Мнениеот lz1wvm » 10.09.2009 20:37
ако през байпас диодите продължително време тече ток, то върху тях ще има пад на напрежение от порядъка на 1.2 волта. Умножено по 10 A това прави 12W. Умножено по 3 диода прави 36W, a при прехвалените модули с 6 диода това прави 72 W.
Г-н Матеев ако всички диоди се отпушат-значи че няма светлина(панела няма да има напрежение и ток).Но дори и при засенчване на 1 клетка мощността от стринга би следвало да се извади от общата.
Мнениеот lz1wvm » 10.09.2009 23:28
По V-A характеристики които е публикувал malchev за поликристални модули(предполагам и за другите няма да са по различни).Могат да се направят следните изводи.
1.Тъй като диодите са свързани последователно.V-A характеристика на всеки диод(освен в диода в повредения стринг от клетки) следва да е същата със съответното преоразмеряване на напрежение.
2.Токът през всеки един стринг от клетки,дори и повредения е равен на тока през целия модул,тъй като са свързани последователно.
Може би при това положение трябва да се свали V-A характеристика на една клетка от здрав стринг от панела.И да се сравни с V-A характеристика на диода.
След това да се правят изводи за стринга от клетки,панела и т.н.
Или иначе казано докато стигна до краен резултат,има няма-една фурна хляб трябва да хапна. :shock:
Мнениеот dido 2 » 21.10.2009 10:00
Скоро посетих фотоволтаична инсталация в Пазарджишкото село Лесичево . За жалост нямах фотоапарат , за да покажа и на вас .
Всичко беше много качествено изпълнено( по монтажа и носещите конструкции) .
Впечатлиха ме използваните тракери , на половината от централата , каквито не съм виждал до сега . Линии от по 20тина панела са ориентирани в посока юг и са хоризонтално подредени . Ще ги въртят (целите редове) целодневно около оста им ( тя хоризонтална и ориентирана север-юг) .
Какво се печели по този начин , освем слаба носеща конструкция ?
( Панелите в нито един миг не са с южен наклон)
dido 2
Мнениеот Инженер » 21.10.2009 10:23
dido 2 ,Би ли обяснил малко по-подробно.Каква кинематика има конструкцията , какво ти харесва и какво не ти харесва.Аз не можах да разбера добре.
Мнениеот Gio » 21.10.2009 10:34
...коя от двете приложени тук е системата? Първата може да се врътка и около централна ос...Или е нещо по-различно..?
Мнениеот dido 2 » 21.10.2009 10:56
От втората конструкция са . Оста , около която се въртят е ориентирана север-юг , което е същото със юг-север и оста е водоравна , не е наклонена на 30градуса , както съм виждал по чужди тракери.
dido 2
RE
Мнениеот ivo1009 » 21.10.2009 20:24
dido 2, системата на KEYOCERA ли е, защото съм виждал тяхна система с флуид, който се нагрява и охлажда и служи като тракер ?
P.S Можете да видите как действа системата в сайта на KEYOCERA
ivo1009
Мнениеот lz1wvm » 21.10.2009 20:54
Ако тракера се върти изток-запад,ще е по-добре отколкото север-юг.Такава конструкция,която описвате наистина е нелогична.
Мнениеот Gio » 21.10.2009 21:00
...доколкото разбирам човека се безпокои, че следящата система не е поставена на подходящия ъгъл за ширината - иначе се врътка от изгрев към залез... Нашата и направих една сметка и излезе, че от неспазване на точния ъгъл спрямо хоризонта, на година се губят около 430 лева. На фона на цялостната инвестиция ми се стори, че ако реша да я правя по учебник ще загубя мощности / на покрив е /, а ще се похарчат средства за монтажни системи... Така че последвахме си ъгъла на покрива и толкоЗ...
Мнениеот dido 2 » 23.10.2009 09:31
Системата не е на Киосера . Няма етикети по тракерите .
Да , не се спазва оптималния ъгъл . Така направен тракера би работил добре единствено през лятото , когато слънцето , в 12ч минава почти право отгоре ни .
dido 2
Мнениеот Gio » 23.10.2009 10:01
...т.е. тракера е безмислен в случая...
Мнениеот Инженер » 23.10.2009 11:23
Не не е безмислен.Следенето изток-запад по всяка вероятност дава към 30%отгоре.Но защо оста на завъртане не е на 30 градуса аз не мога да си обясня.Би оскъпило конструкцията незначително.А ефекта е не по-малко от 9-10%.Аз бих си помислил и за сезонно изменение на ъгъла на оста на завъртане , което да донесе още 4-5%.А те са го оставили хоризонтален?!
Последна промяна Инженер на 24.10.2009 10:21, променена общо 1 път
Мнениеот dido 2 » 24.10.2009 09:58
Именно . Допълнителната енергия е под въпрос , а слабостта на конструкцията е сигурна .
dido 2
Мнениеот Mateev » 02.11.2009 00:06
Допълнителната енергия при такъв тип конструкции е 24-25%. Загубата на земя - около 2 ПЪТИ ПОВЕЧЕ спрямо статични конструкции. Не са ги направили наклонени, защото това ще усложни и оскъпи конструкциите още повече и ще доведе до загуба на още толкова земя, колкото са използвали до момента.
Въобще при днешните цени на модулите всяка една инвестиция в каквито и да било тракери е абсолютно безсмислена и икономически неизгодна. И ако въобще някой все още се лъже да сложи тракери, то това е защото не знае как да си направи сметката и защото неговите доставчици вероятно са го излъгали с някакви измислени и съмнителни доводи.
Мнениеот danailova » 25.11.2009 11:07
Привет на всички,
Бих искала да споделя с вас резултатите от работата на моята електроцентрала до момента.
В началото имахме перипетии със селската мрежата на ЕВН - до края на месец май напрежението бе твърде високо.
Да припомня ФеЦ е с инсталирана мощност 4.93KWp, модулите са SolarWorld170, системата е следяща Deger Tracker 5000NT
Doc1.pdf
графика
(9.76 KiB) 1207 пъти
Doc2.pdf
Сумарно по месеци
(6.27 KiB) 1183 пъти
danailova
Регистриран на: 15.02.2009 16:03
