Проблем с температурата на фотоволтаичен панел
Мнениеот Lupus » 25.06.2011 22:52
Аз тоя резистор бих го махнал без всякакви опасения и угризения на съвестта.
Мнениеот mitkosoft » 25.06.2011 22:56
ами 3А заряден ток не е мн добре за 7.2А акумулатор
mitkosoft
Регистриран на: 23.12.2010 12:41
Мнениеот saraneron » 25.06.2011 23:33
Митко ,има нещо , което не правиш както трябва и не ни помагаш достаъчно..... ако тока преди резистора е 2,5 А а след него 900мА,това предполага , резистора е свързан паралелно на панела или нещо подобно и имаме разклонение на тока ,ще се наложи да видим схемата на устройството ,няма как напрежението да е едно и също, освен ако не е прекасната веригата или измерването не е коректно. :( Ако има в схемата електролитен кондензатор паралелно на входа и такъв на изхода , можеш да ги отпоиш да не дават утечка, не е фатално за схемата!
Мнениеот mitkosoft » 26.06.2011 00:00
хора схемата е просто контрол на заряда в смисъл единствената и функция е като стане 14.4волта на клемите и да прекъсне заряда като падне на 12.6 пак да го подновява...напрежението от панела не се пипа
mitkosoft
Мнениеот lz1wvm » 26.06.2011 06:15
[quote="mitkosoft"]хора схемата е просто контрол на заряда в смисъл единствената и функция е като стане 14.4волта[/quote]
Еми ти вече коло поста пишеш,че това е стабилизатор на 14,4 волта,а като те питат....казваш,че не е.Пък ако не пуснеш схема.....може още две страници глупости да напишем.
Мнениеот Lupus » 26.06.2011 08:22
mitkosoft написа:хора схемата е просто контрол на заряда в смисъл единствената и функция е като стане 14.4волта на клемите и да прекъсне заряда като падне на 12.6 пак да го подновява...напрежението от панела не се пипа
Това никак не ми се връзва с написаното преди:
mitkosoft написа:Ами колеги преди резистора в хубав слънчев ден напрежението е около 18.5волта, и 2.5А ток. След резистора напрежението е същото само че тока е 800-900милиампера. Акумулатора е 7.2А. След електрониката напрежението е 15-16волта и около 900мА ток и така се зарежда акумулатора. Зимата нямаше никакви проблеми зарежда се до край и изключва..а лятото зарежда максимум до 13.9 и после почва да пада и забива на 13.4 освен ако не го охладя принудително панелчето
