Закупуване на слънчев панел
Мнениеот Mateev » 12.02.2008 18:31
Не извъртайте темата. Моят постинг беше в критика на едно ваше тотално грешно твърдение. Цитирам:
В предлаганите от нас панели на фирма WURTH SOLAR отделните клетки ако така може да се каже НЕ СА СВЪРЗАНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО, а директно с кабелната кутия. Даже и да има повреда на част от елементите модулът продължава да работи.
Това, което сте написали по-горе няма нищо общо с действителността. И спора е точно за това. А в останалите си постинги вече се опитвате да се измъкнете, цитирайки всеизвестни истини. Всички знаят, че при частично засенчване клетките намаляват тока си, но запазват почти непроменено напрежението си. Това си е пряко следствие от волтамперната характеристика. Радиациите трябва да станат смешно малки (под 1 W/м2), за да започне да пада сериозно и напрежението. Така че тука нямаме спор.
Спора е в това, че вие твърдите, че клетките в модула НЕ СА СВЪРЗАНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО. Аз твърдя точно обратното и ви го доказах убедително.
Мнениеот Radoslavov » 12.02.2008 22:52
Г-н Матеев,
Когато имате път към София, а и всеки който иска да види нека заповяда. С просто око се виждат вертикални ивици около 5/6 мм които нямат видима връзка помежду си вертикално, а единствените места на които се свръзват е най горе и най долу. На същите места са и кабелните изводи на модулите. Повече от това няма как да докажа на останалите, че не са отделни квадрати/клетки и не са свързани последователно един с друг. Ще направим и експеримент със засенчване и ще се убедите сами.
Radoslavov
Регистриран на: 26.12.2007 09:27
Re: Уточнение
Мнениеот Lupus » 12.02.2008 23:22
Radoslavov написа:Здравейте Колеги и Клиенти,
Позволяваме си да следим темата от време на време.
Настоящето пишем, защото не сме съгласни с едно изказване на г-н Матеев. В предлаганите от нас панели на фирма WURTH SOLAR отделните клетки ако така може да се каже НЕ СА СВЪРЗАНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО, а директно с кабелната кутия. Даже и да има повреда на част от елементите модулът продължава да работи. За тест можем да демонстрираме, че при засенчване на част от модулът напрежение не се променя, а при кристалните това не е така - то намалява. Така че нека не заблуждаваме клиентите МОЛЯ!
Бих искал да получа конкретен отговор на два въпроса:
1. Означава ли това, че отделните клетки в панела са свързани в паралел?
2. Колко е изходното напрежение на панела?
Мнениеот Mateev » 13.02.2008 01:51
Вече си изясних къде се заблуждава г-н Radoslavov.
Наистина при тънкослойните модули (имам няколко вида) отгоре и отдолу ясно се вижда, че има една черна чертичка (лента), която създава впечатление, че всички клетки са свързани в паралел. Но това е една оптична илюзия. Клетките в действителност са свързани ПОСЛЕДОВАТЕЛНО !!! И няма как да е другояче. Всяка една клетка има напрежение от около 0.5V, независимо от технологията. Това е концептуално. Друго не е възможно. Друг тип клетки НЕ СЪЩЕСТВУВАТ !!!
г-н Radoslavov,
Помислете малко. Нека да забравим всички други доводи и да оставим само един. Какъв е смисъла клетките да се режат с лазер на вертикални ивици, ако след това пак ще ги свържем в паралел ????? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Последна промяна Mateev на 13.02.2008 02:16, променена общо 2 пъти
Мнениеот Joker » 13.02.2008 02:01
Съгласен съм с г-н Матеев. Така е.
Joker
Местоположение: Troyan
Уточнение на данните
Мнениеот Radoslavov » 14.02.2008 16:54
Два дни се уточнявахме с производителят кое е последователно и кое паралелно. Нещата окончателно при техните модули седи така.
Малките мощности от 5.5 до 23 вата съдържат в себе си 34 вертикални клетки свързани последователно като всяка клетка на празен ход дава 0,65 волта а под товар максимално 0,5 волта. При това свръзване на изхода на модула се получава около 16.5 волта.
При модулите от 35 до 70 вата има два броя х 34 вертикални клетки като вътре в единият сектор са последователно,а двата сектора са параленно. Отново изходящото напрежение е 16,5 волта.
При модулите от 70 до 80 вата отново имаме 2 сектора с 38 вертикални клетки като двата сектора са паралално свързани но изходящото напрежение е 35,5 волта. Как става така и не можаха да обяснят.
В документът в който е цитирано е ставало дума за поръчковите модули.
Например - можете да си поръчате модули с напрежения от 2 до 120 волта и при които размерите могат да варират от 120/120 до 2400/2600 мм. В тези случаи може да се групират отделни сектори последователно, а след това в параленно свързване, за по голям ток. В крайна сметка съм бил заблуден и написаното по горе се оказва в частност неистина, за което моля да бъда извинен.
Относно засечването. При дълги клетки - примерно модул 35 вата е с размери 600/600 мм (или 0,36 м2) ако се освети само плош от 150/150 мм (или 0,0225 м2) модулът щял да работи до 15 % от мошността си. Аз наблюдавах този факт днес сутринта със същият модул при наклон от 32 градуса при чисто небе и данните бяха следните - в 9 41 мин слънчето попадаеше върху модулът почти правоъгълно петно от 154/126 мм (или 0,194 м2) и токът отчитан от контролер Щека ПР3030 и контролен волтметър беше точно 0,32 А. Същият модул по технически параметри има работен ток от 2,12 А. Ако сравним 0,32/2,12 прави 15 ,09 %
Това е.
Radoslavov
CIS
Мнениеот Jorkata85 » 07.04.2011 13:38
Имам клетки произведени по тая технология 60 х 60 mm Една клетка дава около 4v и 50 mA мои тест произв. и дава 5V отворена вер. i 100 mA ток на к.с. Явно тия панели са направени с големи по размер клетки 36 х 36 mm или целия панел е една клетка ??
Jorkata85
Регистриран на: 09.05.2009 18:37
Мнениеот Gio » 07.04.2011 14:06
...ето ви го WURTH модулчето:
Measurements_WG0036_E.pdf
(100.73 KiB) 772 пъти
GeneCIS module_80W_EN.pdf
(246.09 KiB) 770 пъти
