29.93 kWp ФЕЦ на покрив в гр. Дармщаt, Германия
Мнениеот EOS Technologies » 19.10.2009 13:50
Вярно е. Следващата (съсед на този клиент) я почваме на 29.10.09. На ЕРП-то му трябват данните на инсталацията (блокова схема, тип на модулите и инвертора и каталози, по един лист за трите) един ден преди да дойдат и да те свържат! 1 ден! Ето емейла на клиента към мен, който обяснява, че документите трябва да дойдат на късно един ден преди термина за свързване. Иначе, ЕРП-то няма да дойде (на термина, който ние желаеме).
Hallo Peter,
gute Planung.
Nur der Mensch von den Stadtwerden benötigt die Zeichnung und die technischen Daten mindestens einen Tag vor dem Abnahmetermin, sonnt kommt er nicht raus um den Zähler anzuschließen.
Gruß
Мнениеот fe2_vanio » 19.10.2009 13:54
Това не е истина просто!Не е истина!Тоя боклук мухоБойко и той нищо няма да направи!
fe2_vanio
Регистриран на: 12.03.2009 16:04
Мнениеот EOS Technologies » 19.10.2009 14:13
Това е положението. При някои други ЕРП-та трае до 1-2 седмици - просто защото са ги затрупали с работа.
Да не се повтарям, обаче: по-лесно е да научиш немски отколкото да научиш как се пуска една инсталация в България и да я пуснеш даже...
Имаме клиент в България, който чака от Април 2008 да му "свържат" инсталацията... кво да си говорим?
Мнениеот lz1wvm » 19.10.2009 17:18
EOS Technologies бях се притеснил,че не пишеш доста време във форума.Мислех,че те е налегнала здравата бюрокрация.Но явно не е така.Радвам се,че при вас нещата вървят толкова добре.Дано и при нас нещо се разбута,та да отпаднат тия бюрократични срокове и излишни документи.
Мнениеот petyostoev » 19.10.2009 18:34
Поздравления г-н Иванов.
Г- н Матев,така е, банките с които съм говорил искат договора с РА и тогава ще работят по нашите проекти.Но от РА се бавят още,щяха да назначават още 180 човека за по бързото обработване, но докато ги назначат и обучат и ........ ще мине и тази година.За съжаление.Дано до тогава да има и корекция на лихвите надолу.Но, "поживьом увидем",както казват братушките.
Мнениеот valka » 21.12.2009 22:58
За да не отварям нова тема, ще използвам тази на EOS, става въпрос за покриви. При условие, че се дава дългосрочна гаранция на панелите, какво ще направим ако покрива отдолу под панелите протече. Има ли достатъчно надеждни крепежни елементи, за да не се налага демонтиране на централата, за да се поправя покрива. Естествено, че покривите са много различнти - керемиди, желязо-бетонова плоча, битумни керемиди, ондулин, сандвич панели и т.н.
Един нормален покрив, без да е монтирана централа на него се нуждае от ремонт заради течове много често. Имате ли някакво виждане по въпроса. Някакви примери от практиката?
Мнениеот Gio » 21.12.2009 23:24
...колегата EOS вече говори за специалността "dachmacher" /искам да се извиня ако имам грешка в изписването в немски, но шотландското си казва думата предполагам/ - тънка работа е покривната инсталация, и все се пренебрегват тези неща...
Мнениеот Miro » 22.12.2009 11:35
valka написа:За да не отварям нова тема, ще използвам тази на EOS, става въпрос за покриви. При условие, че се дава дългосрочна гаранция на панелите, какво ще направим ако покрива отдолу под панелите протече. Има ли достатъчно надеждни крепежни елементи, за да не се налага демонтиране на централата, за да се поправя покрива. Естествено, че покривите са много различнти - керемиди, желязо-бетонова плоча, битумни керемиди, ондулин, сандвич панели и т.н.
Зависи от покрива ти. Преди да сложиш модулите отгоре, трябва да си убеден, че покрива ти е добре направен. Качествен покрив няма да протече и 50 години. Ако да речем е плосък бетонен покрив и е с конструкция като на Зита Русе, няма да имаш проблем след 10-15 години да му подновиш хидроизолацията - ще има достатъчно място за работа.
Ако си с керемиди е доста по-сложно, затова трябва да си убеден, че преди да сложиш фотовотаиците отгоре, покрива ти е читав и най-вече керемидите са ти здрави. Иначе после няма как да правиш ремонти под модулите, без да ги демонтираш(освен ако не си гинеколог с дългогодишен стаж). По принцип керемидите се чупят най-вече от градушки, разни летящи предмети и коминочистачи, така че като сложиш модули отгоре един вид ще защитиш керемидите под тях...
При другите видове покриви инсталацията (стига да е качествено изпълнена) пак ще окаже благотворно влияние, тъй като стареенето на покривните изолации се предизвиква най-вече от UV лъчите...
Та като цяло правилото е: Първо си оправи покрива, после слагай фотоволтаици.
Отчитане на произведеното количество енергия в Германия
Мнениеот EOS Technologies » 08.01.2010 02:49
Честита Нова Година на всички!
При покривите с керемиди, трябва и да си сигурен, че като ходят монтъорите по тях и спукат някоя керемида, ще чуят, че се е спукала и няма да ги домързи да я сменят. Въпрос на доверие. Немците си изолират покривите от вътрешната страна със стъклена вълна и гипсо-картон. При спукана керемида, ще минат евентуално 2-3 години, докато се събере достатъчно вода в изолацията ... да не ти разправям, какви неприятности можеш да имаш...
Сега нещо по старата тема, защото често има питания, как става отчитането в Германия.
Става въпрос за Обществената гражданска ФЕЦ, която продадохме (тази в Дармщат).
На края на годината получаваме едно писмо от ЕРП.
Представлява една пощенска картичка, част от листа, който съм снимал, с молба да попълним саморъчно показанието на електромера. До 05.01.10г трябва да я изпратим обратно - ЕРП-то плаща пощенската марка! Това е. Правят приравняване (обикновено доплащат на ФЕЦ-собственика) и продължават с месечните плащания. В този случай 1.000^ на месец.
Brief Ablesung S1 Forum Mateev.jpg (131.44 KiB) Прегледано 17587 пъти
Brief Ablesung S2 Forum Mateev.jpg (138.97 KiB) Прегледано 17587 пъти
Мнениеот Vandal » 08.01.2010 11:17
ЧНГ и на теб EOS
Ти няма ли да престанеш да ни дразниш!
Кви са тия картички, кви са тия леготии.
:D
Мнениеот petyostoev » 08.01.2010 11:58
Ние нали обичаме да си създаваме трудности и после да се бием в гърдити,че сме ги преодоляли.
Но нека да споделя информация колегата.
Дано тези от които зависи промяната я прочетат и променят.
Мнениеот EOS Technologies » 08.01.2010 12:45
Всичко е само с информативен характер. Само когато някой знае, какви възможности съществуват (макар и на 2000км от България), той може да се опълчи срещу системата и да поиска промяна.
Не го формулирам като български писател, но се надявам, че става ясно какво искам да кажа.
Но, Петъо Стоев оцели десятката: първо завъртаме нещата, ужким е Световен проблем, после ги решаваме с неимоверен професионализъм и сме горди... Гърците са още по екстремни в това отношение от нас :-)
@валка: рабрах те :-)
Мнениеот Vandal » 08.01.2010 14:06
petyostoev написа:Но нека да споделя информация колегата.
Естествено че и аз се радвам на всякаква информация от ЕОС.
Горното ми изказване имаше саркастичен характер.
Бях написал още 5-6 реда но се отказах да ги публикувам.
Нали все пак трябва да сме оптимисти.
Мнениеот EOS Technologies » 08.01.2010 15:00
Валка, напиши ги бе... :-)
Мнениеот Miro » 08.01.2010 15:25
То и аз мога да ги напиша, ама се притеснявам, че във форума влизат и лица под 18 години... Въобще в държавата положението вместо да се влоши, напрао си е..а майката.
Ето една култова статия за пазаруването по интернет и освобождаването на пратката от митница в България:
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/01/06/838566_evala_be_mitnica/
