как бе момче, как да го свържа
Re: как бе момче, как да го свържа
Мнениеот hidrazin » 19.04.2013 22:17
Зависи какви му са панелите. Може и да не докара до 400V. Иначе инверторчето макар и миниатюрно е добро. По принцип си има вградена защита от пренапрежение с температурно следени варистори. Ако иска все пак да се подсигури допълнително може да си сложи и едно максимално напреженово реле на стринга. Пък и не виждам смисъл да ги вързва 10-те както каза и KD Solar ама той си знае. После ще има - що не ми уважават гаранцията на инвертора. Не че е кой-знае колко пари де.
hidrazin
Мнениеот venkap » 20.04.2013 11:50
KD Solar написа:
venkap написа:
KD Solar написа:29V при MPPT при +20.
А колко е на отворена верига при -20?
Твърдиш, че при подвързани панели към инвертора на -20 градуса, панелите могат да отдадат повече от 400 волта?
Не твърдя, че ще се отдаде напрежение. Отдава се електроенергия!
Venkap вземи една спецификация на фотоволтаичен модул, наплюмчи молива и смятай. Има температурни коефициенти по ток, напрежение и мощност.
Сметни напрежението на отворена верига при -20 градуса като спазваш отрицателния Ткоеф - т.е. при понижение на Т - напрежението се повишава, умножи го по 10 и ако не получиш по-високо от 400V давам каса бира...
Каса бира е твърде малка миза...
При наличие на източник на електродвижещо напрежение и при наличие на затворена електрическа верига, имаме отдаване на напрежение по свързващите проводници до клемите на инвертора, което е достатъчно условие за протичане на някакъв електрически ток. При тези условия е известно, че Р ≠ 0. Имаше тема в която се разискваше какъв ефект оказва слънчевата радиация върху фотоволтаични панели в режим на празен ход, на късо и в режим на оптимално натоварване. Какво се случва с панели, които работят в режим на минимално натоварване при много ниски температури, но при различен интензитет на радиацията си заслужава да се коментира. Във всеки случай само наплюнчен молив не е достатъчен...
Мнениеот fu4ko » 20.04.2013 13:59
Mateev написа:Токът не представлява проблем за нито един инвертор. Той си взема точно толкова, колкото му трябва. Дори и да има излишък от ток, инвертора ще премести MPP точката на такова място, щото да го лимитира. Това можете да го проиграете, ако на входа вместо фотоволтаични панели сложите стринг от акумулатори. На практика акумулаторите могат да дават едва ли не безкраен ток, но инвертора си взема точно толкова, колкото му е необходимо за да натовари изхода си на 100%.
Всъщност това е схемата, по която мошениците лъжат ЕРП-то и отдават уж ВЕИ енергия в мрежата. Може би това не трябваше да го казвам.
За това ли от една фирма казват,че мрежов микроинвертор не работи с акумулатори :mrgreen: пък аз установих,че може с моя китайския :mrgreen:
fu4ko
Мнениеот Pyramid » 25.04.2013 00:35
KD Solar написа:
Pyramid написа:Виж, дори и да устиска на напрежението, токът може да порази инвертора. Просто, ДОСЕГА, не е бил натоварен като хората. Ама товарът се мени...:bom:
Моля те - замълчи. Развали хубавия спор.
- Мдам. Вярно бе. А трябваше бой да стане, че така :bom: шоуто е по-интересно :wink:
P.S.
Pyramid
Мнениеот nikkki » 27.04.2013 14:23
реших до на май да са 10, а след това 9 панела. Благодаря на всички за помощта. Пускам нова тема с друг много гаден проблем.
nikkki
Регистриран на: 03.07.2008 23:10
