Мнениеот Mateev » 12.12.2009 03:32
Имам такава МТО станция от почти 3 години и съм много доволен.
Мнениеот ivo1009 » 12.12.2009 05:36
Не мисля, че това звучи сериозно но ако все пак е вярно е много лошо за ВЕИ индустрията защото ще се създаде изкуствен чужд монопол, който ще лиши българските инвеститори от възможността за инвестиции, а все пак идеята е диверсификация а не монопол!
ivo1009
Мнениеот ivo1009 » 12.12.2009 05:39
Да ме извинявате обърках темата, поста беше за друга тема!
ivo1009
Re: ....
Мнениеот Tokio » 12.12.2009 17:12
ivo1009 написа:Да ме извинявате обърках темата, поста беше за друга тема!
Можеш да си изтриеш поста и да го пуснеш на правилното място
Tokio
Местоположение: Ямбол
Мнениеот valka » 12.12.2009 21:10
Mateev написа:Имам такава МТО станция от почти 3 години и съм много доволен.
А имате ли някави информация, практическа, какво влияние оказват например атмосферното налягане, влажноста, точката на оросяване или Evapotranspiration/испаримост или нещо подобно/ на производителността на панелите. За влиянието на другите показания мисля, че е писано във форума. По надолу пускам характеристиката на една случайно избрана МТО станция - тази от снимката.
Model: 06163 EU /Wireless Vantage Pro2 Plus with 24h fan aspirated kit /Цена:1195.00^
Wireless връзка между сензорна група и конзола.Соларно захранена сензорна група.
Соларно захранен радиааионен щит с вентилатор за по- прецизно отчитане на температура.
В сензорната група са включени сензори за:
1.Температура-in/out
2.Атмосферно налягане
3.Влажност-in/out
4.Количество Валежи
5.Вятър-скорост и посока,студ на вятъра
6.Dew point/точка на оросяване
7.Сензор за Соларна Радиация
8.UV сензор
9.Evapotranspiration
Мнениеот Tcvetan » 08.02.2010 11:49
Здравейте и от мен. След едноседмично четене на форума имам няколко въпроса, тъй като съм решил да се захвана и аз с изграждането на ФЕЦ.
1. На площ от 15 декара централа с каква мощност може да се изгради? Четох из форума, но никъде не можах да намеря малко по-конкретна информация. Разбирам, че за всеки имот е строго индивидуално, но все пак някаква средна мощност би било добре ако можете да ми кажете.
2. Точно над имота мина електропровод с мощност от 20 киловолта. Възможно ли е той да създава някакви смущения за ФЕЦ-а освен засенчването от кабелите което ще се получава. и Достатъчен ли е той за включване на централа с каква мощност могже да се включи или трябва да се търсят други алтернативи.
Мерси предварително. Надявам се не съм збъркал темата! Ако ли да Админа може да мести или трие!
Приятен ден.
Tcvetan
Регистриран на: 08.02.2010 11:37
Местоположение: София, България
Мнениеот donpesho » 08.02.2010 12:19
Tcvetan написа:1. На площ от 15 декара централа с каква мощност може да се изгради? Четох из форума, но никъде не можах да намеря малко по-конкретна информация. Разбирам, че за всеки имот е строго индивидуално, но все пак някаква средна мощност би било добре ако можете да ми кажете.
На така задания въпрос грубо може да се изгради 500-700 кW централа .
Tcvetan написа:2. Точно над имота мина електропровод с мощност от 20 киловолта. Възможно ли е той да създава някакви смущения за ФЕЦ-а освен засенчването от кабелите което ще се получава. и Достатъчен ли е той за включване на централа с каква мощност могже да се включи или трябва да се търсят други алтернативи.
Към 20 кв ел.провод може да присъедините мощност до 5 мW (ако ЕРП-то не създава спънки :D ),електропровода не смущава ФЕЦ-а единствено трябва да се спазят сервитутите ,което ще се отрази на инсталираната мощност.
donpesho
Мнениеот Инженер » 08.02.2010 13:14
Сянката на един стълб от електропровод може да намали производството чувствително.Освен това е важно и изложението на местността и засенчването от други обекти.Тези смущаващи фактори могат да намалят значително ефективността на терена.
При чист терен (без засенчвания) и при южно изложение с наклон на юг от 15 - 20 градуса, може да се извади и 1 000кW.А при северно изложение със засенчвания е възможно да е нерентабилно изобщо прафенето на ФВЦ.
Мнениеот Tcvetan » 08.02.2010 16:29
Благодаря за бързия отговор! А тези сервитути какво представляват. Съжалявам ако въпроса е глупав, но тепърва прохождам в тази област!
Tcvetan
Мнениеот Вальо Генов » 08.02.2010 16:50
Сервитутите са задължителните отстояния на строежа от границите на терена. Т.е. не можеш да застроиш до самия край, а главния архитект ще ти напише на визата какви ще са ти отстоянията - обикновено м/у 3 и 5 метра от всяка страна. Може и нула, но трябва да сте "гъсти" с архитекта :lol:
Вальо Генов
Местоположение: Добрич
Мнениеот nikpeev » 08.02.2010 17:15
И изобщо показват колко близко до дадено нещо можеш да строиш, за да не пречиш. За въздушните трасета примерно трябват сервитутни отстояния за да могат да ги ремонтират или като паднат кабелите да не счупят нещо, примерно. Обикновено тези за съществуващите далекопроводи са отбелязани като ситно пунктирани линии на скицата на имота. Често ивицата е 22м. широка.
nikpeev
Мнениеот Miro » 08.02.2010 17:21
Мнениеот Tcvetan » 08.02.2010 17:59
Безкрайно благодаря за информацията. С огледна на това, което прочетох в наредба 16 можеби застроената площ на имота ще падне дръстично поради минаващите над него кабели от този електропровод. Но трябва да се измери и сметне! Мерси отново за информацията!!!
Приятен ден.
Tcvetan
Мнениеот electra » 09.02.2010 22:24
Здравейте, имам един въпрос към тези, които са наясно с документите по мярка 312, а именно:
- Необходимо ли е да е сключен "Окончателен договор за присъединяване към ел. мрежа" с ЕРП при подаване на документите за субсидия, или само Предварителен договор ще е достатъчен?
Разликата е в това, че при Окончателния договор ЕРП искат такса от около 6,000 лв за присъед. мощност. Не е ли прекалено рано за плащане на такава такса, при положение че няма гаранция че изобщо ще реализираме проекта? Това си е сериозен разход, моля споделете каква е вашата информация по въпроса, понеже никъде във форума не срещнах коментар на тази тема.
Благодаря!
electra
Регистриран на: 20.01.2010 14:20
Мнениеот Gio » 09.02.2010 22:39
...кое е това ЕРП, ако не е тайна? Подкрепете с документи, ако е възможно... Категорията "Окончателен договор" ми е малко мътна и ще Ви помоля за разяснение...
