Мнениеот sanitariu » 14.03.2017 16:41
Доколкото разбирам важно е да не се претовари с ватове в случая 900 вата.
Тоест мога да подам например 150 волта 6 ампера или друг пример (моя случай) - 30 волта 30 ампера.
Или греша някъде в сметките. Времето за загряване е от 8 сутринта до 17 вечерта. Би трябвало да е достатъчно.
Планирам малко над 30 панела които ще ползвам за отопление (директно нагряване на плочата) и загряване на бойлер (вероятно два).
Лятото ще имам свръх производство което вероятно ще може да топли басейн.
Целта е да няма движещи се елементи, кондензатори, помпи и други подобни елементи които ще трябва да се заменят периодично.
Слагам сега и в следващите над 30 години ползвам бойлер и отопление.
sanitariu
Регистриран на: 10.03.2017 12:58
Мнениеот venkap » 15.03.2017 07:59
Когато се изчислява един електрически нагревател най-важният показател е работното напрежение. Следващият по важност показател е мощността. Мощността зависи от тока, а тока от съпротивлението на материала. Ако към един нагревател за 30 V, подадеш примерно 160 V, нагревателят ще изгори веднага, независимо с каква мощност е.
Мнениеот sanitariu » 15.03.2017 14:56
Това сигурно ли е ? Параметрите които подава производитела в описанието са в нормите които аз питам.
Например:
"Product Description
First, we start with solid brass base and copper, then the element is nickel plated for long life. Overall length: 6 inches Coil length: 4.75 inches You can run high voltage through the element as long as you don't exceed the rated wattage of the element. Example: a 600 watt element can handle a 600 watt max solar array output of 150 volts 4 amps. Example 2: a 300 watt element can handle a max output of 300 watts 200 volt at 1.5 amps. As long as your panels meet or exceed 12 volt but don't exceed the max output wattage you can safely use the element.
DO NOT USE GRID POWER AS IT WILL IMMEDIATELY DESTROY THE ELEMENT!
Can also be used as a solar panel dump load."
Изглежда мога да го използвам по начина който ми трябва ?
Това е обикновен 24 volt heater.
Съжалявам за английския, но исках да бъда максимално точен. Не съм пуснал линк към продукта за да няма реклама.
sanitariu
Мнениеот jamiemirror » 15.03.2017 17:20
Производителя ти е дал два примера, не параметри за конкретния ти нагревател.
jamiemirror
Регистриран на: 05.06.2015 23:27
Мнениеот sanitariu » 15.03.2017 17:39
Product Description - е описание на продукта за който става дума и какви са му параметрите които съм цитирал по горе.
Става въпрос за конкретен продукт, неговото описание и начин на ползване (чрез 2 примера). 24 volt heater който може да се сложи в
стандартен бойлер. Не виждам причина и защо той ще изгори ако подадената мощност е под 600 вата без значение на волтовете стига
да сме под 600 вата мощност. Предполага се,че от ЕЛ мрежава той ще изгори понеже няма да има кой да ограничи подаваната мощност.
Но аз ще подавам от соларни панели.
Тоест аз спокойно мога да свържа например 2 броя 60 елементови панела по 30 волта / 8 ампера, така,че да получа 30 волта / 16 ампера
максимално и да свържа към този нагревател. Максималната мощност която ще получа е около 500 вата които са под 600 вата заложени
от производитела. Ще са нужни 5-7 часа предполагам за загряването на бойлера но за лятото цял ден имаме почти.
Имам ли грешка в изчисленията и дали ще се "издъни" системата ?
sanitariu
Мнениеот venkap » 15.03.2017 18:18
Мнениеот jamiemirror » 15.03.2017 21:45
sanitariu написа:Product Description - е описание на продукта за който става дума и какви са му параметрите които съм цитирал по горе.
Ако електро-изолациите му са изчислени за нисковолтова система, на 220 волта просто ще пробият.
jamiemirror
Мнениеот sanitariu » 16.03.2017 11:17
Да например този е почти същия.
sanitariu
Мнениеот venkap » 16.03.2017 23:42
sanitariu написа:Здравей,
нагревателя ще е 24 волта - 900вата. От панелите ще подавам около или малко над 30 волта. директно.
Около 30А ще е тока.
sanitariu написа:…Тоест аз спокойно мога да свържа например 2 броя 60 елементови панела по 30 волта / 8 ампера, така, че да получа 30 волта / 16 ампера максимално и да свържа към този нагревател. Максималната мощност която ще получа е около 500 вата които са под 600 вата заложени от производитела. Ще са нужни 5-7 часа предполагам за загряването на бойлера но за лятото цял ден имаме почти.
Искаш да използваш един нагревател за 24 V, с мощност 900 W, като разполагаш с панели за 30÷32 V и ток около 7.8 А ÷ 8 А. За да получиш около 30 А има само един начин, като свържеш успоредно четири панела. Няма да коментирам за сега дали е удачно да се свързват повече от два панела успоредно, а само дали ще „се "издъни" системата“.
Съпротивлението на нагревателя е 0.64 Ω. При 30 А ще имаш по 576 W за около 3 максимум 4 часа в най-благоприятните дни на работа за панелите или общо 2020 Wh. За останалите примерно 6 часа ще получиш сумарно още около 1000 ÷ 1200 Wh в най-добрия случай. Добрата новина в случая, че нагревателя ще издържи според мен.
Мнениеот saraneron » 22.05.2017 13:27
Мнениеот Vandal » 28.05.2017 15:19
Калкулатора е супер но за този месец нещата са зле :)
https://easyview.auroravision.net/easyv ... Id=9769534
Мнениеот KD Solar » 31.05.2017 16:06
Vandal написа:Калкулатора е супер но за този месец нещата са зле :)
Какво зле? Я виж колко хектара гора си спасил!
Мнениеот saraneron » 18.10.2017 20:43
STC = Standard Test Conditions: irradiance 1,000 W/m², AM 1.5, cell temperature 25 °C. Rated electrical characteristics are within ±10 % of the indicated values of Isc, Voc and 0 to +5 % of Pmax (power measurement tolerance ±3 %) И ДРУГИЯТ СТАНДАРТ.Electrical values measured under nominal operating conditions of cells : 800 W/m² irradiance, air temperature of 20 °C, wind speed of 1 m/s. NOCT : 44°C (nominal operating cell temperature)
Последна промяна saraneron на 18.10.2017 20:54, променена общо 1 път
Мнениеот manta1600 » 11.01.2018 04:13
saraneron - можем ли да кажеш дали правилно съм сметнал следната практическа задача
Искам да направя въздушен слънчев колектор с принудителна въздушна циркулация захранвана от соларни панели
За целта мисля да ползвам 2бр соларни панела по 50 Вата всеки - 17.56V /2.85A = 6.16 Ома х2 = 12.32 Ома на двата панела свързани последователно
За вентилацията гледам едни турбини на които пише 24V 45W 1.88A - 24/1,88= 22.34 Ома
Ако свържа 2 турбини в паралел съпротивлението ще стане 11,17 Ома и ще е по ниско от това на панелите, което означава че вентилаторите ще работят ефективно само при много силно слънце
Имам и МРРТ контролер на 24V към който да свържа турбините, обаче не съм сигурен как ще се държи ако няма включен акумулатор
Правилно ли съм го сметнал и какъв ще ефекта от свързването без контролер и има ли смисъл да свързвам и контролера - Ако свържа контролера ще имам предимството че ще мога да закача още един панел и тогава ще бачкат без проблем дори и при малко по слабо слънце
manta1600
