100kWh/kWp Nürnberg (Източна Германия)
От година на година с растяща тенденция.
Мнениеот dido 2 » 18.06.2008 11:36
Mateev написа:Умрях от студ. Откакто съм дошъл в Мюнхен, слънце не съм видял. Само облаци и дъжд. Чудя се на немските централи как произвеждат толкова много енергия в годишен план (900-1000 kWh).
Нправи ми впечатление , че температурата , към 24ч , беше 6 по целзии .
На покрива на една бензиностанция BP , с рекламна цел бяха наредили поликристални панели , но прозрачни( от двете страни стъкло ) .70броя , ако съдя по размерът им 170-180 ватови (не знам прозрачните дали са като стандартните по мощност). От 2000г ,вкл., те бяха произвели ток за 27000лв ( по 70ст ) .Смях......
dido 2
Re: Оферти за централи, подходящи за мерки 311 и 312
Мнениеот BulSpace » 13.07.2008 01:18
Здравейте колеги,
Поздравления за форума и за приятелската атмосфера дори и между конкурентите фирми. Това сътрудничество е много важно за развитието на бранша в България.
Бих искал да попитам г-н Матеев защо в офертатата не са включени абсолютно всички разходи по изграждането на централата до ключ? До колкото разбирам около 40 000лв (монтаж, бетон...) + 100 000лв (ДДС) остават извън проекта и няма да бъдат субсидирани, но инвеститорът трябва да ги осигури?
Предполагам, че тези невключени разходи не се признават по мерките 311 и 312?
Вашите тестови централи вече присъединени ли са и получихте ли първото си плащане от Е.ОН?
Ние вече чакаме 2 месеца Е.ОН Продажби да ни изготвят договора...Има ли въобще фотоволтаична електроцентрала, която е присъединена от Е.ОН и да получава плащания?
BulSpace
Мнениеот Mateev » 13.07.2008 01:54
В една оферта като точни разходи могат да бъдат включени само модулите и инверторите. И то само ако ги купиш в следващите 2 седмици. Всичко останало са приблизителни разходи, защото те силно зависят от конкретни и специфични фактори за всеки един клиент.
Въпреки това офертите са сравнително точни, защото модулите и инверторите съставляват 70-80% от цялата централа.
Оферти
Мнениеот Solarex » 23.09.2008 16:56
Матеев за оферите да питам 70 киловата на 3,296 декара тънкослойни модули ще стигне ли?
Solarex
Мнениеот Mateev » 23.09.2008 19:46
Ами сметни по 45-50 кв.м. на киловат + загубите от площ заради 3-те метра отстояние по периферията на имота. Според мене мястото няма да ти стигне и ще се наложи да се прави номера на ЗИТА Русе - няколко реда отпред и голяма задна (северна) плоча, която краде слънце от комшията. Между другото този номер със задната плоча вече го правим на няколко клиента с дефицит на земя. И клиентите са много доволни.
Другата алтернатива е да се откажем от оптималния ъгъл и да намалим наклона на модулите на 25-26 градуса. По този начин планирано ще загубим 1-2% електропроизводство, но това ще ни помогне да редуцираме междуредовите растояния.
При всички случаи нищо не може да се каже с висока точност преди да се започне проектиране и разработка на варианти с конкретни конструкции и конкретни разположения. Обикновенно разработвам на клиентите няколко варианта с плавно намаляване на ъгъла (и междуредовите разстояния) и на всеки вариант смятам електропроизводствата (и загубите). А после клиента сам взема решение.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 2 госта
